Металлодетекторы линейки Garrett Ace
satyrn
  • Ответов 61
Изображения в теме
  • 5 месяцев спустя...
18.10.2019 в 20:07, stealth_w сказал:
Попался мне в руки ACE 150 с разбитым экраном.:)
Найти бы такой же на 250, насколько я понял там так же 3 колонки , просто рядов больше.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, принесли тут поломанную аську 400. Владелец говорит перегрел ее на солнце, после чего начала глючить, что с катушкой что без, пробовал менять катушки ничего не изменилось. Какой то умелец тут уже паял, только я не знаю что, но он ничего не смог сделать. По скольку я первый раз взял такой мд, сам я пока не вкурсе куда смотреть, можете подсказать? Мой вариант: выпаивать-запаивать микросхемы по одной, пока не перестанет балаболить, но не знаю будет ли это эффективно. Фото прилагаю
Плату пропаял, промыл. Теперь металлоискатель не балаболит, все тихо, но при подключении катушки чуйка предельно маленькая, реагирует только на большие предметы (телефон, кусачки), и показывает минимальную глубину (5 см)
12 минут назад, DesAlex сказал:
Про подстройку их также в теме обсуждалось, но это надо делать аккуратно.
А есть смысл выпаять этот подстроечник и поставить другой, на случай что если ничего не улучшиться поставить его обратно?
Единственное что меня смущает, это то, что катушка растрескана снизу, но что то подсказывает мне что дело не совсем в ней...
Хотя кто знает, может предыдущий мастер как раз и накрутил резюки?
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
  • 1 год спустя...
Пытаюсь запустить Аську250 не понятной ревизии.
Что бывает на выходе генератора по Тх без катушки?
Что бывает с генератором Тх если катушка "кривая"?
Скорей всего дело в самой Аське иначе мне бы её не отдали.
Пока под подозрением LM386. Кто сталкивался с вылетом LMки, как она себя ведёт при вылете?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
