KARVAC
Модернизация скаллера MT561-B V2.1
 Неоднократно имел дело с универсальным скаллером MT561-B V2.1 (изначально даже использовал предыдущую версию). Он мне понравился своей универсальностью (выбор матрицы без перепрошивки, перемычками), надежностью (не было никаких проблем и возвратов). Даже устанавливал его в "остатки" телевизора - переделывал в монитор (скаллер поддерживает матрицы с питанием 3,3 и 5 В, а у телевизора было 12 В), успешно.
 Недостатки так же есть:
- отсутствует аппаратная регулировка яркости подсветки (сигнал ADJ не меняется (в предыдущей версии он вообще отсутствовал), изменяются параметры картинки);
- нет заложенной возможности использовать матрицы с питанием 12 В (но её, с некоторыми ухищрениями, применить возможно);
- так и не обнаружил полной версии скаллера (со звуком и 7-ю кнопками вместо 5-и).
 Для применения матрицы на 12 В достаточно удалить перемычку питания и подключить на средний контакт 12 В (этот контакт через электронный ключ идет на питание матрицы, больше ничего переделывать не нужно). По параметрам (размер, распиновка) подходит усилитель APA2068, но он управляется контроллером...
 Если кто-то встречал/располагает полной версией, поделитесь ссылками/прошивкой. ЗЫ почти нарисовал схему, но так и не собрал воедино, если есть вопросы - задавайте (постараюсь ответить).
5 часов назад, KARVAC сказал:
схему ЧЕГО? Почему не использовать готовую плату универсального скалера с ТВ-тюнером и кучей входов?
3 часа назад, KRAB сказал:
Схему упомянутого скаллера (он еще известен как GOLD A7), а на Rem-Audio есть статейка о "телевизоре" Iiyama (я ее писал), где это применено...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
    • By 0to1
      Подсветка монитора не работает в нижней области монитора (внизу, ближе к середине. Фото прилагается). Всегда работал на 25-30% яркости. Раньше, если монитор поработал около часа,что б избавится от етого черного пятна,  помогало, выключить и включить монитор. Потом, что б етот метод сработал - нужно было работать на яркости 60%. Теперь уже ничто не дает результата.
      Нужна Ваша помощь в диагностике. В чем может быть поломка. БП монитора или светодиод подсветки?
    • By drubtsow
      Получил монитор Phillips 221V2SB/01. Всё рабочее но отсутствует плата с кнопками управления, соотвественно монитор не работает, как запустить? Искал даташиты, не нашёл...
      На фото плата управления
    • By Игорь Багрий
      Единственно, что я смог сделать за неделю в изучении языка Си это написать примитивную программу для МК Аттини13а, что сможет 1м нажатием на кнопку включить ЛЭД-лампу. Повторным нажатием выключить ее. Но никак не могу уже который день придумать, как написать текст в листинге так, чтобы одним нажатием загоралась 1я лампа, потом еще одним нажатием 2я, и только после 3го нажатия тухли все лампы.  Товарищи бывалые и профессионалы, помогите! )
      Вот исходник вкл./выкл. 1й лампы:
      /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation Automatic Program Generator © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project :  Version :  Date    : 05.04.2020 Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only Company :  Comments:  Chip type               : ATtiny13A AVR Core Clock frequency: 1,200000 MHz Memory model            : Tiny External RAM size       : 0 Data Stack size         : 16 *****************************************************/ #include <tiny13a.h> int st=0; // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here // Crystal Oscillator division factor: 1 #pragma optsize- CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endif // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=Out Func0=In  // State5=P State4=P State3=0 State2=P State1=0 State0=P  PORTB=0x35; DDRB=0x0A; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0A output: Disconnected // OC0B output: Disconnected TCCR0A=0x00; TCCR0B=0x00; TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off GIMSK=0x00; MCUCR=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off ACSR=0x80; ADCSRB=0x00; DIDR0=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00;  while (1)  { if (!PINB.0)     {     if (!st)         {         st=1;         if (!PINB.1)             {             PORTB.1=1;             }             else             {             PORTB.1=0;             }         }     }     else     {     st=0;     } } }
    • By Илья Юрьевич
      В наличии имеются горы хлама, которые потихоньку разгребаются, приводятся в божеский вид и систематизируются. Всё интересное буду наверно выкладывать в этой теме, по мере нахождения и систематизации. В наличии, это в Москве, Лосиноостровский район. Забирать конечно лучше самовывозом, но и отправить некоторыми транспортными тоже могу (наверное могу, в период самоизоляции всё зависит от Собянина, он точнее скажет, можно или нет)
      Есть вещи которые я готов отдать "за спасибо", а есть те, на которых хотелось бы и заработать.
      Лот №1 Мониторы 15-17" не рабочие. Большая часть квадратные, но несколько широкоформатных тоже вроде есть. Диагноз в основном у всех одинаков - "Не включается". Но парочку точно видел с битым дисплеем, либо с цветами что-то не то. Также, наверно у половины точно, отсутствуют подставки. Отдал бы за символические 10р/шт. В наличии около 52 штук
      Лот №2 Источники бесперебойного питания APC ES700 пару штук, APS ES525 штук 5, пара 300ватных белых, один Back-UPS Pro 1400 и Smart-UPS 1000. Все ИБП не рабочие по тем или иным причинам. По цене хотелось бы рублей по 50 за обычные, и рублей 200 за большие (1000 и 1400 которые)
      Лот №3 Кассовые денежные ящики. В наличии штук 40 наверно. Ящики открываются либо ключом, которых у меня всего два на всё количество, либо соленоидом внутри ящика, на который нужно подать напряжение. Данные ящики отдал бы за "спасибо"
      Лот №4 Кассовый системный блок IBM surepos 4900-E45. Можно использовать как обычный системник. Характеристики таковы:
      Блок питания 200w
      Процессор 2-х ядерный Celeron Dual-Core CPU T3100 1,9 GHz. (встроенный)
      Оперативная память SO-DIMM DDR3 2Gb.
      Жёсткий диск 500 Gb
      По цене хотелось бы что-то вроде 1500р, если с комплектацией как выше. В наличии их штук 10
      Так же могу отдать без диска и без оперативы, рублей по 500 наверно. Их штук 40 есть
    • Guest ИВан Ювелир
      By Guest ИВан Ювелир
      В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепил
