Проблема с тактовым генератором для motorola 68000
@shtirlitzz , нашёл пока только предварительный даташит от Cypress от June 1986 – Revised September 1995, в котором всего одна страничка. Пока могу сказать только, что на ней скорее выполнена логика обвески процессора, которая формирует сигналы управления периферией. Да, она программируемая, но в этом даташите больше подробностей нет. Пишут, что подробнее в даташите на PALCE22V10. Нашёл, пока читаю.
21 минуту назад, shtirlitzz сказал:
вот схема
Посмотрел.
Да, эта ПЛИС действительно используется чтобы сократить число микросхем обвески процессора, на ней выполнены формирователи сигналов управления.
Да, эта микросхема программиреумая. Вернее конфигурируемая. Память конфигурации находится в ней внутри. В даташите нашёл только единственную фразу:
Цитата
The PALCE22V10 can be programmed on standard logic programmers.
Подробности, как программировать, видимо в другом документе.
Возможно проблема вот в этом:
38 минут назад, shtirlitzz сказал:
микросхема плиса palc22v10 ее я менял  ... микросхему плис (уже готовую прошитую заказывал из сша
Что в ней за схему сконфигурировали, хрен его знает, но где у неё входы и выходы, в даташите написано. Попробуйте проверить, шевелится ли что "в первые пять секунд" у неё на входах, и есть ли шевеление на выходах. Если на входах есть импульсы, а на всех выходах (используемых в этой схеме) ничего не шевелится, то она ни хрена не прошита.
Ну и второй вопрос. А с какой "прошитой" конфигурацией вы её заказывали? У кого? Как согласовывали прошивку? Это я к тому, можно ли при необходимости "вернуть взад" и "высказать фи"?
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
Не согласовывал прошивку, там контора торгует б/у запчастями для таких синтезаторов, единственно что сказали она должна работать так как была снята с исправных клавиш. Прошивали ее на заводе скорее производителя, до них я так же не достучался писал уже письма но тщетно(
@shtirlitzz , ну проверяйте, прошита или нет.
Кстати, снята она должна была с синтезатора этой же модели. В другой модели запросто может быть другая прошивка.
Пока перерыв. я спать пошёл. :)
@Lexter да шевелится, например выводы с 6го по 10й это адресная шина процессора, потом 15 это сигнал на процессор /VPA, 16й /Dtack и пожалуй все
@shtirlitzz у этой ПЛИС 22 ноги могут работать на ввод и только 10 - на вывод. Всё зависит от конфигурации. @Lexter советует проверить как работают именно выходы, т.е. посмотри, что на ножках с 14 по 23. Возможно, не все используются в качестве выходов, но только эти выводы могут работать "на выход".
palce22v10.pdf
7 часов назад, shtirlitzz сказал:
только на снятую с АНАЛОГИЧНОЙ модели, ее шить нужно, и, наверняка, это делается масочно на заводе под конкретную линейку....
Искать нужно просто - вернуть все оригинальное, а дальше, например, как я в Ямахе 520 - просто тестером пошел по пинам ИМС относительно массы на прозвонке - и сразу пробой логики:
Заменил ее и все задышало ....
Что изначально было с синтезатором?
Посмотрел все выходы на palc микросхеме. получилось следующее:
вывод 14 не шевелится, там постоянно 4,9 вольта
вывод 15 шевелится есть перепад с в секунду с 4,9 до 3 вольт и потом снова 4,9
вывод 16 тоже шевелится, вижу пульсации но короткие после 6 секунд они пропадают и сигнал становится в 4,9 вольт.
вывод 17 постоянно высокий 4,9 вольт
вывод 18 низкий сигнал после 6 секунд пульсация до 5 вольт и опять на низкий.
вывод 19 по началу сигнал высокий 4,9 вольт после 5 секунд пульсация до 1 вольта и снова 4,9
вывод 20 всегда низкий
вывод 21 так же всегда низкий
вывод 22 секунд 6 держится на 4,9 вольт на 7й падает до 3 и сразу же возвращается
вывод 23 сначала 4,9 на второй секунде падает до 3 и опять возвращается на 6й снова с 4,9 до 3 и обратно.
