Falconist
Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Внезапно появилась куча свободного времени (перешел на дистанционку) и сразу же начал подгонять зависшие проекты, а заодно и всякую мелочевку, до которой раньше просто не доходили руки.
Сваял, например, намедни автономный тестер стабилитронов и светодиодных линеек. А седни оформил в фактически бросовый корпус из-под блока питания для калькулятора "Электроника" вольтметр переменного тока, купленный давным-давно, но так и валявшийся в загашнике. Вставлен в сетевой удлинитель. Показывает сетевое напряжение у меня в квартире (232 В). Как в ГОСТе прописано.
А что ваяете вы?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Не ваяем... А валяем. И валяемся. Увы.
 Поэт, однако! Респект.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
А что ваяете вы?
Восстанавливаю радиоуправляемый катер. Готовимся с внуком к летней навигации, если она конечно будет.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Делал лампу для кварцевания, но пока только вот... ДРЛ оказалась неисправной.
@KIIO , а я ее втыкал напрямую в розетку (очищал UVPROM)
22 часа назад, Владимир Белов сказал:
Можешь сальник гребного вала сфоткать крупнее? Плиз!
У самого валяется деревянная заготовка. Хочу доработать. Проблема только с сальниками. Хотел уж поставить силовую на слани, а подсланевые воды выкачивать отдельным насосом (заодно им скомпенсировать вес полубака)
Финал очередной незавершенки. Тянулась более 5 лет и вот...
Шлифовально-полировальный станочек из двигателя вращения "блинов" винтажного HDD. Фото уже укрепленного в корпусе, но ещё без "блинов":
Корпус - какой был под рукой. Главное, что в него влезла вся "начинка".
Плата управления (в центре) вырезана из платы собственно HDD.
Её схема (вырисована по плате):
Изготовлены две платки - генератор тактовых импульсов на таймере (справа) и выпрямитель с удвоением напряжения с трансформатора на 6 В. Монтаж в корпусе:
"Блины" ожидают наклейки шкурки и фетра.
Алексей, думаешь не будет тормозиться под нагрузкой?
Тормозится, но если не сильно прижимать, то не критично.
По поводу критичности: в этом движке обмотка  - так себе. Если не драйвер, так обмотку лучше не перегружать. Я сам не юзал, сужу чисто визуально
06.04.2020 в 19:29, Falconist сказал:
Не так давно, примерно такую же приблуду собрал
Сегодня энергетики приворовывают.:ph34r:
И, наконец то интегрировал, в корпус от адсл роутера, усилитель 2.1 для озвучки компьютера. И заменил штатные динамики в каналах, на присланные с "али".
Думал что звук будет горадо хуже. Но довольно слушабельно получилось.
P.S. Отверстие на передней панели роутера от прежнего хозяина.
@Soundoverlord Нормально не получается.  Сальника нет. Сделано просто по китайски. Дейдвудная труба представляет собой короткую тонкостенную трубочку. И заканчивается она в районе тени справа. При длительном плавании вода просачивается в корпус.
Долбленая. А вот на счет пружин, уплотняющих сальник как ТВЭЛ, я не подумал. Исполать, боярин!
12 часов назад, fant сказал:
Это видать популярный корпус...   :)) У меня в нём собран излучатель для ионизатора из деталей от старых тв:
586110476_09(14_02.14).thumb.jpg.66880e9065f2c2f8a2a7ad58040e4426.jpg 162232929_07.thumb.jpg.fd13a84fed3c0dbf86d3bf30a8d8807e.jpg
Это первая версия 15,6 кв, ещё 3 платы лежат по 5,2 кв., доделать надо.
Edited by Владислав2
Может такой поставить:
@Armenn , затея козырная, не отрицаю, но сколько, в результате, будет весить корма судна, если ей предложить такое охлаждение!?
Так тут вопрос какую мощность получить нужно на валу. Нет желания охлаждать 300вт? Значит закачиваем только 30 и воздушного охлаждения за глаза хватит. И наслаждаемся..., неспешными движениями модели по воде. А хотим гонять, по другому не получится.:unknw:
Можно вообще в днище алюминиевый радиатор вклеить и через него тепло отводить, но это не намного легче будет.
7 часов назад, TIMIK74 сказал:
сделать вал как у мясорубки и этот вал в трубе тоже
Такой вал очень быстро уничтожит дейдвудную трубу.
Edited by Владимир Белов
@Владимир Белов где то в каком то журнале такое видел,  вспомнил - написал. Но чтобы сделать по чертежу вам ндо будет скорее всего увеличить длину вала.
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
Катер удалось восстановить. Но переделывать его не буду. Проверили с внуком в ванной. Он чуть не утонул  от своих собственных двигателей. Запускать его на озере не имеет смысла. Надо делать нормальный корпус.
    • Вон оно что ! Вот с этого и надо было начинать. Не возникло вопроса почему такая скидка ? У них полная жопа с совместимостью, своя материнка, переходник на 99% работать не будет, даже память добавить почти невозможно, бп "особенный", геморроя будет выше крыши.
    • Ну сначало попробовать как проще С помощью тестовой обмотки  определится с нужным числом витков для получения треб напряжения Я так понимаю там 2 полуобмотки и в первичке и вторички?тоже распределить число витков поровну Не потянет по мощности тогда попадос отматывать-перематывать
    • выходное сопротивление гены - конечная величина, а не нулевое. Отбираемый от генератора ток тоже не нулевой.
    • Я щас "песочницу" модерил. Спам повыкидывал, а бред оставил. Мужики, читаните! Только подгузники наденьте! В толковых темах ведь тоже надо над чем-то поржать!
    • Батя мой покойный у мужиков в гаражном массиве не одну поллитру на спор выиграл - по гвоздю  в каждую руку и в розетку 220; и хоть бы хны - даже не морщился. Кожа у него на руках была, что кирзовый сапог. А по осени, зимой, после рыбалки-охоты частенько от трещин на руках мучился - его "кирзуха" на холоде лопалась не только на суставах, но и на ладонях и запястьях. Спасался прадедовской мазюкой - пчелиный воск, берёзовый дёготь и медвежий жир.
    • Поменяйте на любую, может повезет. А схем на такое в обиходе нет.
    • ...запишу-ка себе в напоминальничек - задам вопрос сестре фил'олуху-русоведу. Просто интересно, в чём разница между словами "перекипечивает"(от гл. "кипеть") и "прокипячивать"(от гл. "кипятить"). Наверное  всё дело в приставках "пере-" и "про-". Штирлец, фрицы по этому поводу что-нибудь говорят? ...мля... без бутылки точно не разобраться с этим великими и могучим русским языком. ... лишь бы потом, когда к сестре приду, язык не заплетался.  _________________________________________________________ Высветилась внизу страницы реклама - Акустическая система Yamaha NS-6490 11 800 .  Ох...еть, что карона с людьми делает - ещё полгода назад эти китайские перделки на 2 тыс. меньше стоили.
