Ошибки в задержке HAL_DELAY
minas
Просьба не кидать тапками.
Экспериментирую с discovery f4. Суть эксперимента передать данные с компа на отладочную плату по uart массив из 5 символов, где с 1 по 4 символы указывают какой светодиод должен зажечься, а 5 символ указывает задержку в секундах. Используется DMA.
Например, посылается команда в uart в виде "10001"  это означает что зажечь Led1  и с интервалом в 1 сек от Led1 переключать светодиоды по кругу в основном цикле. Команда "00015" - зажечь Led4 и с интервалом в 5 сек от этого переключать светодиоды с этим интервалом в основном цикле.
Задержку использую HAL_DELAY.
Основная проблема в том, что в HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30)) в самой первой проверке у меня, в основном цикле, не получается сформировать задержку, т.е. подаю например "10001" в итоге горит только LED1 и дальше переключение не происходит.
0x3E8 - это 1000 в hex, rxBuf[4] - char из uart, 0x30 смещение в ASCII
Чтобы не загаживать тему прикрепил main
  while (1)
		if (rxBuf[0]=='1')
			HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30));
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_12);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
  /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_UART_RxCpltCallback could be implemented in the user file
if(rxBuf[0] =='1')
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
			chn = 12;
			printf("LED_12 ON\r\n");
else
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 120;
			printf("LED_12 OFF\r\n");
if(rxBuf[1] =='1')
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
			chn = 13;
			printf("LED_13 ON\r\n");
else
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 130;
			printf("LED_13 OFF\r\n");
if(rxBuf[2] =='1')
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
			chn = 14;
			printf("LED_14 ON\r\n");
else
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 140;
			printf("LED_14 OFF\r\n");
if(rxBuf[3] =='1')
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
			chn = 15;
			printf("LED_15 ON\r\n");
else
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 150;
			printf("LED_15 OFF\r\n");
if(rxBuf[4] >'0')
		printf("Time %d \r\n", (rxBuf[4]-0x30)*1000);
	HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, (uint8_t *)rxBuf, sizeof(rxBuf));
main.c
Изменено пользователем minas
Я решал похожую задачу.
Рекомендую переписать код так чтобы использовалось не вычисление значение задержки и помещалось в HAL_delay() , а вычислялось количество секунд и уже в цикле for() например , выполнялась задержка HAL_delay(1000);
К примеру если получили 5 секунд , то выполняем for() 5 раз а в нем помещена задержка в секунду . Так работать будет 100%.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
48 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Надо убрать все printf()
Я и не посмотрел что в колбеке творится. printf в колбеке приведет к зависанию камня .
В HAL_delay переменная у меня когда-то приводило к зависанию МК .
Решил проблему. Проблема оказалась не в printf а в том, что что DMA еще не получило данные от uart а while(1) уже молотит. В итоге, в первую задержку не заходят данные от из rxBuf[4].
Способ решения, не использовать DMA вовсе, либо поставить задержку в виде HAL_Delay(10) в while(1) тем самым выждать окончание приема данных(в правильном варианте вообще осуществлять проверку завершения приема).
И да printf в HAL_UART_RxCpltCallback вообще никак не влияет проверено
