Falconist
Наши руки не для скуки в самоизоляции
"Кинутся люди искать свои мебеля. А где они? А вот они!" (с)
Дверь в ванную - столешница. Мебельные щиты со свалки. Конфирматы и саморезы оттуда же.
В процессе создания верстака 1400х1100:
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
14.09.2020 в 20:03, Lexxeich сказал:
Я из дверей верстак сделал. Хорошие двери (материал - столярная плита) в нашей организации заменили на картонно-бумажное гуано.
Попросили поднять родной лежак в КАМАЗ чтоб с наклоном и местом хранения. Крышка будет открывающаяся из 3х секций на рояльных петлях. Лицевая доска будет обшита карпетом. Дно не нужно. Только начал собирать, пока выглядит так.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Так сказано ведь :
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Дно не нужно
Классика: "Человек с бульвара Капуцинов".
Edited by ivani-2a
Дополнение
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
А как же на нём лежать/спать?
Таково требование. Чтоб матрас не сьехжал. Да и наклон всего 3см. Это видно на фото.
Всё, уехал лежак, даже сфоткать не успел... За ним приехал Камаз когда докручивал два последних самореза. Встал на место как родной.
Кто догадается что это за трубы...
Edited by FonSchtirlitz
35 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это трубы из жести. :)
Это и без очков видно. Вопрос какую функцию они выполняют.
Кинул бы третье фото, где лучше видно контроллер и нагнетатель. Но не даёт лимит загрузки 14.65мб...
Обогрев помещения, принудительная циркуляция - воздух продувается вдоль нагретой трубы (отопление?) и дымохода.
52 минуты назад, Mike_Solo сказал:
Бинго! Это быстрый обогрев гаража. Тепло максимально сохраняется в помещении и быстро нагревает воздух методом конвекции. Всем известно, что движение воздуха ускоряет процесс теплообмена. Вот я с гондобил... Колено возле печки обдувает пространство возле ворот конвекционно, а дымоход принудительно турбиной, согласно установленному значению контроллера (обычно ставлю в пределах 40-70 но могу поставить и 18) и греет комнату отдыха. Турбина двух режимная. Зимой берёт воздух из комнаты а летом с улицы. Достаточно перетыкнуть гофру а другой заборник. В заборниках стоят воздушные фильтра, чтоб воздух (+ турбина) был чище.
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Вентиляция вытяжная. Похоже вы там сварочкой "балуетесь".  :yes:
Приточно-вытяжная вентиляшка в обоих отсеках пассивно-принудительная. Если надо быстро проветрить клацаем "турбо". Планируется установка Сплита. А то летом жарковато.
Переделал штатные часы Хёндэ акцент. Теперь они показывают календарь, время и температуру в салоне. Кнопки задействовал стоковые, отрезав часть платы с дорожками кнопок и счистив напыление до меди. В новом модуле кнопок две поэтому средняя штатная не задействована. Стоковые кнопки зарараллелены с кнопками нового блока. Питание блока от стоковых клемм В+ Е-. Остальным двум стоковым контактам дорожки обрезал.
У термодатчика провод удлиннён. Штатный был 5см а он будет установлен у выхлопа Сплита.
А вот эта коробка симисторный регулятор 220в 16а. Дали короб, сказали сделай. А вот про розетку забыли. Поэтому на фейсе мы её и не наблюдаем.
А вот эта коробка симисторный регулятор 220в 16а. Дали короб, сказали сделай. А вот про розетку забыли, поэтому на фейсе мы её пока не наблюдаем. Внутри стандартный диммер, с более мощным симисторов на радиаторе, о чем говорят головки саморезов.
Зарисовки второй половины гаража. Холодильники на ремонт. Рабочий стоит в большом отсеке. Стиралка стоит временно, скоро займет свое место. Под ней бетонная яма. А ней пластиковая 500л бочка с водой с насосом. В туалете пока битком. Там унитаз, душевая с проточным нагревателем. Септик на улице, 3 кольца.  Будет рукомойник с полками и зеркалом, второй уже висит в большом отсеке.
Да. Жёлтый бочонок эт вытяжка. Забирает воздух из туалета а приточка (пассивно-принудительная) в верхнем углу напротив бочонка. Короче воздух протягивается через всю комнату.
Плитку отдали разную и коцаную. Посчитал, выбрал, нарезал, уложил. Есть и на большой бокс. Буду комбинировать.
Отдал товарищу попользоваться зарядное устройство для аккумуляторов Орион, а через некоторое время самому понадобилось зарядить аккумулятор 12 В, 7 А/ч. Делать ещё одну зарядку не было смысла. В закромах обнаружил несколько сетевых адаптеров. Все имели штекер диаметром 5,5 миллиметров, причём один из них со ступенчатой регулировкой напряжения,
кроме того монтажную коробку,  китайский "показометр",  колодку и получилось это:
1718805947_2.jpg.412de2aac4666f8af54cdbf90f8db9a4.jpg    341592322_4.jpg.952340b0d1f0db6863a35fc478dc89f5.jpg
Сам процесс:
Пока аккумулятор заряжался подумал, а что если добавить защиту от переполюсовки, от КЗ ...
Ещё не решил.
Убирал а гараже и пошел вынести мусор. Смотрю а контейнере у стенки лежит бедняга пылесос. Взял его с собой. Если мои убитый- использую на запчасти. Если живой- верну беднягу к жизни, пусть послужит сколько сможет.
Сегодня дошли руки и до задохлика Magnit rmv1636. Визуальный осмотр показывает, что тело долго находилось в сыром помещении. Ржа на головках саморезов, гайке улитки и два пятна на корпусе мота. Внутри воздуховода песочек и чутка мусора. Всё будет почищено и обработано соответствующими реактивами. Мульт сказал мот жив. Ротор тяжеловато но крутится. Люфта нет. Вердикт ясен- пациент будет жить.
Ну и как обычно производитель преувеличил возможности агрегата. Надпись на корпусе гласит большими цифрами 1800W.  IMG_20201203_003135.thumb.jpg.6d596e9ba5cf7cf58c55e13bf54314a7.jpg
Но шильдик мота это значение опровергает. IMG_20201203_003153.thumb.jpg.2b83bb29102a918152a5a3bff145695a.jpg
Китайцы прибавили 400вт, которых в реале нет и быть не может.
Лет 5назад попался возле баков разобранный Самсунг с надписью на корпусе 2000вт. Там делов то было в отгоревшем проводке статора прям у самого контакта. Увидеть место обрыва нереально если не дёрнуть за провод. Так у него и мот имел маркировку 2000вт мэйд ин корея
 В данном случае без приписок, всё честно.
33 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
заставить бы их СОСАТЬ на эти недостающие ватты ротАми .... :D
Мощность указанная на двигателе, может быть механической мощностью двигателя, в то время как на корпусе пылесоса, может быть указана мощность потребляемая из сети.
Здрасьте, приехали. Помните в каких величинах измеряется механическая мощность? А тут явно и пряио указана электрическая Вольт-Амперная. Китайцы оч любят большие цифры, преувеличения и не говорить всей правды. Достаточно почитать надписи на муз.центрах. Помните или фотки показать?
2 часа назад, KRAB сказал:
Благодарность за доставленное удовольствие а положительных эмоциях. Ржал пять минут. Картинка так и стояла перед глазами.... как китайцы сосут с мощностью 400 вт... Для стендапа шутка убойная.
"Мощность всасывания" пылесоса - неэлектрическая величина, хоть и измеряется тоже в ваттах. От мощности двигателя, конечно, зависит, но вовсе не равна ему.
А что там имели в виду китайцы, написав на корпусе 1800W, знает только Хо Ши Мин.
Может, длина шланга в миллиметрах. :D
1 час назад, Dr. West сказал:
опасный вброс для дискуссии . Несколько лет назад в теме на МОНИТОР-е "Как измерять мощность всасывания?" пол-форума в теме отсасывали .... :D
При покупке вакуумного пылесоса в магазине на вопрос о мощности всасывания мэнэджор с чудовищным апломбом заявил:
- А такого параметра вообще не существует!
