Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
24 минуты назад, Boris U сказал:
....не нравятся такие....
Поэтому и сделал акцент на то что перед тем как делать определил наиболее комфортную типа "индивидуальную" форму.
Возможно что на сделанной под  Вас удобной скамейке, другим сидеть будет некомфортно.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
чтобы понравилась всем, нужно делать рельефную спику под все вкусы. Но я таких не видел.
Парковые скамейки делаются под некий усреднённый стандарт, чтоб удобно было среднестатистическому сидельцу.
Вот обещанные "точки над ё
Ширина щелей на сидушке - типа только чтоб дождевая вода не задерживалась (тоже определено опытным путём, если делать шире, то щель уже чувствуется ягодичными полушариями).
С уважением, Сергей.
12 минут назад, 856856 сказал:
... сделанную соседом- кузнецом в единственном экземпляре...
Почему в единственном??? сделаны подставки под все плафоны, стоят в разных местах участка.
Под казан плафон не годится потому как тонкий  и с довольно большим  центральным отверстием по крепление патрона киловатной лампы...
Да и для плова есть свой казан .... , типа для еды свой инструмент, на лопате оладьи не жарю и другим не советую.
С уважением, Сергей
Когда спина прямо,  сразу чувствуешь мощный поток эндорфинов или энергии . Достигается тренировкой.
Большая часть даже не догадывается об этом, т.к. позвоночник безнадежно искривлен.
30 минут назад, Sukhanov сказал:
Офф. Из диагноза, выставленного фельдшерицей: "Фурункул левого полужопия". :D
Миль пардон за лексику, но из песни диагноза слова не выбросишь...
37 минут назад, 856856 сказал:
 ...принимала ли....
Принимала.
Однако толкаю караван дальше.
Вот вчерашнее рукоблудие (кто авоськи вяжет у меня же что то  больше по дереву руки чешутся):
Сделал на кубовике (дождевом сборнике)  типа стационарную смотку (два блина из обрези 6мм фанеры (технология фанерных дисков  как и с опорой вентилятора), серёдка кусок вент трубы 100-ки, стянуто на три шпильки в центре ППтрубка всё это  посажено на ось 12мм, основа фанера 10-ка,  закреплено на саморезах к обрешётке кубовика) для поливочного шланга. Убирать шланг стало значительно удобней. Ранее была мобильная смотка, приходилось и лёгкую смотку держать и шланг наматывать, сейчас сматывается одной рукой.
Как бонус - "вешалка" для строительного тазика, чтоб где попало под ногами не запинался, и как бонус - защита шланга от солнца.
2 часа назад, 856856 сказал:
Спинка лучше  бы смотрелась исполненной в стиле сидения... без таких огромных радиусов на каждой доске. А после выжигания радиусов нихромом, нужно было зачистить их шкуркой... как неровности, так и черноту.
Сделайте свою скамейку,  как она Вам лучше смотрится!
А меня же тут всё  к месту и радиусы,  и "ожоги" от шлифовалки, даже расположение сучков на досках не  как попало..., типа я художник, я так вижу (сначала спинка была как и сидушка (скруглена только по углам) по мне так как то не камильфо, скруглил доски - о!! - камильфо!!!!!!).
Вот вам ещё удобная штука для дачи, работает уже 10 лет (фото процессе испытания сразу после изготовления)...
SNC01278.thumb.jpg.a4b87cba7602509214c9470b3a72a294.jpgSNC01281.thumb.jpg.37b6a465d2004193f751ed4979f1ff8d.jpgSNC01280.thumb.jpg.42dbca9ed6e4a9027c85c5bca4d407a4.jpg
Изменено пользователем alexeim2005
14 часов назад, 856856 сказал:
...перекосили их специально  в сторону, для  большей...
Крепкости конструкции. Поскольку доски являются связующими элементами жёсткости конструкции.
Первые доски и на спинке и на сидушке, закреплены кузовными болтами со смещением от "общей оси крепления" . Если все сделать на одной оси то быстро расшатается и надо будет  периодически подтягивать....
...И доску перевернули , сучком на краю тоже с большим  художественным замыслом...
:yes:
Сучёк не выпадет! все "крайние" сучки (3 штуки) проклеены ПВА и зафиксированы торцеввыми саморезами.
43 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Вот вам ещё удобная штука для дачи...
Думаю за такую приспособу, ибо иногда приходится мусор в одного тарить,  есть  типа временное решение но хотелось бы лучшего.
Типа практические вопросы:
Насколько необходимо фиксирующее кольцо?? Мешки как правило - стандартные, и если основное кольцо сделать  в размер мешка, то мешок с натягом будет наворачиваться на "обод" (типа фиксация не понадобится)? Или сделать разрезное распорное кольцо?!
И таки хотелось бы типа облегчить конструкцию, сделав  "одноногую" конструкцию, раскрепив сверху и снизу укосинами единственную ногу-опору. И конструкция полегче и заметная экономия металла.
С уважением, Сергей
Основное кольцо меньше мешка, как оказалось мешки все разные по диаметру, зависит от производителя, "стопорное" кольцо одевается с мешком с натягом. Если делать разрезное, то приварить ушки и сделать стягивающую пружину. Без кольца не получится работать от слова вообще, набить мешок не сможете, например также листья набивать по осени. С одной ногой будет не устойчиво, потом поймёте, о чем это я говорю. Профильная труба 15х15 не много весит... И ещё, мешок должен при набивке стоять на поверхности дном.
Премного благодарен за разъяснения по интересующим грабелькам.
Моё временное решение (идея взята из раздела "домашнему мастеру советы" журнала "Наука и Жизнь") было большое металлическое бездонное ведро (с отрезанным дном) из под краски с крышкой фиксируемой стяжным ободом .   Мешок надевал на бездонное ведро и крепил стяжным ободом, по мере заполнения ведро поднималось до заполнения мешка. Всё бы хорошо, но после заполнения 2/3 мешка, "конструкция" становилась не устойчивой, пару раз заваливалась...
Правда мусора (в основном опил и стружка) сейчас в разы меньше чем год назад, но за месяц таки набирается.
С уважением, Сергей
грамматика
@Sukhanov , для спины, делал кушетку для вытяжения позвоночника https://m.my.mail.ru/mail/alexeim2005/photo/2, реплика грэвитрина
9 минут назад, alexeim2005 сказал:
если захотите повторить
Захотеть то оно не сложно, а вот смочь пожалуй пока не смочь.... Надо сначала более подробно изучить вопрос... Дело не в отсутствии  возможностей, а в отсутствии нужных знаний, поскольку дело довольно щепетильное и легко навредить...
С уважением, Сергей
Настала нужда оптимизировать хранение всякой  нужности (авось пригодится) лежащей по углам....
В выходные рукам  скучать не давал: пилил, сверлил нарезал резьбу, грунтовал, красил... (25-тый уголок), пилил, строгал  ..., обрабатывал пропиткой, маслом (обрезь  досок дюймовки), .....Собрал , поставил:
Досохнет, буду заполнять/расставлять.
По параметрам, подразумевается использование  основным элементом хранения - типовой пластмассовый овощной лоток-ящик/контейнер:
Высота - 2м.  ширина 1м, глубина 0,41м, высота полок - чтоб было удобно размещать лотки контейнеры.
Каркас: Вертикальные стойки куплены в Леруа по акции.
Уголок25/25/4, что свои остатки, что обрезь  сосед отдал, что докупил ... Уголок же и элемент сборки и крепежа, просверлил, нарезал резьбу М6, и собрал каркас  на болты.
Полки - струганая обрезь  досок дюймовки, коей изрядно осталось от капремонта. Обработана пропиткой и трансформаторным маслом ( слив - отработка каротажных коллекторов) поскольку хранение в неотапливаемом помещении...
Вобщем, и  оприходован материал лежавший "мёртвым грузом" ,  и хранение  будет приведено к порядку. И денюжка изрядно сэкономлена  (одна стеллажная  полка нужного размера, стоит около 1 тыра)...
С уважением, Сергей
Так то да, для хранения нужных ненужностей, можно и  высокий стелаж - под потолок...
В принципе, несложно нароститься, когда стелаж заполнится и места будет не хватать.
С уважением, Сергей
  • 5 недель спустя...
Схема простейшая с рядом недостатков, добавив один транзистор, можно значительно улучшить.
Валялись на работе в цеху ненужные детали. Вот в в перерывах на работе перемотал ненужный трансформатор, плюс диодный мост и собрал выпрямитель (можно подзаряжать аккумуляторы грузовых автомобилей) с ограничением тока через спирали автомобильных лампочек вместо резистора. Не боится КЗ.( лампочки включены последовательно в плюсовой провод) При замыкании выходных проводов можно использовать как светильник.:D
У всех такой есть и у меня тоже, использовал для ремонта автомобильных магнитол. Потом стал ненужным.:mellow:
Разбирал на детали подобные военные выпрямители, десятки 2Д213 на здоровенных радиаторах. Использовались на радиостанциях.
3 часа назад, 856856 сказал:
Другой бы просто постеснялся признаться
Чтобы убедительно врать, нужно иметь о-о-о-очень хорошую память...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238770-акела-промахнулся/#comment-3632659
Делать было нечего, а вот хлам всякий на полках валялся. Сообразился автономничек ватт на 10-12. Ну и колонка к нему из ящика от s30 со свалки. Динамики евойные бомжи раскурочили. Поставил что было (noname) на 2 полосы... панель из куска ламината... гриль из оргалита обтянул агротканью.
П. С. Зачем? ХЗ.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
