Моя Электронка
Подскажите сгоревшие элементы в мультиметре
Здравствуйте.
На 19-м году эксплуатации мультиметра UNI-T M830B измерил напряжение в розетке на пределе "2000 Ом", а не "750 В" (позиции переключателя диаметрально противоположны).
В результате подгорели два резистора: один сбоку платы (запаян вертикально) возле цифры 5, а второй-по центру возле цифры 12. Видно только по одному маркировочному кольцу, дальше уголь. Мультиметр работает, но новую батарейку А23 (12 вольт) измеряет как 10-вольтовую.
Кто-нибудь может подсказать, какие там номиналы и какой допуск или хотя бы сфотографировать маркировку?
Спасибо.
1982f440205da2e5f0e5cbeb2437a22c.th.jpg 67854af7e5a6026544cbe32b2f251d9f.th.jpg
На 830-е схем в сети полно, но у меня "погибших" два лежит - ни одна не подошла... Конечно не  UNI-T у меня.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Ну возле колодки предохранителя 12 ом, судя по надписи.
А нет, это R12.
13 минут назад, VVSr14 сказал:
Схемы не подходят
Вот-вот, и я о том же.
19 минут назад, Borodach сказал:
А по схеме посмотреть ...? :)
Я проверил две самые распространенные-не подходят.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Схема одна, а вот нумерация элементов бывает разная. Надо искать по схеме.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
4 часа назад, Моя Электронка сказал:
Здравствуйте.
Я конечно тоже попробовал бы восстановить прибор,но ....
Может после 19 лет пора его сменить? за это время наверно уже износились дорожки под переключателем  пределов измерения. Прибор не дорого стоит и поэтому не стоит из за него голову ломать (хотя из спортивного интереса ...)
Мне на работе сожгли Extech стоимостью 18 000р ,конечно он не личный,но жаба душила,пальнули под напряжение на токе mA, ну того стоило,-за свои 50 руб купил шарушки.
А вам это знак свыше! поменяйте его на другой (крупнее).
А мне приходится ремонтировать. Как в командировки едем, то обязательно кто нибудь проверит ток или сопротивление в розетке 220в, хотя каждый раз предупреждаю, прежде чем проверять, проверьте как включён  прибор и куда вставлены щупы ... :)    Денег выделяют в обрез, поэтому купить новый не всегда получается.
Целый пакет пожжёных лежит на работе.
Да вроде современным автоматам побоку сопротивление сети, выживают и после такого)))))
5 минут назад, ROMMo сказал:
Да ну!
Выживают,но ремонтировать слегка придётся, защита обкоптиться и её надо сменить.
Posted (edited)
Вот тут злой дядька очень любит мучить мультиметры киловольтами))))) на всех режимах.
Edited by ROMMo
06.04.2020 в 22:24, alend сказал:
 Вам это знак свыше! поменяйте его на другой (крупнее).
Да я уже заказал на день рождения новый, но куда деть инженерный зуд?)))
Posted (edited)
Вот сюда можно, очень эффективно снимает зуд:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
3 часа назад, Моя Электронка сказал:
пришёл к выводу, что мне нужны резисторы 900 Ом 0.5% и 20 кОм 1%
наивный, если уверен, что они тебе помогут решить проблему ...
Для проверки можно подпаять любые с близким номиналом. Если заработает, то тогда заказывать из Китая.
    • Если 2 разные прошивки на одном и том же железе ведут себя по-разному, какой логический вывод можно из этого сделать ? Неужели на железо хотите грешить ?
    • Непонятно одно. Что означают сие слова : ? Что значит "не будет возвращаться", и самое главное - куда она не будет возвращаться ? Обратно, в точку начала исполнения шага ? Тогда каким образом Вы хотите исполнять остальные шаги ? Конкретизируйте этот момент.   Ну и оставьте как есть. Главное в написании кода - добиться ожидаемого результата, а не красоты кода. Всё остальное - по желанию.
    • Вот это по нашему. А то тут некоторые персонажи разведут на 8 страниц не пойми чего..
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
