Falconist
Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Маленько облагородил старые стулья:
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
В каникулы собрал пробник ESR в корпусе китайского мультиметра, очень полезная штука.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
17 минут назад, Borodach сказал:
по какой схеме
В цепи измерения оставил только R6, R3. Номиналы нужно подобрать, зависят от трансформатора и параметров стрелки. Частоту получил 82 кГц. Схема очень экономичная, ток потребления 1,7 мА, в питании 2032 2шт.
Первичка 0,1 в оплетке, вторичка 0,4 лак. Кольцо 10 - 12 мм внешний диаметр, марку не знаю, по-моему не критично.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Какое минимальное сопротивление "видит"?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Шкалу отградуировал в омах, при коротком стелка между 0 и 1. Для поиска и отбраковки неисправных электролитов в схеме хорошо подходит. Для схем есть отдельная тема, перенесите ее туда пожалуйста.
@KIIO , знакомый корпус, мне в таком удалось разместить транзистор- тестер на Меге 328 от Маркуса с дополнительными плюшками: частотомера и испытателя стабилитронов.
Только что, Serrad сказал:
До какого напряжения проверяет?
Планирую пробник стабилитронов из такого преобразователя. Выход до 300V
Для нормального режима стабилизации нужно обеспечить минимальный ток через стабилитрон хотя бы 3 мА. А лучше больше (чтобы можно было проверять средней мощности и мощные). Умножаем 300 В на 0,003...0,01 А и получаем 0,9...3 Вт. Не многовато ли? Может, стОит "урезать осетра"?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
35 минут назад, Falconist сказал:
0,9...3 Вт
Эта схемка 3 Вт не даст скорее всего, надо замеры снять. Я просто поигрался с разными стабилитронами от 5 до 120 вольт, показания соответствуют, вот и решил попробовать.
В своем блоге я описал тестер стабилитронов/светодиодов на сетевом трансформаторе от электронных часов. От низковольтной обмотки питается вольтметр, а высоковольтная с удвоителем может обеспечить напряжение 50/100 В. Мне хватает. Если мало - можно, конечно, поставить утроитель, но сам цифровой вольтметр от дядюшек Ляо способен измерять только до 100 В, что ограничивает пределы измерения.
Не корысти ради а токма помощи для пришлось перепаивать двухцветные смд диоды а задних фонарях шестого Пассата. Сосед напротив обратился, мол, часть не горит, можно что-то сделать? Говорю менять надо. Других методов оживления светодиодов медицина не знает. Нашел как они обываются ( LAY67B) и дал ему бумажку с названием. Короче купил 50шт на оба фонаря.(объездил весь город и нашел лишь а одном месте) Но как оказалось позже, не то. Родные расположены в противоположные стороны а купленные в одну. Думаю, ну чё делать, других он не найдет, надо жёлтому диоду колхозить провода чтоб поменять полярность. Благо в каждом фонаре здохли только 5 и у обоих в одном месте. Что вполне логично.
В общем "я его слепила из того что было" а потом что получилось поставили на часовой прогон. А то бог его знает что за диоды, отдашь человеку а они возьмут и на следующий день ласты склеют. Неприятно обоим.
Диоды тест прошли. Собрал на абровский герметик фонари и сложил в коробки. Появиться сосед-отдам.
Spoiler
On 4/6/2020 at 10:42 PM, KIIO said:
Делал лампу для кварцевания, но пока только вот... ДРЛ оказалась неисправной.
БП АТ ещё встречались во времена моей юности.:blush:
Металл там добротный, толстый:P
Edited by airat
не научился прятать под спойлер с пинка
9 минут назад, airat сказал:
У меня был БП от 286-ой - латунный, хромированный корпус. Легко тянул свои 200 Вт неограниченно долго.:big_boss:
Сделал из него БП на 12 В для буржуйского трансивера.
Edited by Юный пионер
Лежит у меня на полке такой 1990 года, но без корпуса, купил на радиобазаре по-дешёвке. Полный фарш, в смысле схема, без упрощений.
Медный радиатор на силовых транзисторах. Все детали фирменные, не китайские.:i-m_so_happy:
Закончился срок службы U-образной люминесцентной лампы на 11 Вт в настольном светильнике. Что казалось бы проще - взять и заменить. Но оказывается, в ареале моего обитания люминесцентные лампы стали жутким дефицитом. Не завозят их больше, массово переходят на LED. А когда после долгих поисков всё-таки надыбал на остатки "былой роскоши" и увидел цену (около $2.50), то моё земноводное решительно наступило мне на горло.
Пошуршал по сусекам, нашел планку с 12 светодиодами на алюминиевой подложке, разделил её на три части, соединил их последовательно проводками и подклеил непосредственно к отражателю циакриновым клеем с содой. Отражатель вклеил на место 88-м клеем. Драйверы, снятые с LED-ламп, были в наличии. Вот что в итоге получилось:
 Яркости, как для настольной лампы, вполне достаточно для комфортной работы.
Та же проблема и у меня возникла в прошлом году, но до этого, года три, отлично работала  U - образная лампа с платой от энергосберегайки.
Светодиодная лента, которая была,  мне не понравилась своим свечением, поэтому купил на Али СОВ на 10 ВТ и какой-то БП от планшета. Радиатор от Пентиума-II.
Светит шикарно, но конструкция получилась тяжёлой из-за радиатора, поэтому пришлось её зафиксировать гвоздиком, чтобы сама не поворачивалась..:big_boss:
1293691638_COB_.thumb.jpg.6506925023e228649bfd7f0c76ae8ee5.jpg1723147278_COB.thumb.jpg.0ab89cb5a4c39282068225bfa4a29202.jpg
СД прожекторы довольно не надежные- чаще всего горит диодная матрица и реже инвертор.  На Али предлогают СД матрицы для прожекторов на 220в со встроенным драйвером мощностью от 7 до 50вт. Для 50вт прожектор купил пару сдм на 50вт (один в запас, т.к неизвестно сколько эти диоды проработают) Работает уже неделю. Но эт на улице холодно. Посмотрим как поведет себя летом в жару.
Edited by FonSchtirlitz
@Юный пионер сдм 7вт со встроенным драйвером избавит от планшетного БП.
Радиатор желательно подобрать с оптимальным соотношением площадь/масса.
Вариантов можно придумать много, но меня, в первую очередь, интересовало качество освещения, которое получилось лучше, чем было.:yes:
Так и без очков ясно приемущество СД над ГРЛ. Только я такую лампу сделал на 12вольтовой СД ленте. 3 линии по 8 диодов светят не хуже сдм и не требуют массивного радиатора. Сам отражатель и является теплоотводом.
