Dan Gashigullin
Диод и генератор переменного тока
Здравствуйте! Я собрал схему в Proteus, использовал isine(источник переменного тока), резистор, диод. Почему-то на графике есть как положительная полуволна, так и отрицательная.
Можете объяснить почему так?
потомушта вы взяли источник тока , а ему пофиг какое сопротивление имеет нагрузка , амплитуда тока будет константа.
брать нуна источник напряжения модели VSINE или ALTERNATOR
@IMXO А можете, пожалуйста, более подробно объяснить, почему в случае с напряжением диод не пропускает отрицательную полуволну, а в случае с током пропускает.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
теория
диод "закрыт" пока напряжение на нем не превышает величину Uобр , при этом через него протекает ток утечки Iобр , эти параметры для разных диодов разные и указываются в даташите . далее следует Uпроб (обычно составляет 1,05..1,20Uобр )при котором происходит электрический пробой и резко увеличивается ток Iобр ,  в этой области пока электрическая мощность   P=Uпроб*Iобр не превышает максимально допустимую мощность рассеивания для данного корпуса диод работает как стабилитрон , далее при увеличении тока увеличивается мощность и  кристалл диода разрушается из-за теплового пробоя, его сопротивление падает до нуля.
практика
Вы взяли диод  на Uобр=50в , Iобр=5..50мкА , Pmax=1Вт  ,  когда источник тока на отрицательной полуволне тока выдал -0,016..0,019мА , и Uобр составило 52..60в произошел тепловой пробой кристалла диода , диод превратился в обычный кусок провода , и далее на графике вы бы продолжили наблюдать как по этому проводнику течет переменный ток в амплитудой 1А.  но проблема в том что протез не считает мощности на элементах схемы и не умеет симулировать тепловой пробой, все эти расчеты на совести пользователя. и падение напряжения на диоде в симуляторе будет соответствовать работе стабилитрона с Uобр=50в,
для источника напряжения пока значение амплитуды отрицательного напряжения Usine будет меньше Uобр=50в , ток в схеме будет Iобр=5..50мкА, при увеличении  значения ток по закону Ома  будет зависть от номинала резистора I=(Usine-Uобр)/R
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
