Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
Posted (edited)
В 14.05.2022 в 15:14, Falconist сказал:
Ну никак не пойму, почему вся критика сводится к НЕРЕАЛЬНЫМ страшилкам, высосанным из пальца?
Алексей, какая критика??! Какие пальцы??
Одна ручка кастрюли отпала у Вас в руках (у меня такая же ситуация с подобной кастрюлькой (если не верите могу фото выложить)..., те.  наличествует объективная нехорошая статистика). Вы же ставите длинную ручку, а-ля ковшик, на оставшееся крепление точечной сварки ... . За усиление нагрузки на изгиб на это соединение уже указали... Это не критика, чиста человеческое предупреждение, типа, Вы, вернее Ваша жена, чистит заряженное ружьё заглядывая ему в дуло не сознавая об опасности.
Если б именно Вы пользовались этим ковшиком, мол делаю для себя, я художник - я так вижу, то и флаг Вам в руки....., но Вы ковшик делали не для себя , жене пользоваться...
А заклепки (алюминий) по нержавейке - оксюморон.
:) Раз думали об алюминии на заклёпки (материал на заклёпки я Вам не предлагал - Ваш выбор), походу таки была у Вас мысль об укреплении места ненадёжной  точечной сварки...
Хотите по феншую - не проблема найти пруток пищевой нержавейки, клепается пожёстче чем алюминий, но весьма надёжно....
Заклёпка из золота обойдётся дешевле чем курс лечения от ожога
Ожоги очень плохо лечатся, Вы ведь доктор в конце концов.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
У электродвигателей пишут механическую мощность на валу.
На промышленных асинхронных во во всяком случае. Про все не скажу.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Ну, Вы и мастер болтать чепухой! От чего ожог? Стержень вала покрыт термоизоляционным материалом. Именно по этой причине он и выбран.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Posted (edited)
40 минут назад, Falconist сказал:
Мне пофиг на материал ручки, это ещё указал в первом сообщении по поводу Вашего ковшика, хоть из рога единорога. Предостережение исключительно - к опасному способу крепления.
От чего ожог?
От кипятка (не дай Бог оно конечно), разлившегося  от неожиданно отскочившей со сварки ручки. Слабая точечная сварка отскакивает практически без предупреждения . Пустой ковшик прослужит довольно долго (если будет висеть без дела), не год и не два... Если Вашим ковшом активно пользоваться, рано или поздно у тонкостенной кастрюли кончится "терпение" в ненадёжных местах точечной сварки (первая ручка ведь уже отпала). Прикрутив длинную ручку Вы увеличили нагрузку на сварное соединение, весь вес кастрюли с кипятком, держится теперь только на двух точках (ковшик с кипятком можно держать только за ручку), причём горизонтальнорасположеных, что усугубляет   аварийную ситуацию (таки школьная физика если что)....
С возрастом, взрослые становятся что дети малые, если что не по ихнему - сразу в  детскую обиду впадают... Ладно дети малые -  ещё никакого опыта (ни личного, ни изученного), на а с возрастом видимо забываться стало ( и свой опыт и изученный (школьный)), а кто предостеречь хочет тот - болтатель чепухой.
Ладно. Сим заканчиваю тёрки по поводу Вашего опасного ковшика! Для себя свою однорукую кастрюлю если буду переделывать (ибо есть ковшик на такую ёмкость с надёжным 3-ёх точечным креплением), то крепление ручки буду делать более надёжным (возможно что и на "золотые заклёпки")!
Здоровая восторженная  жена лучше разочарованной и забинтованной (не дай Бог)....
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Подробнее>>
Posted (edited)
Вот и дошли руки до второй мясорубки Lentel (артикул K18/01) с той же поломкой шестерни приводного вала шнека (думаю это типичная поломка редуктора этой конструкции, применяющегося в мясорубках китайского производства под разными брендами). В этой пластиковую усиливающую обойму заменил на металлическую, вырезав её из фитинга порванного шланга водяного крана. Диаметр резьбы гайки и тела шестерни совпадает-накручивается без большого усилия.
Ход работ следующий. Для определения места срезанной  литой "шпонки" шестерня была снята с вала и маркером нанесены соответствующие метки для установки шестерни в родное положение. Сквозь тело шестерни посверлено отверстие 3мм по оси "шпонки" и на фиксатор резьбы вставлен штифт из огрызка 3мм электрода. Далее на шестерню была накручена усиливающая втулка, в которой с противоположной стороны от штифта был установлен такой же штифт но уже сквозь усиливающую втулку. Далее в теле шестерни 1.5мм сверлом по периметру соприкосновения "усиливающей втулки" и тела шестерни насверлено неглубоких отверстий чтобы Поксипол хорошо сцепил втулку с шестерней. Тем же макаром в теле шестерни заклеил три радиальные трещины, поэтому на фото она в таком, так сказать, "нетоварном" виде. Но в данном случае вид на 100500ом месте. Главное чтоб мясорубка выполняла свою работу как положено и больше не выёживалась. Вот как-то так...IMG_20220518_225057.thumb.jpg.9a0347f62065cb12c2f40937b70d2c40.jpg
((Кстати, две таких гайки фитинга + два ниппеля = заглушки для опрессовки. В частности ими опрессовывано два болера)) 16529045359566653578510656908729.thumb.jpg.61e572906fd66a62887c445530a1f7aa.jpg
Edited by FonSchtirlitz
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Лично я в бытовых мясорубках никакого "предохранителя" не встречал. Скорее всего он есть в промышленных. Хотя.... производителям бытовухи ничего не мешает сделать фрикцион на приводной шестерне редуктора либо поставить на мотор защиту по току.
Только производителям с точки зрения бизнеса это не выгодно.
Posted (edited)
У меня комбайн 20 летней давности ещё СССР. Стоит механический предохранитель между выходом приводной шестерни и входом в сменную насадку. Пластиковый переходник. В зипе - дополнительный. Кости фильтровал - не пригодился. И да, смазать после гарантии обязательно и мотор, и редуктор. Я смазал и переключатель режимов. Всё как новое.
Правда пластиковая шестерня имеет видимый износ. Но мы капусту бочками шинковали по осени.
Комбайну уже за 20 лет. Щётки поменял недавно.  :)
Ещё мелочь - надо любым пищевым маслом смазывать решётку и нож при начальном исп. Хоть салом провести, хоть подсолнечным маслом. Иначе задиры обеспечены. Жену инструктировал отдельно по этому вопросу.
На самом деле это важно. Но в инструкции нет.  :)
Там же тоже зеркало - как в двигателе. А масло насоса нет...
Покупал за 470 руб. По памяти "Ленке" называется. Город Киров.
Недостатки есть, куда без них. Модернизировал - потому и работает.
Между насадкой и комбайном не герметично, и капает прямо на коллектор двигателя. Чудо инженеры.
Edited by Владислав2
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Как-же, а шестерни из пластмаски не являются "механическим предохранителем"!? :)
Раньше для копировальных аппаратов заказывал шестерни из пластмассы взамен изношенных.
Умельцы делали.
6 часов назад, _vintik сказал:
Не а. Это банальная "экономия" на долговечности ЭБТ (львиная доля прибыли приносит не продажа а сервис ) с аргументом в пользу снижения шума, массы и главное конечной стоимости для потенциального потребителя. Да, шума меньше, цена и масса ниже. Но и время работы на отказ такой ЭБТ тоже. Соответственно сервис и продажы не прекращаются, а это держит производство на плаву.
Мировая тенденция надёжности пошатнулась вместе с банкротством компании Зингер. А с приходом на потребительский рынок китайской промышленности окончательно рухнула...
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Запланированное устаревание.:thank_you2:
Posted (edited)
Это другая опера. Наработка на отказ с устареванием, тем паче запланированным, не имеет ничего общего. Первое подразумевает гарантированный срок службы, то бишь выполнение агрегатом своих функций расчетное время, после истечении оного выполнение функций агрегатом не гарантируется и в любой момент может произойти отказ. А второе означает гарантированный выход из строя (отказ) агрегата за расчетный период времени, после которого агрегат становится полностью непригодным к выполнению своих функций. Это как АКБ, который при любых условиях эксплуатации "что с ним не делай упорно ползёт на кладбище"(с).
В случае же с данной китайской мясорубкой имеет место быть осознанное впаривание дешёвого фуфла, которое выполняет свою функцию менее чем на половину заявленного. Покупатель видит 1500W и думает, что этот "зверь" способен перемолоть слона и попросить на закуску пару бегемотов:) А на деле зверёк здох на втором ведре морковки. Я бы сделал фрикцион, но, увы, токарного станка под рукой не ма. При стоимости мясорубки 9450р взял с клиентов за работу всего лишь стоимость новой китайской шестерни, которую на втором ведре моркови гарантировано обнимает Кондратий.
Posted (edited)
Срок службы- это время в течении которого,  изготовитель поддерживает эксплуатацию и ремонт изделия (запчасти и пр.)
т.е. например,  поставляет шестерни для замены.
Edited by Boris U
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Наработка на отказ - Средняя продолжительность работы устройства между ремонтами, то есть показывает, какая наработка в среднем приходится на один отказ. Выражается обычно в часах.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
Принесли расписной "под хохлому" гирик без названия колёса пневматика 10" с жалобой не работает (в последствии оказалось он два года валялся а гараже) АКБ Pingun на банках без маркировки разряжен в ноль (0.5В) Заранее было ясно, что АКБ под замену и лишь для удостоверенности диагноза пришлось распаковать и заряжать каждую пару в отдельности. Половина 2P из 10S полуживые- долго берут заряд, что для 4-летнего гирика нормально. Пары зарядил до уровня работы БМС и подключил родную зарядку на ночь. Утром при включении гирик прочирикал о готовности и засветился индикатором. Ездит, но сигналит о нижнем пороге заряда. Своё я сделал, а о покупке нового АКБ будет решать хозяин.
Копал на участке и отрыл вот этот раритет IMG_20220526_200507.thumb.jpg.ac83bb411a9fa67e77571c0df7e3b939.jpg
Очистил от ржавчины но без фанатизма- по раковинам ясно, что железка пролежала в земле не один десяток лет. Так у меня ко всем вопрос- что это за инструмент? Думаю что-то слесарное а что именно хз- вижу такое впервые. Наши пенаты находятся недалеко от железки и Московской трассы. Плюс в пяти километрах международный аэропорт (от города 15км) а во время ВОВ там был аэродром Гумрак. До войны наш, с осени 1941го - люфтваффе, а с 17января 1943 по сегодняшний день снова наш. Ещё в восьми километрах от него до 16января 1943 находился центральный немецкий штаб и аэродром Питомник (сейчас там поля а от аэродрома остался лишь небольшой участок дороги, построенный немцами). Естессно аэродромы охранялись частями ПВО, особенно Гумрак- тому как он рядом с ЖД станцией и с авто трассой. Про последний день (16января 1943) аэродрома Гумрак есть в фильме Сталинград Йозефа Фильсмайера. Бои тут были мама не горюй. До сих пор каждый год на полях находят "эхо прошедшей войны"... Буквально в прошлом году на соседнем поле при пахоте вылезли неразорвавшиеся миномётки и авиа бомба. МЧС вызывали. Они в район "Красного пахаря" ездят постоянно как по расписанию...
Posted (edited)
Пардон, так сработал фотоэдитор. Вот поближе IMG_20220526_223326.thumb.jpg.0fc5bd78ce6c16a5ec3effa8361aea33.jpg
(Кстати, лезвие ножа из высокоуглиродистой китайской стали марки 8CrMoV) тоже вчера откопал, и тем же вечером при помощи шуруповерта и эпоксидки Поксипол по быстрому "сообразил" ручку.
Судя по внешнему виду железка не литая, не прессованная а кованая.
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
...лезвие ножа ...тоже вчера откопал, и тем же вечером ... "сообразил" ручку.
Красиво получилось. Теперь будет чем хлеб нарезать.Там внизу ещё откопанная кисточка виднеется. Хорошо бы подровнять ей щетину, ножницами, и приделать ручку.
ЗЫ: Ручку для кисточки можно сделать из цветного корпуса от старого фломастера, который наверняка можно найти на вашем участке, если копнуть там поглубже.
Posted (edited)
Не, кисть моя, обычная концелярская и лежит тому как в верхнем углу фото отсвечивает контактами передняя панель автомагнитолы Sony cdx-gt560ui, которую час назад разобрал глянуть отчего там, со слов Серёги, "дым пошёл"... Вскрытие показало обгоревшую но целую дорожку управления антенной (пин 6 коннектора и 27пин микрухи TDF8556AJ) Димка (хозяин Соньки) подключил усилитель саба не пятому пину коннектора, хотя есть шестой- rem.amp. Хотя судя по мануалу TDF8556AJ на всех управляющих пинах макс ток 400мА. Походу либо трабл с ремоут усилка, либо в проводах полазили шаловливые димкины ручки... эти два пингвина сегодня загорелись туда "музон" помощнее впихнуть.
14 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
... либо в проводах полазили шаловливые димкины ручки...
Да точно Димка полазил ... Мне его рожа сразу не понравилась.
На счёт рожи не знаю. А вот ручки... создаватели проблем. А них ломается всё, к чему они прикасаются. За последние два недели- сдомались три кувалды с приваренными ручками, дважды прокололись колеса содовой тележки, задымил 20-вольтоаый шуруповёрт Elti, после покатушек теперь не заводится истинный ариец 86го года Опель Кадет, потухли задние фонари на Ниве... А сегодня мы с Серёгой её заводили с толкача, тому как какой-то глухой меломан на полную катушку гонял музон... (а там два усилка по 30ампер при 65-амперном аккуме)
