satyrn
Металлодетекторы линейки Garrett Ace
Прибор должен быть правильно настроен - бездумно вращать подстроечники нельзя (R40 - начальное положение фазы; в любительских современных приборах такого потенциометра нет и выставляем это дело "по реакции на феррит" посредством программного алгоритма). Теперь надо его сначала настроить "как задумано" фирмОй, а потом только снова что-то там осциллом смотреть.
5 часов назад, DesAlex сказал:
Блин блинский, ну потому я тут зарегался и спрашиваю всякие умные (глупые) вещи. Неужели тут никому не интересно, как устроен гарретт?
По поводу R40 я так и предполагал. Вращение резистора не особо на конечную форму сигнала влияет, но сам прибор на феррит перестаёт реагировать.
Просто меня смущает то, что везде написано одно и то же про синхродетекторы, фазы и прочее, а по факту вижу другое.
Особенно не ясен сигнал на выходе фильтров (без железяк рядом с катушкой) - синусоида с частотой мегагерц.
PS Скачал книгу Inside the Metal Detector George Overton Carl Moreland. Это самое толковое, что есть в сети, но тяжело даётся мне этот английский.
10 часов назад, Vladikas сказал:
Указанные в названии темы приборы - самые простые и дешёвые из "Гарретов".  Многие современные любительские самоделки по своим характеристикам на голову превосходят "Аськи". Интересовать МД-строителеей могут только разьве что в плане ремонта.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Попался мне в руки ACE 150 с разбитым экраном. Далее сказ о том что можно с ним сделать :) Я понимаю что многие этот МД не воспринимают как МД, но общий подход к ремонту может быть применен к любому сегментному LCD. Я попытался положить это на тематический форум по МД - но там народ уж очень шифруется - у меня не получилось.
Смысл кратко - замена LCD на LED.
Плюсы - прибор продолжает работать, можно ставить разноцветные диоды, этот экран не замерзает.
Минусы - низкий контраст на солнце, потребление выше чем с LCD(у меня получилось 2-3 ма).
Данных много - в мой лимит не влезет, пложу на ydiske.
Прототип https://yadi.sk/i/sGDnJbaAry-PNg https://yadi.sk/i/dakphvb8kL-SiQ
Собран из подручного хлама, вполне работоспособен.
Рабочий образец https://yadi.sk/i/u3p8e56aTRU3zA https://yadi.sk/i/nrFcRpnT62V4Tg
https://yadi.sk/i/KviCfAhrQr5n4Q https://yadi.sk/i/SfvOM6pywRBG0A
Схема https://yadi.sk/i/fiBV57GZ4Guz7A
Сборка https://yadi.sk/i/Zk4hqhr8YJ0SMA
Гербера https://yadi.sk/d/7oJQ7gon7E4z5w
Надеюсь это поможет :)
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Подскажите пожалуйста номинал резистора выделенного красным на фото. Garrett Ace 300i
4 часа назад, bma666 сказал:
А он там был?
2 часа назад, rommon сказал:
А он там был?
Да был. поставил 330 Ом. Разъём наушников заработал.
18.10.2019 в 20:07, stealth_w сказал:
Попался мне в руки ACE 150 с разбитым экраном.:)
Найти бы такой же на 250, насколько я понял там так же 3 колонки , просто рядов больше.
Edited by Falconist
@stealth_w Написал вам в личку, дабы просветить пару вопросов.
Попытка сделать аналогичное Led на 250-ю.
Здравствуйте, принесли тут поломанную аську 400. Владелец говорит перегрел ее на солнце, после чего начала глючить, что с катушкой что без, пробовал менять катушки ничего не изменилось. Какой то умелец тут уже паял, только я не знаю что, но он ничего не смог сделать. По скольку я первый раз взял такой мд, сам я пока не вкурсе куда смотреть, можете подсказать? Мой вариант: выпаивать-запаивать микросхемы по одной, пока не перестанет балаболить, но не знаю будет ли это эффективно. Фото прилагаю
Плату промыть, нанести флюс, пропаять и снова промыть.
Плату пропаял, промыл. Теперь металлоискатель не балаболит, все тихо, но при подключении катушки чуйка предельно маленькая, реагирует только на большие предметы (телефон, кусачки), и показывает минимальную глубину (5 см)
Высушить. Возможно, влага попала в подстроечники. Про подстройку их также в теме обсуждалось, но это надо делать аккуратно.
Posted (edited)
12 минут назад, DesAlex сказал:
А есть смысл выпаять этот подстроечник и поставить другой, на случай что если ничего не улучшиться поставить его обратно?
Единственное что меня смущает, это то, что катушка растрескана снизу, но что то подсказывает мне что дело не совсем в ней...
Хотя кто знает, может предыдущий мастер как раз и накрутил резюки?
Edited by Свят радиолюбитель
    • Большое спасибо за ответ а вот по поводу перепечатки схем так это да ошибок много.
    • Черный верх, красный низ. Они что, не совсем пьезо?
    • Если деталь не поддаётся, нужно взять отвёртку помощнее (пассатижи побольше, лом подлиннее, кувалду потяжелее, замах ширше и т.п.).
    • Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить. ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
    • "Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона. Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик). Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице. УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо. Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
    • Вася, Вы лентяй: https://cxem.net/tuner/tuner20.php
