Настольная LED лампа с сенсорным управлением
Здравствуйте спецы!
Обращаюсь к Вам за помощью.Есть настольная сенсорная LED лампа с регулировкой яркости и переключением цвета свечения светодиодов. Питание от внешнего блока 12V 1А . Лампа не включается.Разобрал, проверил входное напряжение-есть.На плате три микросхемы. Стабилизатор 5V, микросхема сенсора HC8T0506  и сдвоенный  MOSFET AM4902N. Заменил стабилизатор 5V--он сгорел. Лампа не работает. Касаюсь сенсора  не работает.На выходе микросхемы нет напряжения.На стоке MOSFETа 3 V. Заменил НС8Т0506--не работает. Проверил AM4902N ( подал напряжение 2V на затвор) светодиоды засветились. Cенсор состоит из металлической сеточки с мягкой резиной внутри,приклеен к площадке на клей , площадка покрыта краской (смотрите фото). Помогите разобраться. Фото платы и даташит на  НС8Т0506 прилагаю.
HC8T0506 规格说明书V1.0(简易版) (1).pdf
3 часа назад, alex50 сказал:
и все, что за ним - аналогично ... лампу - в утиль ....
Заменил НС8Т0506
ты ее прошил? :D
24 минуты назад, alex50 сказал:
о прошивке НС8Т0506 я ни чего не знаю
наверняка это ПРОЦ и на завод поставляется масочно прошитым ... если ты его купил, а не снял с донора - в нем НИЧЕГО НЕТ, окромя просто проца .... ПО для него тебе никто не даст .... шить тебе его нечем .... лампу - в помойку.
и таки да, это микроконтроллер, можете еще кварц поменять и контакты пропаять, но прошивку едва ли дадут братья китайцы..
хотя можете заморочиться и поставить через переходник AT2313 и через ногу дергать шим на мосфет ) ну и плюс простор написания собственной прошивки
Задача стояла отремонтировать лампу. Ремонт уперся в процессор и в его прошивку.  Новый процессор есть но прошивки не будет. Лучше изготовить новое управление  похожее на родное но без МК.  Может есть готовые решения или придется городить из разных китайских модулей.
15 минут назад, alex50 сказал:
Проще и надёжней этого не бывает !
без МК вот здесь https://www.komitart.ru/486-sensornyy-regulyator-yarkosti-svetilnika-lyustry.html
и здесь https://mysku.ru/blog/china-stores/30922.html
но придется менять светодиоды на лампу(даже светодиодную) . а если хотите сохранить прежний функционал, то потратить время на изучение МК, и затем повелевать своей лампой, и не только.
Подсказка: нужно внимательно изучить документацию на МК, систему его команд и архитектуру, изучить язык программирования, под который есть компилятор для данного МК, написать программу, отладить, выяснить, каким программатором можно залить в МК готовую прошивку, купить / собрать нужный программатор, прошить, убедиться, что нифига не работает как надо, вернуться в отладчик, выловить баг, повторить всю процедуру прошивки и, возможно, наконец, получить нужное.
P.S. Заранее настроиться, что 99% всех операций из вышеперечисленных вам придётся делать самостоятельно.
Половину из того что выше изложено я имею и умею, но тратить время в таких количествах из-за лампы считаю не нужно.Проще взять готовые модули, адаптировать под свою лампу  и забыть.  Думаю  не стоит больше  обсуждать эту тему. СПАСИБО ВСЕМ!
