DesAlex
Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Без измерительных приборов (хотя бы элементарного тестера) в электронике делать нечего...
Решил проблему. кп505а ставил по картинке не проверив цоколевку. Доверился автору рисунка! обручалка примерно с 23-25 см видит, дискриминация так себе. но мне и не нужна
Edited by Евгений Скребцов
11 минуту назад, Евгений Скребцов сказал:
На "рисунке автора" нет транзистора КП505А.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Здравствуйте. Собрал свой "Шанс", прошил контроллер, дисплей и кнопки работают, но постоянно гудит динамик, даже без катушки. Не гудит только при установлении громкости на нуле и входе в меню. Подключал катушку, гудение есть, но реакции на металл нет. Привожу замеры напряжения на ОУ, инвертирующем преобразователе напряжения и АЦП:
NE5534:
1: 10.03
2: 0.02
3: 0
4: -12.18
5: -0.15
6: 0.48
7: 12.08
8: 9.94
7660S:
1: 6.03
2: 5.76
3: 0
4: -5.91
5: -11.90
6: 7.60
7: 7.86
8: 12.65
MCP3201:
1: 4.43
2: 1.40
3 и 4: 0
5: 0.01
6: 4.79
7: 0.09
8: 5.00
Из деталей греется только стабилизатор 78L05. Напряжение на катушке 1.2 вольта. Конденсаторы на входном каскаде TX рабочие. В чем может быть причина?IMG_20180818_202257.thumb.jpg.228e3f1824b370c1b04b6d4d5597947a.jpgIMG_20180818_201920.thumb.jpg.f2603d94e135858cb4a5aff40b8c99a5.jpg
7660S стал греться, теперь на 4 ноге -0.4 вольта, на 5 ноге -6 вольт, остальные ноги не перемеривал. И ещё вопрос: обязательно ли должен определяться программатором usbasp МК после прошивки фьюзов?
Edited by Walle
Данные устарели
Перерезал дорожку к ОУ - стало -11.9 вольт на 5 ноге 7660S, с нагрузкой - около -6 вольт. Так и должно быть?
Нет, конечно. Проверять обвязку МС преобразователя и потребители (кроме ОУ, от -12в питается и часть вых.каскада). Но чаще всего оказывается некондиционной сама МС преобразователя.
Монтаж платы "не ахти" - есть грязь, следы возможных непропаев и залипух. Всё тщательно осмотреть, пропаять, отмыть.
Убрал малозаметное КЗ между 22 и 23 ногами атмеги. Также заменил конденсатор C13 и заработало. Стоял старый, советский, который сразу мне не внушил доверия. Проверить эту ветку решил после того, как ни с того, ни с сего сгорел резистор R17. Спасибо за помощь и классный прибор!
И ещё появился вопрос - зачем диод рядом с АЦП? Извиняюсь, если этот вопрос уже задавался, просто нигде не нашел ответа.
Этот диод был в первой версии схемы, потом его убрали. Т.е. можно ставить, можно - не ставить.
При первом же включении возникла такая вот проблема: включаю, а экран мерцает и горят обе строки. И ещё непонятная вещь: куда ставить переменник на 22к? я поставил его как на схеме, но что с ним что без него ничего не меняется, контрастность он не регулирует. Заранее спасибо за ответ.
Надо, чтобы регулировал. Тогда квадратики исчезнут и вместо их появится информация.
В 14.06.2017 в 14:36, Das Alex сказал:
вот сделал печатку с этой фотки,
Привет Всем вот сделал печатку с этой фотки , и такой вопрос кто то такой мд делал и чем прошивать?
шанс 50-100.lay6
Есть здесь те, кто собирал на этой плате ?
Какую версию прошивки заливать?
Катушку делать так же, как и для авторского прибора ?
Резистор 330 Ом какой мощности ставить нужно ?
Всем привет.
Попалса ко мне шанс друга,
купил он ево через интерет проработал 1,5 года и здох в итоге начал искать причину, печатка вобше гавно но работал
небило отрицательного наприжения -12в заменил 7600 появилося
дале не отображал наприженя батареи думал что делитель но нет сдох контролер заменил
заработал но когда подкючаю катушку сразу ричит динамик
заменил ne5534 результата недало но когда катушка отключена и прикоснуться к 2виводу то слишна лелекция
полевие транзистори проверил и транзистори q1 q2 q5 q6 все целие
замерял наприжения на ацп на опереционике без катушки все сходитца из исправним девайсом
форум весь перелистал(2,5ч) так и мою поломку ненашол
бисто отвечаю могу конкрекно в любом месте замерять
подскажите где искать поломку?
"Всё перепаял, всё поменял, всё проверил". Быстрее было новую плату собрать.
11 час назад, dtvampirdt сказал:
сразу ричит динамик
Катушка лежит на железяке, детектор пытается вдолбить в голову "оператору", что идёт перегрузка по входу.
Чудес не бывает. Не бывает так, что "всё рабочее, все напряжения в норме" и не работает. Какое напряжение на выходе ОУ? Фото платы с двух сторон сюда (но если там всё перепахано и за грязью дорожек не видно - то не надо).
уже хочетса викинуть етот мд, пролежал ночь в разбраном состоянии сечас ситуация поменялась когда нет катушки ричит динамик на 6 виводе у 0,23в когда подключаю катушку сразу перестает гудеть на 6 виводе 1.54в но реакция на метал нестабильная, положил катушку на машину не реагирует
2 часа назад, dtvampirdt сказал:
Пойду, застрелюсь.
Тот случай тогда оберешь ложку и медленно кушаєш свои мозга :D
Edited by shallun
 Доброго времени суток! Я вот как то с катушками не дружу, нудное это занятие - мотать... Учитывая вышесказанное имею лишь общее понимание влияния диаметра/сечения и расположения витков относительно друг друга в пространстве а так же препятствия в виде различных сердечников  на индуктивность в целом, поэтому прошу помощи. По случаю раздобыл собранный и  работоспособный ШАНС от производителя (которые в наборах продают) но без катушки. Точнее каркас имеется из пластика  шириной ~5-5,5мм., но без обмотки. В начале данного раздела форума выяснил как мотать и каким диаметром проволоки однако, в наличии имеется лишь лак. пров.  сечением 0,10мм2., это в диаметре 0,35мм. Покупать что либо (проволоку нужного диаметра) для халявного устройстве естественно не вариант. Зато бесхозного пластика предостаточно подскажите, о все ведающие господа возможно ли намотать двухконтурную корзинку Andy_F проволокой диаметром 0,35? Как при этом изменить размеры каркаса и посчитать индуктивность? По любому сопротивление изменится относительно оригинального расчета. Может быть существует какая то методика? Гугл не помог. p.s. может пролистал :) буду премного благодарен если Вы еще не застрелились.
Всем здравствуйте! ну вот и собрал я свой шанс!! (правда почти)... Собирал по печатке от DexAlex. Осталась одна проблемка никак не получается найти КП501А(  (просто в данный момент времени не могу достать позже все равно найду) нет у меня и аналогов. но посмотрев схему, сейчас выложу скрины, можно ли вот эти узлы заменить? и какие при этом возникнут изменения?
это узел 1, мне надо его заменить на узел 2 скрин ниже..
кп501а я обязательно поставлю как он у меня появится), уж очень хочется прибор включить). кто что посоветует??
Просто собирать, как на нижней схеме (т.е. ориентироваться не на печатку, а на схему). Крайние прошивки на это расчитаны.
