Как принять станции на ДВ, СВ и КВ?
nailbol66
 Сразу скажу, что знаний у меня хватает, чтобы сопротивление от транзистора отличить.
  Купил я радиолу неисправную, запустил УКВ (4-5 станций ловит), а остальные волны никак не ловит. В чём причина? Понимаю, что ДВ и  СВ у нас отключили, но хотя бы Китай должно ловить.
 Радиола - Рекорд-311. Детали все родные, только двух ламп не хватало: одну купил и поставил точно по схеме, а 6К4П пока не нашёл и заменил на 6Ж1П (на некоем форуме писали, что заменить можно).
 Какую надо антенну или в схеме что-то неисправно, как это выявить?
Какой УРС посоветуете?
 Что даст замена конденсаторов на большее значение по напряжению?
18 минут назад, nailbol66 сказал:
Сзади на картонке нарисована антенка,внизу дырка разъёма  под антенку,вы туда кусок провода 3 метра суньте,пробовали? там ещё рядом под заземление есть отверстие,-можете ничего туда не совать.
Помех сейчас много от импульсных блоков питания,лампочек и т.д. в деревне экспериментируйте.
36 минут назад, nailbol66 сказал:
 СВ у нас отключили
СВ вечером и ночью надо слушать.
Раскуроченную радиолу.
Почисть контакты переключателя диапазонов ( они посеребренные, и окисляются). Только не наждачной шкуркой, а школьной стирательной резинкой! Те контакты, что впаяны в плату чистятся так: отрезаешь лезвием клинообразный тонкий кусочек резинки толщиной 1-1.5 мм толщиной, и всовываешь межу ламелей контакта. Потом промыть 96% спиртом.
 Какую надо антенну ?
" Длинный луч" как можно длиннее, до 40 метров. Заземление приветствуется ( можно на трубы холодной воды ).
25 минут назад, alend сказал:
 Я 3,5 метра медного провода втыкал - не помогает. И не помогает то, что телевышка в прямой видимости - 1,5 км. от дома.
И радиола на подоконнике стоит, ничто не загораживает её.
Изменено пользователем nailbol66
Если с этой вышки не ведётся АМ вещание, можно хоть рельсу втыкать - всё равно не поможет. Особенно, если приёмник неисправен.
05.04.2020 в 13:31, nailbol66 сказал:
Телевышка вещает в другом диапазоне и на других частотах.Для телеящиков и укв приемников.
Так надо на улице антенну растянуть.Хотяб метров 10,завести в комнату и воткнуть в антенное гнездо.
С комнатной антенной делать нечего.
Частотные расписания радиостанций на русском языке
 2019-2020 г по 24 октября 2020 года включительно.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Датабаза по ДВ,СВ станциям.
Частоты в списке кликабельны!
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
