OlegShilo
Ремонт усилителя с встроенным цапом TOPPING VX1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Если незатруднит, и найдутся желающие подсказать. Хочу попросить мне помочь разобраться и решить проблему с моим усилком. TOPPING VX1
Это комбо цап с усилителем наушников и усилком на 25 ват. Построен он на таких компонентах
Tripath TA2021B цифровой усилитель
Через USB VT1620A к S / PDIF
NXP UDA1351TS DAC
Операционный усилитель TI OPA2134
Проблема такая. Он включается, при подключении к компьютеру определяется, но звука нет ни в наушниках ни через колонки. Он когда то у меня долго ( примерно часов 6) стоял включенным без подачи аудио сигнала, и после этого перестал работать.
МОжет быть можно понять по плате что могло с ним случиться ил может быть подскажите что и как нужно проверить?
Если не сложно то прошу помочь мне.
Заранее благодарен.
По схеме может чего и подскажут, а по фото точно нет...
Я не разбираюсь в схемотехнике и электронике. Надеялся что радиолюбители видя плату с деталями смогут разобраться. Я понимаю где какой чип, но другая обвязка для чего не представляю.
Я так понимаю. Если компьютер определяет цап то эта микросхема рабочая https://prnt.sc/ru2ydj
Дальше идет чип цап филипс NXP UDA1351TS DAC https://prnt.sc/ru2zzj . МОжет в нем проблема?
после цап идет операционник OPA2134  https://prnt.sc/ru314u я так понимаю он же является усилителем для наушников. Я пробовал мультиметром проверять напряжение на выводах , оно есть и я сделал вывод что он рабочий. Так логически рассуждая я предполагаю что звук не выдается цапом филипс. Но я пробовал подключать звук к линейному входу и результат тот же звука на наушниках нет .
Может кто знает , как проверить на работоспособность  UDA1351TS ?
Даташит нашел но я не понимаю в нем
Вернее могу понять где вход к примеру питания, но как понять где эти ножки на самой микросхеме, если они нарисованы не так как есть в реалии ?
МОжет реле поломались и не переключают режимы ?
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
7 часов назад, OlegShilo сказал:
на глаз можно определить триппер и беременность, а ремонт электроники предполагает использование мозгов и приборов.
Писать мануал по ремонту КЛИЕНТУ - никто не будет .... дешевле отнести его в ремонт специалисту, говорю как мастер.
4 часа назад, OlegShilo сказал:
тут только монетка даст ответ ... мастера - разводят руками ....
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
8 часов назад, OlegShilo сказал:
А в компе выход звука через какое устройство?
Мож настройки слетели и звук через встройку пошел?
Комп определяет ЦАП и вывод я включаю именно на нее. Тут проблем нет.
Тогда приборы в руки, схему перед очи и мерять режимы.
Неужели нельзя по виду платы определить как работает аппарат и какой компонент за что отвечает? Чтобы в итоге понять последовательность проверки и выявления неисправности?
11 минут назад, OlegShilo сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
43 минуты назад, OlegShilo сказал:
хотя бы из-за того что часть проводников скрыта деталями, или может проходить внутри самой платы.
2 часа назад, OlegShilo сказал:
можно, НО
4 часа назад, KRAB сказал:
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Всем спасибо.
13 часов назад, OlegShilo сказал:
как удалить пост
а смысл заметать следы?
10.04.2020 в 23:41, KRAB сказал:
А смысл этого поста? Форум не популярный, пост никто не смотрит и помощи я не дождусь.
20 минут назад, OlegShilo сказал:
привози на рабочий стол - будет помощь .... самому тебе в нем делать нечего.
1 час назад, OlegShilo сказал:
Форум не популярный
Все нормально с форумом. Просто с такой проблемой путь решения указали выше (верный кстати) Остальное закончится как туева хуча подобных тем,вот и все. Без огорчений только,лады? Удачи!
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
Спасибо!
    • моя XL-740K работает превосходно, и дома и на работе
    • Снова сплошная грубость, ДАШОЖТАКОЕ! Но я спокоен. Раз Вам так нравится общаться в системе координат "профессор - нерадивый студент" (матчасть, вьюнош), то и я отвечу Вам в этом же стиле. 1) Yurkin2015 сделал за меня основную работу, поэтому я даже симы выкладывать не буду. Вот именно, какой смысл смотреть сигнал на коллекторах, если выход схемы - это точки соединений резисторов фантома со схемой. Кстати, они по стандарту не 6,2 кОм, а 6,8 (6,81). Вы либо не умеете смоделировать простую схему, либо невнимательно читаете то, что написано, либо, написав глупость (и спаяв схему!), неумело выкручиваетесь, занимаясь подтасовкой в надежде на то, что как-то проскочит. Короче, Вам за это двойка. 2) Более того, если смотреть сигнал именно на коллекторах, то эти резисторы не уменьшают Кус, а увеличивают его. Но это так, мимоходом, без оценки. 3) Про то, что низкоомный вход губит НЧ пьзодатчика, я уже писал. Т.к. Вы не сделали выводов и ничего не предприняли, то держите за это ещё одну двойку. Задание для реабилитации: ценой всего двух дополнительных резисторов можно убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, можно действительно уменьшить Кус до необходимого значения. Во-вторых, уменьшатся искажения на полтора порядка (примерно в 30 раз). В-третьих, в несколько раз повысится вх. сопротивление, что уменьшит частоту среза паразитного ФВЧ "ёмкость пьезы -- входное R" до более-менее приемлемого значения. Конечно, не МОм-ы, но тембр существенно выпрямится. Т.к. Вы студент слабенький, то вот вам подсказка: см. схемотехнику проф. микр. преампов, например, в пультах. Умный сразу поймёт. Нарисуете, исправлю на четвёрку. А иначе - незачёт. Доп. простенькое задание. Эти несуразные резисторы в коллекторах, всё же, имеют одну полезную функцию. Какую? Кстати, не обольщайтесь, после перестройки изначально кривых режимов схемы, эти резисторы всё равно оказываются бесполезными. Продолжение следует.
    • @serg123 Токи те же (45-50 В и 4 Ом). Транзисторы те же (4019). Напряжение то же (45-50 В). Что не так?
    • Имхо у меня вторая есть мышка тоже дорогая она на проводе ведет идентично новой у меня дома на моем компе. у друга по другому себя видут мышки мои. я выяснил в чем проболема спрашиваю как решить пишут о мышке, вы можете сместить свой центр внимания от мышки к проводке?
    • Внутренности прибора:     (фото автора топика)
    • Обычный китаезный no name, чего там узнавать?
