Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
Да бросьте. Загляните в любой ретро приёмник. Какой нить была 40лет назад такой и осталась. Тем паче есть натяжная пружина.
Верньерная нить со временем перетирается на валу вертушки. Поэтому её либо переворачивают либо делают узел вала настройки с минимальным трением нити. Например в некоторых старых приемниках на этом валу насажена пластиковая втулка с винтовой канавкой для нити. В переносных нормальных магнитолах отказались от нитевой настройки и сделали редукторную на шестерёнках. На мой взгляд самая удобная и надёжная. В дешёвых шестерни с поводком, который одновременно является указателем.
При желании можно использовать механизм привода головки принтера/сканера. По крайней мере вместо нити сам зубчатый ремешок.
В ненужных МФУ есть что можно применить а самоделках. Достаточно рук и фантазии. Тогда и настройку станций из ручной можно сделать моторизованной.
В ламповых приемниках плетеный тросик. В верньерных механизмах всегда тросики, т. к. нить тянется, а тросик нет.
В копировальных  аппаратах очень хорошие тросики, правда их  еще надо правильно намотать,  а то быстро износятся.
Изменено пользователем Boris U
Вот чтоб не иметь гемор с перетирание тросиков и нитей инженеры сделали редуктор. Он лучше по главным показателям- точность и плавность настройки + высокая надёжность. Есть редукторные механизмы с грубой и тонкой настройкой. Смена режима грубо/тонко работает нажатием/оттягиванием ручки настройки.
Есть червячный редуктор. Его организовать проще. Большое колесо на переменный конденсатор а червяк на вал ручки настройки. Всё.
Червячный привод был в разных магнитолах и мц. Были даже моторизованные с фрикционом. Моторизованный регулятор громкости на таком же фрикционе. При выходе из строя дорожек резистора сам привод можно использовать для настройки радио.
Сейчас в рп валкодеры и пр. электронную настройку применяют,  тросики и механические верньеры ушли в прошлое.
По мне так тросик с с бегунком больше нравится.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Редуктор - то придумали задолго до этого. А вот стали применять его в ширпотребовской аппаратуре , когда технологии позволили массово и дёшево штамповать шестерёнки из пластмассы или нарезать их ящиками на автоматических станках.
На механике тоже надо люфты выбирать, соосность  и т.п. Тоже есть свои моменты.
На мой взгляд в самодельной конструкции, тросик интересней смотрится.
Я потом натяну капроновою нить, и приклею к серой звездочке шкивок для нити
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Кто помнит что ещё есть оч удобная штука как планетарный и фрикционно-планетарный верньер? Например в трансивере Целина стоит верньерно-шкальный механизм с прямым приводом вала переменного конденсатора. Если надыбать такой, то будет лучше ниток,тросиков и шестерёнок.
1 час назад, Boris U сказал:
Это для сурьезных конструкций.   Есть у меня такой от р-311
Во, самое оно. Будет сурьёзный аппарат. Делать так делать.
@Belorusgomel нет, не пойдет, делайте сразу хорошо, иначе вся работа насмарку. Попробуйте найти сломаный принтер или ксерокс, там блоки с шестеренками уже готовые, на рапзные соотношения можно сделать. Были бы рядом, коробочку бы предоставил.
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
резинку поставить  от трусов
От изделия №2 поспособнее будет ! Пару идей для практической реализации специально для @Belorusgomel . КПЕ без верньера :
И пример красивого оформления простейшего тюнера от японцев :
Изменено пользователем tilarids
Да я стебаюсь,этот не я верньер на нитках делал,фотку в нете нашел,прикалываюсь,неужели вы думаете у меня руки из жопы растут?
Вот я делал ламповый усилитель и корпус то же.
Изменено пользователем Belorusgomel
4 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Загнутые лапки крепления выходных трансформаторов ТВЗ1-9 (ОТ ТЕЛЕВИЗОРА), портят всю картину. Неужели нельзя крепить их по-другому? Ну и звук соответственно, как у телевизора Весна - 308 ?
Во время очередной "генеральной" уборки внук обнаружил в шкафу пластинки со сказками.
Естественный вопрос: деда, а что это такое? Как мог объяснил, что там сказки и их можно слушать. Второй вопрос: а как сказки слушать? Поставил пластинку на Вегу-106. Внук в восторге! Послушали одну пластинку и внук говорит: теперь я сам поставлю сказку. Вы себе представляете доверить такой аппарат человеческому детёнышу?!
Пошёл искать какой нибудь старенький советский аппарат. Дело оказалось не простым. Опросил кучу знакомых и знакомых ихних знакомых. Наконец улыбнулась удача. Раздобыл неисправный аппарат.
К счастью  ремонт оказался совсем простым. Почистил и смазал механизм, да пропаял несколько точек на печатной плате. Внук доволен, теперь он ставит сказки сам.
P.S. Во время ремонта ни один электролитический конденсатор не пострадал.
Изменено пользователем Владимир Белов
Как там было? Ребенку поставили пластинку сказок и ушли на работу. Возвращаются - ребенок в истерике. Плачет. И кричит - Да! Хочу! А пластинку то заело на "Хочешь услышать сказку?"
Я своей доце лет в 8-9 показал свой вертак. Как раньше папа музыку слушал. Диковинка...
Анекдот (древний):
- Папа а что такое граммофон?
- Проигрыватель пластинок, только старый.
- А что такое проигрыватель пластинок?
- Проигрыватель компакт-дисков только старый.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
У меня CFD-RS60CP. У неё есть своя фишка- динамики с "вывернутыми" вперёд диффузорами. Их магнитная система спряталась "под колпаком" диффузора. Среди своих одноклассников эти динамики самые компактные.
Этой Сонькой детвора играла в футбол. Один мой знакомый отбил у молодых вандалов бедный аппаратик и отдал мне "на запчасти". Я его подлечил и вот уже третий год он радует меня моими любимыми радиостанциями. Флешку 32гб не видит а мелких у меня нет. Кассеты есть. Крутит. Ностальгирую.
  • 2 месяца спустя...
Переделал штатные часы Хёндэ акцент. Теперь они показывают календарь, время и температуру в салоне. Кнопки задействовал стоковые, отрезав часть платы с дорожками кнопок и счистив напыление до меди. В новом модуле кнопок две поэтому средняя штатная не задействована. Стоковые кнопки зарараллелены с кнопками нового блока. Питание блока от стоковых клемм В+ Е-. Остальным двум стоковым контактам дорожки обрезал.
У термодатчика провод удлиннён. Штатный был 5см а он будет установлен у выхлопа Сплита.
А вот эта коробка симисторный регулятор 220в 16а. Дали короб, сказали сделай. А вот про розетку забыли. Поэтому на фейсе мы её и не наблюдаем.
А вот эта коробка симисторный регулятор 220в 16а. Дали короб, сказали сделай. А вот про розетку забыли, поэтому на фейсе мы её пока не наблюдаем. Внутри стандартный диммер, с более мощным симисторов на радиаторе, о чем говорят головки саморезов.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
