Модернизация скаллера MT561-B V2.1
KARVAC
 Неоднократно имел дело с универсальным скаллером MT561-B V2.1 (изначально даже использовал предыдущую версию). Он мне понравился своей универсальностью (выбор матрицы без перепрошивки, перемычками), надежностью (не было никаких проблем и возвратов). Даже устанавливал его в "остатки" телевизора - переделывал в монитор (скаллер поддерживает матрицы с питанием 3,3 и 5 В, а у телевизора было 12 В), успешно.
 Недостатки так же есть:
- отсутствует аппаратная регулировка яркости подсветки (сигнал ADJ не меняется (в предыдущей версии он вообще отсутствовал), изменяются параметры картинки);
- нет заложенной возможности использовать матрицы с питанием 12 В (но её, с некоторыми ухищрениями, применить возможно);
- так и не обнаружил полной версии скаллера (со звуком и 7-ю кнопками вместо 5-и).
 Для применения матрицы на 12 В достаточно удалить перемычку питания и подключить на средний контакт 12 В (этот контакт через электронный ключ идет на питание матрицы, больше ничего переделывать не нужно). По параметрам (размер, распиновка) подходит усилитель APA2068, но он управляется контроллером...
 Если кто-то встречал/располагает полной версией, поделитесь ссылками/прошивкой. ЗЫ почти нарисовал схему, но так и не собрал воедино, если есть вопросы - задавайте (постараюсь ответить).
5 часов назад, KARVAC сказал:
схему ЧЕГО? Почему не использовать готовую плату универсального скалера с ТВ-тюнером и кучей входов?
3 часа назад, KRAB сказал:
Схему упомянутого скаллера (он еще известен как GOLD A7), а на Rem-Audio есть статейка о "телевизоре" Iiyama (я ее писал), где это применено...
