Включение и выключение с разными интервалами на NE 555
Rezonator
Собрал вот эту схемку, она работает скажем 20сек и 20сек выключена, регулируя подстроечник и емкость конденсатора можно увеличивать и уменьшать время простоя и срабатывания, но они всегда одинаковы, мне же желательно чтобы была разница, например 20 сек простой и 10 сек работа. Можно ли в этой схеме такого добиться играя с резистором R1? Спрашиваю, не попробовав боюсь спалить микросхему, она одна и купить нет возможности.
Нужно разделить цепи заряда и разряда задающего конденсатора, как это сделано в ШИМ регуляторах:
Здесь С1 заряжается по цепи + питания - R2 - D2 - левая часть R1 - C1, а разряжается С1 - правая часть R1 - D1 - 7 вывод таймера.
Изменяя положение движка R1, можно изменять и соотношение длительностей импульса и паузы.
Т.е. в вашей схеме продублировать цепочку R2- R3 и поставить два диода.
Я всегда поражался зашоренности проектировщиков, боящихся даже на шажок отойти от даташита. Вспоминается фраза: "Все знают, что ТАК делать нельзя. Но приходит невежда, который этого не знает и делает изобретение". Я, например, широко применяю в схемах с 555 ОС не с 7-го вывода, а с 3-го. К примеру
Для данной схемы период остается постоянным, меняется коэффициент заполнения (соотношение импульса к паузе). Если нужен генератор с независимой регулировкой частоты и длительности импульса, то придется добавить еще один ОУ: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=1157503
Ай, молодец :D Талант - штука такая, многогранная...
@Rezonator Таймер хорошо разжеван в книжке "Таймеры" Е.Коломбет,  рекомендую. И не паять, пока не понял, как работает. А то всю жизнь с протянутой рукой ходить будешь :)
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, Rezonator сказал:
В подобной схеме будет наоборот  - 20 сек работа и 10 сек простоя  . Чтобы простой был больше работы, надо ставить реле с переключением контактов .
Увеличение R1 не поможет, он только увеличит время работы без увеличения времени простоя.
Надо увеличить R2 и добавить в нему диод, как на рисунке.
Сделал по первой предложенной схеме с добавлением двух диодов, результат устраивает. Это то что надо.
Вариант с одним диодом тоже возьму на заметку, пригодится в другой раз.
Вопрос ещё небольшой, вот если нагрузка которой управляешь не велика, скажем 0.5-1А потреблением, целесообразнее исключить реле из схемы и коммутировать транзистором? Не тратить на запитку катушки реле. Просто у меня автономный источник питания будет, от свинцового акб и каждый миллиампер важен.
Да, есть смысл. "Среднестатистическое" реле потребляет порядка 30 мА, обычный таймер (не КМОП), примерно столько же.
Еще нужно чтобы таймер не включался ночью, фоторезистора у меня нету, заместо него распиленный советский германиевый транзистор. Так понял что вторая нога отвечает за запуск.  Правильно ли я дорисовал схему?
Или еще есть маленькая солнечная панелька, как я понимаю с ее помощью можно тоже освещенность контролировать.
В общем сделал на солнечной панельке, с нее идет на кт315, а он уже управляет открытием кт816. С фоторезистором в виде транзистора так и не осилил. Работает норм.
  • 8 месяцев спустя...
