shtirlitzz
Проблема с тактовым генератором для motorola 68000
@shtirlitzz , нашёл пока только предварительный даташит от Cypress от June 1986 – Revised September 1995, в котором всего одна страничка. Пока могу сказать только, что на ней скорее выполнена логика обвески процессора, которая формирует сигналы управления периферией. Да, она программируемая, но в этом даташите больше подробностей нет. Пишут, что подробнее в даташите на PALCE22V10. Нашёл, пока читаю.
Posted (edited)
21 минуту назад, shtirlitzz сказал:
вот схема
Посмотрел.
Да, эта ПЛИС действительно используется чтобы сократить число микросхем обвески процессора, на ней выполнены формирователи сигналов управления.
Да, эта микросхема программиреумая. Вернее конфигурируемая. Память конфигурации находится в ней внутри. В даташите нашёл только единственную фразу:
Цитата
The PALCE22V10 can be programmed on standard logic programmers.
Подробности, как программировать, видимо в другом документе.
Возможно проблема вот в этом:
38 минут назад, shtirlitzz сказал:
микросхема плиса palc22v10 ее я менял  ... микросхему плис (уже готовую прошитую заказывал из сша
Что в ней за схему сконфигурировали, хрен его знает, но где у неё входы и выходы, в даташите написано. Попробуйте проверить, шевелится ли что "в первые пять секунд" у неё на входах, и есть ли шевеление на выходах. Если на входах есть импульсы, а на всех выходах (используемых в этой схеме) ничего не шевелится, то она ни хрена не прошита.
Ну и второй вопрос. А с какой "прошитой" конфигурацией вы её заказывали? У кого? Как согласовывали прошивку? Это я к тому, можно ли при необходимости "вернуть взад" и "высказать фи"?
Edited by Lexter
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 минуту назад, Lexter сказал:
Не согласовывал прошивку, там контора торгует б/у запчастями для таких синтезаторов, единственно что сказали она должна работать так как была снята с исправных клавиш. Прошивали ее на заводе скорее производителя, до них я так же не достучался писал уже письма но тщетно(
@shtirlitzz , ну проверяйте, прошита или нет.
Кстати, снята она должна была с синтезатора этой же модели. В другой модели запросто может быть другая прошивка.
Пока перерыв. я спать пошёл. :)
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
@Lexter да шевелится, например выводы с 6го по 10й это адресная шина процессора, потом 15 это сигнал на процессор /VPA, 16й /Dtack и пожалуй все
2 минуты назад, shtirlitzz сказал:
Так это входы. Выходы шевелятся? Номера ножек в даташите посмотрите.
@Lexter все я уже сплю, завтра после работы проверю напишу) спасибо еще раз за помощь:)
@shtirlitzz у этой ПЛИС 22 ноги могут работать на ввод и только 10 - на вывод. Всё зависит от конфигурации. @Lexter советует проверить как работают именно выходы, т.е. посмотри, что на ножках с 14 по 23. Возможно, не все используются в качестве выходов, но только эти выводы могут работать "на выход".
palce22v10.pdf
7 часов назад, shtirlitzz сказал:
только на снятую с АНАЛОГИЧНОЙ модели, ее шить нужно, и, наверняка, это делается масочно на заводе под конкретную линейку....
Искать нужно просто - вернуть все оригинальное, а дальше, например, как я в Ямахе 520 - просто тестером пошел по пинам ИМС относительно массы на прозвонке - и сразу пробой логики:
Заменил ее и все задышало ....
Что изначально было с синтезатором?
Посмотрел все выходы на palc микросхеме. получилось следующее:
вывод 14 не шевелится, там постоянно 4,9 вольта
вывод 15 шевелится есть перепад с в секунду с 4,9 до 3 вольт и потом снова 4,9
вывод 16 тоже шевелится, вижу пульсации но короткие после 6 секунд они пропадают и сигнал становится в 4,9 вольт.
вывод 17 постоянно высокий 4,9 вольт
вывод 18 низкий сигнал после 6 секунд пульсация до 5 вольт и опять на низкий.
вывод 19 по началу сигнал высокий 4,9 вольт после 5 секунд пульсация до 1 вольта и снова 4,9
вывод 20 всегда низкий
вывод 21 так же всегда низкий
вывод 22 секунд 6 держится на 4,9 вольт на 7й падает до 3 и сразу же возвращается
вывод 23 сначала 4,9 на второй секунде падает до 3 и опять возвращается на 6й снова с 4,9 до 3 и обратно.
    • Можно запросто. Там у тебя однополярное питание. Диоды выпрямителя можно выпаять. С напряжением не переборщи,а то 2025 подохнет https://radiostorage.net/4304-skhema-akusticheskoj-sistemy-genius-sp-200.html
    • Насчёт что нить стянуть - точно) ничего не возьмёшь - поставлю в баню. Даже калонки фуфел - хоть и корпус - дерево, звучание гдет далеко там заныкалось))
    • Схем сейчас такая. Та что до этого без оос неправильная, сорян.  Пока что не убрал оос.
    • @Soundoverlord ,да больше не понял существования негра с хоботом
    • Что ждать от мц с бубнящими колонкам. И самое поганое что ничего не выцедишь из него кроме трансформатора,да и то не для всех целей. В основном в гаражах или на работе люди пользуют в качестве приемника и иногда если есть вход aux просят сделать приблуду чтобы флешку читала
    • Сосед узнав что увлекаюсь электроникой - отдал мне центр, полностью в рабочем состоянии и кучей калонок, так вот - это Жесть) даже всем ненавистная радиотехника звучит намного приятней, помню было дело все гонялись за этими центрами) красивая обёртка и реклама сделала свое чёрное дело)) звучание вообще ни о чем, хоть с родными калонками - хоть АС50. И никакие - куча настроек не помогает.
    • Через нас прошло несколько. У одного (на сколько я помню) схема креста/пивей была, у другого QSC. Оба б/у были. После отмывки отработали без нареканий. Который QSC - мощный и тяжёлый, корпус 2U. Единственное, что не понравилось так это ручки для переноски. Они такие же как с Ваших фото. Очень не удобные и неухватистые.
