Falconist
Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
 Потихоньку засунул китайский транзитестер в коробку и перевёл с " Кроны " на литий. Поскольку 3d принтера нет, разрезал коробку для фотоплёнки и склеил дихлорэтаном нужного размера. Заменил разъём индикатора на меньший по высоте, чтобы уменьшить толщину прибора. От платы отрезал кусок с контактными площадками, перенёс его на верх коробки. Потом подумал и отрезал ещё кусок, чтобы высвободить место под аккумулятор размером АА. На плате допаял пару " секретных " микросхем и разгадал китайскую загадку почему они их не припаяли. Пришлось " потанцевать с бубном ", но времени сейчас хватает. Получилось хорошо и компактно.:buba:
Была плата такая
Допаял детали
Хотя этот вариант транзитестера считается устаревшим, но его удобно использовать для SMD деталей в корпусах типа SOT23-3 и более мелких.
Собираюсь ещё сделать прижим для деталей, сейчас обдумываю конструкцию.
Edited by Юный пионер
5 часов назад, Юный пионер сказал:
видел переходники нарисованные в лайке под разные типоразмеры.
Пользуюсь такими переходниками, а тестер часто использую для определения " что это за букашка? "Иногда попадается что-то ценное с распая.:yes:
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Продолжаю созидать себе рабочее место.
И вот вопрос. Чем можно покрасить советские еще лакированные книжные полки. Из них сделано.
Какую краску применить? И чтоб не воняла.
И еще :
прекрасный пол - это не только женщины. :)
Edited by Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
12.02.2021 в 16:14, Юный пионер сказал:
Кубик 10х10х10 мм из очень мягкого ластика и палец. Отказов пока не было. :D
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Палец, как раз. хочу освободить, да и для кубика нужен палец.
Зачем? На время измерения пару секунд можно и потерпеть, в носу поковырять можно и потом. :)
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Палец... хочу освободить
А если смайстрячить что-то подобное, но вместо крючка - резиновый "кубик"?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12.02.2021 в 15:14, Юный пионер сказал:
"печатка" на палец с ластиком ..... но только ГДЕ такие объемы распайки  .... :)
23.02.2021 в 21:31, Lexxeich сказал:
Может быть пленкой оклеить?
Плёнка - самоклейка выглядит откровенно дёшево, да и царапается легко. Я бы оставил как есть, а новодельные делали тоже лаком с морилкой покрыл, под цвет остального. Яхтный лак не так уж сильно воняет, и то, в первые пару часов только.
8 часов назад, KRAB сказал:
Накопилось несколько сотен. Распаивал в основном материнки, строительным феном  грел с обратной стороны, сметал кисточкой.
@Lexter оставьте как есть, если только лак сам не отваливается при прикосновении. Только снимать лак и заново лакировать, а это время средства. Там походу какойто лак ни то на основе  НЦ, растворяется ацетоном. Все остальные - полумеры и не будет симпатично. Все равно потом привыкните и не будете замечать. замечать все это будут только ваши домашние.
Edited by TIMIK74
4 часа назад, Dr. West сказал:
 лаком с морилкой
Этот вариант лучше всего, выбрать день, открыть окна (не зимой) и обработать лаком под темное дерево.
Хочу в светлый тон (угол темный). Акриловая эмаль не годится (очень плохо ложится на поверхность - разводы) . Попробую яхтенную краску, спасибо, что напомнили.
Пользовался яхтным лаком, тоже сутки , двое воняет, проветривал... качество хорошее. Видел коллеруют вроде его
Валялся на работе никому не нужный вот такой дохлый китаец. Дохлый от слова совсем. Во первых включили при зарядке и спалили все диоды, во вторых АКБ от старости (или качества/условий эксплуатации) приказал долго жить.
А у меня осталось 4 ник.кадм. акка от 12в акб шурика. Там как обычно умирают крайние а в серединке боле менее живые. Вот их я и засунул их стоймя вместо родного. Благо место для них как раз достаточно. Диоды выпаял с другого китайца в виде кольца, на котором 52диода. Без снятых 16 итак светит нормально. Вот собссно и всё.
Если с работы ничего не сп***дил-день пропал. Святое правило совкового менталитета
31 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот собссно и всё.
А на работу вернуть-что бы там пользовались все , кому не лень, низзя?
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
В сторожке без него три фонаря есть. Этот списанный год в шкафу пинали. Да и ценность у него не та, чтобы кто-то хоть слово сказал.
К тому ж на работе я с ним и хожу.
Оправдания факту-украл на работе!
А  никто не пишет-купил на Амазоне супер-пупер осцилограф  за 2000 биткоинтов и принес на работу. Пусть охрана и секретарши изучат мир виртуального видения мира  сигналов!
Posted (edited)
Если по вашему взять на работе давно списанное, восстановить за свой счёт и пользовать этим на работе= украл, то я сбитый летчик.
Осциллы на Амазоне я не покупаю, а вот друзьям приборы дарю. Давеча Женьке мульт отдал. Его здох а работать надо...
Edited by FonSchtirlitz
Posted (edited)
Эх... пожалуй и я отмечусь.
Хотя и не в самоизоляции и не от скуки,а токмо в виду необходимости - в корпусе от релейной "Ресанта 500вт" был сотворён сей девайс.
С заду:) - выход переменки 12в\24в\36в( с током до 4а) для низковольтных паяльников.
С переду - регулируемый(по напряжению и току) выход  постоянка 0-32в и выход\управление для паяльничка Т12
Скрытый текст
IMG_20210313_150238.thumb.jpg.6948adb8832c5dca1fc556bb460d6e44.jpgIMG_20210313_150346.thumb.jpg.51555ea875c62f8e2f6ec3e8e3bc227b.jpg
Edited by TLY
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
все было с точностью до ноЙобороТТ .... сдох АКБ и потому после включения на зарядке - убило СД. :)
Posted (edited)
Мож так оно и было. Это было давно и порядок неисправности мне не ведом. Важен результат. Фонарь вернулся из царства мертвых и работает. Просто поделился, что не всегда сломанную вещь надо выбрасывать.
Буквально сегодня ходил с ним на обходе и он прекрасно выдержал час беспрерывной работы, подсев лишь под конец. Сейчас стоит на зарядке.
Если фонарь (прибор, инструмент и др.) валяется и всеми пинается, значит пришло время его спасать, и FonSchtirlitz сделал все правильно. На эту тему есть отличный фильм "В.Давыдов и Голиаф". Фильм короткий, посмотрите.
https://ok.ru/video/1715424858472?fromTime=3
    • Вообще-то, да, но это для немного продвинутых. А стандартную покупную зарядку приспособить к аккумулятору почти любой сможет.
    • Вы мне явно льстите, но всё-одно, приятно ...
    • Там шкивы другие... и генераторы, но принцип остался один - разгрузить движок на ХХ.
    • Вот эта глупость и компенсируется экономией батареи, для чего этот каскад и добавлен.
    • Cлово "Бородачь" мужского рода, поэтому пишется без мягкого знака. А новую тему попробуйте, думаю будет интересно. При необходимости, название можно будет и подкорректировать. Думаю, в теме "Для начинающих" она будет востребована. Всё лишнее чуть позже удалю.
    • Про зимние старты я тоже упоминал выше. Совсем уж в деталях расписывать каждую эксплуатационную ситуацию неохота. А то придётся упоминать, что у джиперов при работе электролебёдки аккумулятору приходится отдавать ток, про любителей громкой музыки упомянуть понадобится, и так далее. А как же так получается, что при меньших, чем у бензинок, оборотах холостого хода генераторы грузовых дизелей выдавали два десятка вольт - что так же меньше номинального напряжения их бортовой сети в 24 вольта, но всё-таки больше требуемых легковому авто 12 вольт?
    • @Семён Лепило    все  прекращаем  флудить  , Бородач нам  ремня  заочно даст
