Батарейки 18650 вариант подключения
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста порядок подключения батареек 18650 (изображено на схеме)
1) интересует возможен ли такой порядок подключения в первом блоке 20 батареек, второй блок 20 батарее и в третьем 20 батареек (обратите внимание как подключен 2-3) (рисунок 1)
1.1. (в блоках должно быть именно по 20 батареек)
2) получиться ли тот же самый эффект как изображено на (рисунок 2)
Подскажите пожалуйста сколько получиться вольт? (12?) и сколько выдаст данная сборка ампер часов, или таким способом нельзя подключать?
p/s. я дно в этом и только начинаю разбираться в электронике.
Изменено пользователем TreyKan
фото
Я вижу один рисунок. Что на рис 1, что рис 2. То же самое, только вид сбоку.
Что там за эффект должен быть у тебя, совершенно не понятно...
Вольт получится столько, сколько зарядишь. Открыть даташит на аккумулятор никто не запрещает, там указаны величины максимальных и минимальных напряжений и токов.
Обычная сборка 20S3P.
1 час назад, TreyKan сказал:
Открыть даташит на аккумулятор никто не запрещает, там указаны данные величины.
Проще считать в Вт\часов. Если одна банка отдаёт 10 Вт\ч, то 60 банок дадут 600 Вт\ч. Это 600 Вт \ 11 В = 54 Ампер\час.
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
я просто думал что так нельзя соединять 2 банок к + потом 20 банок на - и потом снова на +
если так собрать довольно мощный получиться на сколько я понял
Параллельно-последовательное соединение. Используется везде. В любом ноутбуке, телефоне, или электротранспорте:
Другое дело, что необходим контроль за разрядно-зарядным процессом (напряжение, ток, температура).
11 минут назад, TreyKan сказал:
Это лишь питание. Вопрос, для чего ты хочешь собрать. В зависимости от назначения, он может быть как очень слабым, так и очень мощным.
В качестве автомобильного аккумулятора будет слабым и на дохлых банках может и не завести машину. Если для фонарика\освещения, то мощным.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
есть мысль собрать сабвуфер переносной на 1к ватт, допустим поехать на природу включить что бы играло днем и (ночью) 0 (что бы на очень долгое время хватало), планируется питание от батарей усилитель, магнитолу, ну и колонку саму.
как мне правильно соединить батареи и сколько их нужно? для таких условий
Это типо на основе сабвуферного динамика Pride BB.3 15" ? И корпус к нему из 20 фанеры? Как ты собрался 100 килограмм таскать? А усилитель же к нему ещё...
Только лишь бас 20-100 Гц?
колонку
Так колонку, или сабвуфер?
магнитолу
Тоже вес, я бы предпочел простой Bluetooth модуль.
что бы играло днем
Что бы играло днём "на всю деревню", достаточно:
1) Усилителя Д-класса на 10-20 Вт (та же TPA3116D2)
К нему легко приделать AUX\BLUETOOTH можно. Банально поставить стабилизатор DC-DC с 12 В в 5 В и запитав плату BLUETOOTH модуля. (что бы шумов не было из-за общего минуса DC-DC - минус с АКБ не подключается)
2) аккумуляторы 3S2P или 3S3P, а то и 3S4P (если нужно совсем долго на большой громкости). + плата защиты-балансира, и зарядное устройство для литиевых АКБ 12.6 V 3-5 А.
3) Неодимовые СЧ динамики (чувствительностью от 92 дб, с рабочим диапазоном частот где-то от 100 Гц) и ВЧ-пьезо или рупорные) динамики (от 95 дб).
И рассчитанный корпус, что бы был звук (бас) на частоту 100 Гц например. Если приоритет - бас ударный(панч), то поискать высокочувствительные мидбасс динамики с диапазоном частот от 80 Гц. И настройку герц 80. Программы для расчёта корпуса есть, можно, конечно, и наугад, но не рекомендуется.
Будет играть ОЧЕНЬ громко и очень долго, и с шикарными басами. И весить немного. Проверено на практике.
А
На улице почти не слышно. Только если какую-нибудь бубнелку на герц 50-60 сделать. Но уши быстро в трубочку свернутся от такого.
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
ну не прямо один в один но что то около
все верно чертежи я нашел в интернете (моделирование корпуса можно выбрать любые параметры как открытый так и закрытый)
не только что бы уху было приятно слушать как низкие так и высокие в меру (качественный звук)
колонку
я как то заказывал с али вот такую штуку AUX Адаптер Редкостное говоно. 1-звук портит, 2-басов вообще нет как пищалка какая то
я на оборот за поставить Bluetooth модуль. но дело в том что я не знаю по каким параметрам его покупать и боюсь нарваться на такое же говоно корое портит звук, и убирает басы
если подскажешь я буду очень рад
Смотрю ты в музыке понимаешь и разбираешься, можешь помочь с этим вопросам?
2 часа назад, TreyKan сказал:
что то около
Так что по весу требуется, портативная, которая в портфель влезает, или же полноценная 120 килограмм веса?
В случае сабвуферного звена с частотами от 30 Гц, не проще в автомобиле просто нормальный звук сделать???
качественный звук
Обеспечат подходящие динамики и корпус.
По принципу минимально-достаточно я тебе написал, какие компоненты выбирать. Повторюсь:
1) Для громкого:
СЧ 6-8 дюймов высокочувствительный с диапазоном от 100 герц (до 5 кГц достаточно) например "Machete MM-60 NEO", на неодимовом магните вес будет на пару килограмм меньше. ВЧ не забыть (например Alphard Machete MT-15NEO) , и герметичный прочный корпус литров 6-10.
2) Для басистого:
МИДбасовый динамик 6-8 дюймов высокочувствительный с диапазоном от 80 герц (до 5 кГц достаточно) допустим "Alphard Machete MW-80" или  "Swat PRO GR-84", ВЧ выше пример, и прочный корпус с фазоинвертором (литров до 20 потребуется), расчитанным на частоту герц 80.
Я пример усилителя (который лично тестировал) тебе фото  и называние дал, TPA3116D2. Советую брать без всяких фильтров на входе, так как их требуется дорабатывать и переделывать, а то звук портят(часто по причине поддельных микросхем в фильтах). Можно вариант такой, радиатор и размер платы позволит до 16.8 вольт поднять питание, используя сборку аккумуляторов 4S4P можно здорово поднять мощность, правда усилитель нужно будет доработать согласно даташиту, увеличить коэффициент усиления:
С фильтрами на выходе.
Мощнее и экономичнее не найти, да и мощнее, это уже будет уровень экстрим, по типу громкого чемодана)
Скрытый текст
На данной плате есть AUX. Прямое соединение, и никаких шумов не будет.
Разрезаешь дорожку в разъёме (какие куда - просто пойми принцип работы этого разъёма), и к разъёму подпаиваеш вот такой BLUETOOTH модуль:
(Есть ещё с USB и microSD на подобной микросхеме, тоже годится)
При доставании разъёма автоматически будет переключаться на блютуз выход. Что бы шумов не было, припаивай эту плату сразу к плате усилителя, и не тяни земляную петлю с питания. Думаю, можно даже LM7805 поставить для питания этого модуля.
Конденсаторы на этой плате стоят на 100 мкФ, а не как у твоего на фото, где даже 0.1 мкФ не стоит (поэтому басы и отсутствуют).div виджет
21 час назад, TreyKan сказал:
потребляемой мощности или выхода звуковой мощности? это все на батарейках?:D Не смешите присутствующих.
Так а смысл, на улице эти 1000 Вт, которые вливаются в динамик, превращаются в тихий приятный бас, который еле слышно. Затрат много, толку мало.
Конечно, из соседней деревни, которая расположена в пяти километрах, приходили знакомые, думали поди свадьба какая-то. Говорили, что там за бас такой (только он и слышен на таком расстоянии). Но вблизи он совершенно не громкий, так как помимо баса есть колоночки на 20 Вт, которые в сотню раз громче, и на их фоне мощный сабвуфер не слышно вообще. Ну, одеждой ощущается, не более.
22 часа назад, TreyKan сказал:
Считаем: Мощность 1 кВт/(0,8-кпд хорошего усилителя)*24 часа=30000Вт/ч. Пусть емкость средней банки 10 Вт/ч(3,7 В*2,6 А/ч), для работы этого "устройства" потребуется батарея "всего" из 3000 банок 18650.....
Про пик-фактор можно не вспоминать, те, кто желает "сабвуфер на 1 кВт" слушают на нем даже не синусоиду, а почти меандр....
Изменено пользователем fessit
дополнено
s1200научитесь играть на гитаре, и на природе вы будете в полном внимании. И будет всем приятно
@TreyKan Природа любит тишину.
А в свете последних событий тихое поведение на пикнике может  избавить ещё и от ненужных финансовых затрат.
