Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
В 01.07.2023 в 16:00, Владислав2 сказал:
Я в мастерской все удлинители переделал вот так:
Я у себя на рабочем столе аналогично сделал. Только добавил ещё пару автоматов, прямо на доске рядом с розетками, разбив их на 2 группы: 8шт. - от автомата на 6А для нагрузки до киловатта(обычная бытовая сеть ноль-фаза без заземления), и 4 шт.(с заземлением) от автомата на 16А(вдруг какого-нибудь концертного монстра на несколько киловатт в ремонт притащат ^_^). Счётчик в э/щите на лестничной площадке; там УЗО, первичные автоматы и земляная шина, а в квартире вторичный э/щиток - на розетки в комнатах и освещение. Ну а к рабочему столу я, когда делал ремонт, проложил 2 кабеля от щитка на лестничной площадке. Потому и автоматы защиты прямо на рабочем столе - чтобы не бегать на лестничную площадку, если какой-то автомат защиты выбьет.
В 01.08.2023 в 14:47, Sukhanov сказал:
Есть ещё из советских запасов небольшой пруток чистого олова, хрустит при изгибе (отец говорил, что это признак чистого олова)...., правда не знаю насколько он пищевой.
Сергей, вот этим оловом и паяй свои самовары. Более пищевого, нежели чистое, с хрустящего прутка, не бывает. ;)
  • 4 недели спустя...
Понадобилось тут ротор с КЗ перемотать. Решил посмотреть, как люди делают. Наткнулся вот на это и залип, пока всё не посмотрел. Впечатление неоднозначное, но сильное.
Вот действительно "Руки не для скуки"...
Тут тебе и "Из говна и палок", и доводка напильником после станка, и калёный вал с торца ручной дрелью, и даже ... не знаю как назвать. И девки вроде симпатичные, и в мастерской, как минимум с одним станком, но что творят... :D
Изменено пользователем Lexter
  • 4 месяца спустя...
А я тут намедни пригрипповал и, пока сижу дома, завершил долгострой павербанка на 5,5 А*ч
из фекалий и палок компонентов, изъятых из коробки для использованных батареек, стоящих на упаковочном столе сети супермаркетов АТБ
В итоге он обошелся мне полностью на шару. Внутри, под крышкой, извлеченной из загашника - три запараллеленных аккумулятора от мобилок на не менее 2 А*ч каждый. Естественно, что их емкость меньше номинальной, но 5,5 А*ч - реальное значение, показанное тестером аккумуляторов. Подзарядка смартфона прошла вполне успешно.
Кстати, последний "улов": два павербанка с "забеременевшими" аккумуляторами, вернувшимися назад в коробку. А вот платки из них - полностью рабочие.
Никому не нужны?
В 14.02.2024 в 19:31, Falconist сказал:
АТБ
Я в Сельпе пасусь. Там их видно в ящике и вытащить можно. А как их из АТБ-шного цилиндра вытряхивать? И что охрана говорит?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Снимаете крышку - и заглядываете внутрь. Только один раз охранник что-то начал вякать. Я отмазываюсь тем, что показываю изготовленную из одноразок мини-лупу:
В 14.02.2024 в 20:31, Falconist сказал:
Прочитал ваш пост и мой долгострой тоже сдвинулся с места. Года 4 назад купил жене павербанк на 20 А*ч. Время прошло и аккумулятор "приказал долго жить". Вскрывал тяжело. Клея производитель не пожалел. Даже аккумуляторы приклеил к корпусу на двухсторонний скотч.
Осталось найти источник аккумуляторов и можно завершать проект.
Очередной "улов" из мусорки (ночничок):
Отсутствовала кнопка включения и перегорела лампочка 12 В / 1 cd, питавшаяся от сети через балластный конденсатор на 2 мкФ.
Пошуршал по сусекам. Нашел светодиод Cree на 3 Вт, аккумулятор от мобилки, разъём питания, мини-тумблер, старый адаптер на 550 мА / 5 В и микросхему стабилизатора тока на 350 мА. Получился неплохой такой ночничок с двойным питанием - от сети и аккумулятора. Несколько странное расположение выключателя и разъёма питания было обусловлено диаметром имевшихся в корпусе отверстий. Будет время - просто прикуплю угловой штеккер.
Но речь даже не об этой "похвастушке". Внутрь корпуса индивидуальную платку зарядника не ставил, обошелся только разъёмом, снятым с батарейки "Крона".
Нижняя крышка крепится байонетом и легко снимается. А заряд аккумулятора осуществляется внешним зарядником (справа) с такими же контактами от "кроны". Слева показан аккумуляторный светильник (серьёзно выручавший при блэкаутах), снабженный такими же контактами. Опыт его эксплуатации продемонстрировал жизненность подобного решения (вынести зарядную плату наружу).
