Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
1 час назад, шаманыч сказал:
в норме
Когда "всё в норме" - то всё и работает. Значит - не в норме. Например, цоколёвка или исправность транзисторов в вых.каскаде напутана или сам монтаж гнилой.
Никто не подскажет. Горят icl7662cba от напряжения больше 12 вольт. Брак или норма?)
Я наконец запаял все детальки и все заработало!!! Но глубина так себе, 10 см на 1 копейку 1908 года. Тогда, когда у квазара целых 25 см.... Почему может быть такая малая глубина? Катушка 376 генри, близко к норме, провод 0.8.
Ну и селекция так себе)
1 час назад, MagicianII сказал:
Почему может быть такая малая глубина? ... Ну и селекция так себе)
Потому, что не может быть такого "в природе", чтобы всё и сразу. Зачем тогда придумали балансники и мучаются с долгим и нудным построением датчиков? Делали бы все импульсники с мотком проволки вместо датчика и всё. Надо глубину и селекцию - придётся помучится. Не хочется мучиться - получай посредственное. Всё в соответствии с законами мироздания: чтобы что-то получить - надо что-то потерять.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
Вообщем пока что остановился на 0.84 прошивке.
Использовал 820 Ом R9
Золотое кольцо определяет, как чернину
Чернину определяет, как что-то цветное
Медь определяет, как что-то цветное
Вообщем если ищите на пляже, копайте чернину - это золото)
Для 5 рублей глубина по воздуху около 14 см. Барьер 2й. 12 вольт.
Если приближать монету вплотную к катушке, глубина обнаружения падает, восстанавливается не сразу.
Сделал я этот прибор. Зачем не знаю. Делал для моря и соленой воды. Хорошо бы он в ней работал)
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
12 часов назад, MagicianII сказал:
Тема по "Азам МД-строения" - не читана. Поэтому много удивлений и вопросов.
  • 5 weeks later...
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Здравствуйте. Просмотрел весь форум, не нашел ответа. Дело в том , что мд совсем не видит катушки. Включаю, на экране все устойчиво, подключаю катушку, ноль реакции. только в момент включения и выключения катушки, появляются некоторые помехи, а потом тишина. По напряжениям на микросхемах все нормально, все соответствует. Правда катушку мотал проводом 0.9 , и сопротивление получилось 0,7 ома. Но мне кажется какая то реакция на катушку все равно должна быть? Да забыл, подключал катушки от клона, просто попробовать, ни какой реакции.
Edited by igoriy
1 час назад, igoriy сказал:
Та ну. Самая обсуждаемая неисправность с самыми детальными объяснениями, - где и что замерить и что проверить. Отрицательное напряжение с преобразователя какое?
Внимательно проверять вых.каскад на наличие неисправных элементов и их монтажа. Чаще всего обнаруживают, что перепутали цоколёвку или структуру транзисторов.
  • 4 months later...
Здравствуйте! Прошу совета по металлоискателю "Шанс". Суть проблемы в микросхеме ICL7660S, которая питает "-12 в" на ОУ(NE5534p).Сама микросхема постоянно выходит из строя(малейшая замена диода на вывод OSC анодом и катодом наоборот-и она згорает), да и вообще с ней работать невозможно. Я уже 7 штук "загубил".Решил я заменить дискретным самодельным инвертором на NE555 ,который так же выдаст "-12". Соответственно я подпаяюсь выходом "-12" к соответствующему на плате выходу "-12" от ICL7660s(-Up).Общий само собой соединяю. Подскажите, будет ли такая замена работать?
Схемы прилагаю.
Не понятно зачем так издеваться над ней?
05.04.2020 в 06:46, otest сказал:
Не работал инвертор. Писали на форумах, что можно диод перевернуть. Помогало, но не надолго. Все равно горела. Все детали по схеме. Я никаких замен не делал. Ну да ладно, это уже не важно. Идея с NE555 сработала, уже два выхода в поле мл работает как нужно))
  • 1 month later...
Собрал значит этот МД, на металл реагирует нормально, но периодически появляются ложные срабатывания, в большом количестве... Плата у меня от DesAlex, катушка точь в точь как должна быть(сопротивление 1.7 Ом, Индуктивность 412uH) операционник оп37.  Провод от катушки до блока качественный, с медным экраном. Проводки от платы до разьема внутри блока очень короткие. Плата спаяна добротно, ни соплей, ни следов флюса нет. Подскажите в чем может быть проблема, может у кого было подобное, или может нужно еще катушку экранировать? Или черт его знает...
08.09.2009 в 17:53, oleb сказал:
Ура! заменил КП501а на 2N 7000 и входные диоды на операционник подобрал по сопративлению и помехи исчезли практически полностью, теперь и дискрим и селекция заработали. Теперь все в коробку и проверять по шкале кто где есть :)
Не подскажете как именно подбирать диоды по сопротивлению?) Привет вам кстати из 2020)))))))))
3 часа назад, СЮТ сказал:
В квартирах находки не копают. Отдалиться подальше от индустриализации (поле, лес) и протестировать.
  • 10 months later...
28.05.2020 в 21:26, DesAlex сказал:
Здравствуйте помогите разобраться собрал мд не реагирует на метал отрицательное есть ne5534 поменял все транзисторы проверил цылые и цоколёвка совпадают катушка гудит при поднесения метала напряжения на 5534 на 6 ноге растёт до плюс 3 на сопротивление 820ом где тоже при поднесение метала напряжения растёт печатка сделана с последними дороботками
  • 1 month later...
Posted (edited)
Мужики приветствую вас. Помогите с мд шанс, он запускается кнопки работают индикатор тоже. На индекаторе верхняя шкала уведена на всю в право и динамик просто орёт что с катушкой что без. На 7660s минуса присутствуют и на ne5534 тоже.
Edited by Николай 123
Posted (edited)
14.05.2021 в 16:16, DesAlex сказал:
напряжения на выв.ОУ
На ne5534
1) 9.53
2и3)0
4)-8.63
5)0.48
6)1.11
7)11.61
8)9.39
На 7660s
1)0
2) скачет от4.6 до 5.2
3)0.02
4)-3.9
5)-8.7
6)4.5
7)5
8)9.27
АЦП на 1)4.6
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 1 month later...
14.05.2021 в 19:16, DesAlex сказал:
Проверять напряжения на выв.ОУ, сравнить с неоднократно указанными в теме.
Спасибо я разобрался нашел проблему
Причина была в ne5534 и в приёмном контуре
Edited by Stalker1988
    • Вот именно! Это же наш электромагнитный мир ! ;-) Влезть в чужой МИР - увы...сама сущность должна быть другой . Основания таки есть ! - ЭТО наша безграмотность в данном секторе ! ;-) Пока только есть измерения веса ДУШИ человека https://extranorm.pro/dushevnye-podrobnosti/skolko-vesit-dusha и ,если верить исследованиям ,НЕЧТО присутствует в виде веса от 2,5грамм до 26 грамм. Есть факты переселения душ...ну и то что оговорено - поминки на 9-й день также никто не отменял ... Вообще , кто хоть раз столкнулся с такими проявлениями уже НЕ вернётся к понятиям обычной жизни ! А ..вы очевидно знаете - где находится /генератор свободной энергии " ? ;-) В БУТЫЛКЕ ВОДОВКИ!! ;-) Я же НЕ сказки рассказываю ,а реальные опыты по электронике привожу ! ЭЛЕКТРОСОН позволяет выйти на новый уровень познания (таблица Минделеева, решение задач/проблем...) Тут самое простое изложение : https://yusupovs.com/articles/rehab/elektroson/ А вообще в поиске  много чего есть . В частности лечение малым током с наложением электрода на глазное яблоко позволяет лечить глаукому (глазной нерв). А если углубится в историю то оказывается , что китайская медицина ИН-ЯНЬ(4000 лет ) - древнее фуфло! ;-) Неисповедимы пути Господни!
    • на Илона  ты такие ставки не делаешь .... = достаточно что он есть...
    • Сбыт это лишь одна сторона медальки. А в бизнесе этих сторон не мерено. И в каждом сегменте свои заморочки. Одно дело поставки (импорт/экспорт) и другое полный цикл производства. Да и найти свою нишу с минимальным количеством конкурентов или инновационный продукт, который будет пользоваться спросом долгое время, не так просто как может показаться. В конце 80х перед самым 91м была у меня нижневолжская грибная компания (НГК) с уставным капиталом в несколько сотен... сбыт, прибыль, минимум конкурентов, короче норм. А в 91ом в стране как бабахнуло... Ушёл в строительно-ремонтный бизнес. В этом сегменте так и остался.
    • @Rede RED Цыплят по осени считаю, открыть мало, надо лет 5 хотя-бы продержатся.
    • Все думают что никаких разработок.... и вдруг на те ВАМ.... гиперзвук!  и кто то с большими деньгами опять отстает.
    • @МихМих Ты вставил свои 5 копеек, а теперь врубил дурачка ?  Естественно я говорю про тебя, а не дружка мэра и любовницу депутата.
    • Кто мне должен дать денег и для чего? Выражовывайся яснее, что я за тебя додумывать должен.
  • Соединитель проводов с термоусадкой и флюсом внутри
