Sign in to follow this
dimon_samara
выделение белого шума на GPS частотах
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня задача необычная - разработать устройство, которое будет управлять нагрузкой при наличие белого шума в частотах GPS, то есть при включенной глушилке GPS нагрузка должна отключаться, но на нормальный сигнал реагировать не должно. Может кто сталкивался с подобным и , возможно, есть какие то специализированные модули, решающие эту задачу.
Да уж - точно необычная... А белый шум, в какой из двух частот? А частота того белого шума? А нормальный сигнал - это как?
Модули готовые, думаю, есть - Минздрав сейчас подскажет.
@dimon_samara , зайдите с другого конца: нет данных с приёмника - значит не проходят сигналы GPS.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
    • By Teo74
      Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. Скачал готовый проект в интернете для приёма и отображения данных на дисплее через ком-порт по протоколу NMEA. И вот пытаюсь просимулировать его в протеусе, но увы не получается, а точнее не принимает ком-порт скорее всего. Прилагаю проект и то что я набросал для протеуса. Спасибо!
      GPS.rar
    • By Igor1
      Помогите разобраться, как совместить (X-NUCLEO-GNSS1A1 + Nucleo-STM32L053).
      На st.com  скачал СТАНДАРТНЫЙ пакет X-CUBE-GNSS1  для  Nucleo-STM32L073, отличие L053 & L053, в памяти, но при компиляции памяти хватает (с запасом).
      Вероятно необходимо пересобрать все исходники, как новый проект с  Микроконтроллером ..L053 взамен ..L073.
      Немного освоил STM32CubeIDE.  Ничего не получается, очень мало знаний.
      Подскажите порядок действий ?
      1/- создаю новый проектSTM32CubeIDE (с Nucleo-STM32L053),
      2/- далее переписываю папки из стандартного проекта на МК Nucleo-STM32L073,
      3/-далее корректирую main.c ?....?
      Или  (вместо нового проекта) импортировать стандартный проект МК Nucleo-STM32L073,  далее откорректировать на новый МК .. L053 ?
      Спасибо. Игорь.
      P.S.
      1. Запускаем ГЛОНАСС-плату X-NUCLEO-GNSS1A1: пошаговая инструкция :  https://www.compel.ru/lib/126482
      2. Стандартный Проект X-CUBE-GNSS1:  https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-gnss1.html
      3. Есть софт mbed.com , для  Nucleo-STM32F401 :   https://os.mbed.com/users/etiene32/code/GNSS1A1_FINAL/     для Ардуино:   https://github.com/stm32duino/X-NUCLEO-GNSS1A1 в т.ч.
    • By anastasialashmanova
      Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался в работе с  модулями фирмы Quectel? Есть плата Quectel MC60 TE-A KIT  возможно ли работать с ней без отладочной платы GSMEVB-KIT?При подключении модуль выдает поток информации, полученный с GNSS, но он не отвечает на  АТ-команды, из-за чего это может быть? При подключении к RXD_EXT и TXD_EXT информация перестает приходить при переключении S102, а при подключении на GNSS_RXD и GNSS_TXD информация приходит постоянно.
      Вот как выглядит получаемая информация.
      $GNGGA,000419.095,,,,,0,0,,,M,,M,,*56
      $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
      $GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*02
      $GPGSV,1,1,00*79
      $GLGSV,1,1,00*65
      $GNGLL,,,,,000419.095,V,N*64
      $GNRMC,000420.095,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*56
      $GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
    • By Aven
      Находимся в поиске программиста на длительный проект.
      Что есть: плата на основе STM32F103 + SIM808 (используется GSM, GPS, Bluetooth) + GPIO
      Задача - заставить все это работать с сервером (сервер пишется).
      Подробности при личном общении.
      Желательно Ростов-на-Дону или Ростовская область.
      Связь через ЛС или почту Rough_ne(a)mail.ru.
    • By Ri Sakamoto
      Нужна помощь в создании компактного прибора для быстрого поиска собаки (или других дом.животных) в случае пропажи, действующего по принципу мобильника (приемника), работающего только на входящий звонок, без возможности ответа на него и без возможности исходящего звонка.
      Основные требования:
      Компактное плоское устройство размером от 1 до 5 куб.см, в идеале похожее на таблетку bluetooth маркера, имеющее сим-карту (как инструмент геолокации, так и принимающую входящие звонки), элементарную схему, питание в виде батарейки-таблетки (типа CR2032) и динамик входящего звонка. Как опция возможен светодиод, срабатывающий параллельно со звуковым сигналом. Крепится на ошейнике животного.
      Максимальная простота и доступность (недороговизна) схемы и всего устройства.
      Имеющиеся на рынке импортные геолокаторы (геотракеры) для собак напичканы большим количеством чипов (GPS, GPRS, GSM итд), завязаны на необходимости закачивать на смартфон хозяина животного специальное приложение и пользоваться устройством только через него (что может быть сложным, а порой и нерешаемым вопросом для старшего поколения людей) и потому - довольно дороги. Суть идеи в создании простого и недорогого прибора, позволяющего при помощи сим карты задействовать не только GPS отслеживание (как вариант, через мобильного оператора), но и, параллельно, обычный телефонный звонок, как сигнал тревоги, позволяющий привлечь к потерявшемуся животному внимание тех, кто в момент пропажи оказался рядом.
