Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
Внезапно появилась куча свободного времени (перешел на дистанционку) и сразу же начал подгонять зависшие проекты, а заодно и всякую мелочевку, до которой раньше просто не доходили руки.
Сваял, например, намедни автономный тестер стабилитронов и светодиодных линеек. А седни оформил в фактически бросовый корпус из-под блока питания для калькулятора "Электроника" вольтметр переменного тока, купленный давным-давно, но так и валявшийся в загашнике. Вставлен в сетевой удлинитель. Показывает сетевое напряжение у меня в квартире (232 В). Как в ГОСТе прописано.
А что ваяете вы?
А что ваяете вы?
Восстанавливаю радиоуправляемый катер. Готовимся с внуком к летней навигации, если она конечно будет.
@KIIO , а я ее втыкал напрямую в розетку (очищал UVPROM)
В 06.04.2020 в 21:14, Владимир Белов сказал:
Можешь сальник гребного вала сфоткать крупнее? Плиз!
У самого валяется деревянная заготовка. Хочу доработать. Проблема только с сальниками. Хотел уж поставить силовую на слани, а подсланевые воды выкачивать отдельным насосом (заодно им скомпенсировать вес полубака)
Финал очередной незавершенки. Тянулась более 5 лет и вот...
Шлифовально-полировальный станочек из двигателя вращения "блинов" винтажного HDD. Фото уже укрепленного в корпусе, но ещё без "блинов":
Корпус - какой был под рукой. Главное, что в него влезла вся "начинка".
Плата управления (в центре) вырезана из платы собственно HDD.
Её схема (вырисована по плате):
Изготовлены две платки - генератор тактовых импульсов на таймере (справа) и выпрямитель с удвоением напряжения с трансформатора на 6 В. Монтаж в корпусе:
"Блины" ожидают наклейки шкурки и фетра.
Тормозится, но если не сильно прижимать, то не критично.
По поводу критичности: в этом движке обмотка  - так себе. Если не драйвер, так обмотку лучше не перегружать. Я сам не юзал, сужу чисто визуально
06.04.2020 в 19:29, Falconist сказал:
Не так давно, примерно такую же приблуду собрал
Сегодня энергетики приворовывают.:ph34r:
И, наконец то интегрировал, в корпус от адсл роутера, усилитель 2.1 для озвучки компьютера. И заменил штатные динамики в каналах, на присланные с "али".
Думал что звук будет горадо хуже. Но довольно слушабельно получилось.
P.S. Отверстие на передней панели роутера от прежнего хозяина.
@Soundoverlord Нормально не получается.  Сальника нет. Сделано просто по китайски. Дейдвудная труба представляет собой короткую тонкостенную трубочку. И заканчивается она в районе тени справа. При длительном плавании вода просачивается в корпус.
А ежели сделать так?
22 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Сама заготовка 80см (деревянная)
Заготовка долблёнка или наборная?
Долбленая. А вот на счет пружин, уплотняющих сальник как ТВЭЛ, я не подумал. Исполать, боярин!
12 часов назад, fant сказал:
Это видать популярный корпус...   :)) У меня в нём собран излучатель для ионизатора из деталей от старых тв:
586110476_09(14_02.14).thumb.jpg.66880e9065f2c2f8a2a7ad58040e4426.jpg 162232929_07.thumb.jpg.fd13a84fed3c0dbf86d3bf30a8d8807e.jpg
Это первая версия 15,6 кв, ещё 3 платы лежат по 5,2 кв., доделать надо.
Может такой поставить:
@Armenn , затея козырная, не отрицаю, но сколько, в результате, будет весить корма судна, если ей предложить такое охлаждение!?
Так тут вопрос какую мощность получить нужно на валу. Нет желания охлаждать 300вт? Значит закачиваем только 30 и воздушного охлаждения за глаза хватит. И наслаждаемся..., неспешными движениями модели по воде. А хотим гонять, по другому не получится.:unknw:
Можно вообще в днище алюминиевый радиатор вклеить и через него тепло отводить, но это не намного легче будет.
7 часов назад, TIMIK74 сказал:
сделать вал как у мясорубки и этот вал в трубе тоже
Такой вал очень быстро уничтожит дейдвудную трубу.
Изменено пользователем Владимир Белов
@Владимир Белов где то в каком то журнале такое видел,  вспомнил - написал. Но чтобы сделать по чертежу вам ндо будет скорее всего увеличить длину вала.
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
Катер удалось восстановить. Но переделывать его не буду. Проверили с внуком в ванной. Он чуть не утонул  от своих собственных двигателей. Запускать его на озере не имеет смысла. Надо делать нормальный корпус.
Принцип тросика спидометра -  режется на нужную длину и изгибается более менее + смазка ...Но не для глиссеров:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 минут назад, Владимир Белов сказал:
длина корпуса начинается от 500-600 мм.
да это минимум, но попробовать снизить до 350мм. Корпус надо либо из АБС пластика штамповать-вакуумным способом по шаблону либо из стекловолокна клеить эпоксидной смолой, но из смолы будет тяжеловатой.
Только что, Витала сказал:
не пойдет, момента не будет на нем.
Если стартовать то да
3 минуты назад, Витала сказал:
Легонько ....потехеньку ....завозим прикормку и чеКаемо ))) Когда короп подплывет ...станет известно )))
Изменено пользователем Витала
Все просто)
