Posted (edited)
в крацце. я спалил (не факт что умерли. не знаю как проверить) 4 разных транзистора.
причина этой писанины. я не смог запустить мосфеты. делал все по схеме. все резисторы. даже диод ставил ибо нагрузка это 2амперный двигатель. подавал шим через ардуино. с разными частотами. не работает НИЧЕГО. я уже купил модуль где точно все распаяно как надо. не работает. он открыт все время. на на всю силу открыт. поставил диод. все равно не управляется ардуиной. код простейший (воид сетап:пинмод(5 аутпут); аналогврайт(5, 255)). но. когда я попровал с другой частотой
void setup() {
  // ШИМ 8 разрядов, 62,5 кГц
  TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1;
  TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;
  pinMode(5, OUTPUT);
  analogWrite(5, 0; // на выводе 9 ШИМ=10%
void loop(){
двигатель начал пищать. я надеюсь мосфет не пробило 5 ампер от аккумулятора когда я пытался грубо его включить.
а еще я делал уже без резисторв но на крутом каком то мосфете. у которого порог открытия затвора больше ноля(вольт)  ирлб какойто. смотрел видео алекса гавера (заметки ардуинщика)
я реально не знаю что уже делать. руки опускаются, а модель самолета и сервопривод с аппаратурой ждут.
доп фото скину по надобностью
(не спрашивайте почему я такой глуп и не знаю как запустить элементарный мосфет. мне 15. если поможете, куплю шоколадку)
Edited by ШколоКлокер
Схемку выложите, что там наваяли.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
13 минут назад, Falconist сказал:
ничего не паял.
подключил где подписано.
vin и gnd от пинов на ардуино. на эти же пины я и припаял выводы аккумулятора. в+ в- на нагрузку. поставил диод на этих контактах (попа, скажем так, на в+. кз нету)
ну и сигнальный пин ВСС и ГНД на ардуино. всс и гнд идут на те же пины что и ВИН и ГНД
понятно обьяснил? или рисовать? просто там провода все от шлейфа IDE. одного цвета и плюс провода от передатчикаimage.png.d0fd469d0751c4c07aa32358832e2269.png
опечатка
Зарегистрироваться
Вот схему этой фитюльки и выложите.
43 минуты назад, ШколоКлокер сказал:
А написано 2А, максимум. Может сначала нужно было маломощную нагрузку подключить?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
38 минут назад, andrusha152 сказал:
Характеристики:
размеры: 33 х 24 мм
масса: 10 г
управляющее напряжение: от 3.5В
управление: цифровое
выходное напряжение: 0-24В
ток: до 5А, при токе свыше 1А необходимо использовать радиатор
Edited by Falconist
Posted (edited)
Подозреваю, шо подключать мотор надо так:
А подключен фактически так:
Edited by alex---1967
не стоит ничего замыкать с одновременно подклченным акумом и юзб кабелем в пк. почему? спалите юзб порт. от куда знаю? только что это случилось. короче ладно. куплю регуль для коллекторных и буду жить без нервов. или реле куплю.
может кстати я рукожоп. я только что замыкал грубо 5вольт с акума на сигнальный пин и он работал. но вскоре задымел транзистор. та и он не выключался. мб не дает шим ардуино. мультиметр не дома.
4 минуты назад, alex---1967 сказал:
А надо так:
А с тобой все хорошо?
1 час назад, ШколоКлокер сказал:
Даже если от ардуйни отключить? Проверь вообще работу MOSFET без ардуйни.
Кто сказал? Осциллом смотреть надо.
Много, начинать надо с меньшей частоты. Да и рулить MOSFET прямо с ноги МК очень плохая затея, еще и ШИМить. У него тока не хватит быстро переключать MOSFET. Результат - нагрев транзистора.
мне 15.
А что, в этом возрасте люди не знакомы с работой клавиатуры и не могут вставлять прописные буквы в начале предложений?
Я сначала картинки попутал, когда вставлял...   Потом исправил.
Подозреваю, что наш юный автор , не мудрствуя лукаво, вот так сделал:
Аналоговые земли, цифровые,
слобосигнальные, силовые....
На них на всех по нулям,
значит в одну скрутку их прям и запулям...
И плюсовые провода тоже
ведь там везде 12 вольт же.
Так что для Ардуино  -
 это все едино,
думает наш детина -
и просто скручивает все воедино.
Мораль сей басни такова -
простота - похуже воровства.
    • Видел схемку на 2 Tl431. Один срабатывал на нижний предел, другой на верхний. Но ток , как и в этой схеме выставлялся вручную Что-то схему найти не могу, вроде сохранял. А чем вам эта обкатанная схема не нравиться? вы наверно имели ввиду реле?
    • Может кто знает пленка для рентгена хороший ли изолятор, и сколько может выдержать? Есть пару пленок, думаю применить в изоляторе для трансформатора Тесла, между первичкой и вторичкой, в нете инфы не нашел, сколько она выдерживает.
    • Поставь R28 - 2.7кОм, ток покоя увеличится. И еще, по выходным транзисторам. Предпочтение каким отдал - поддельным или оригиналам? С подделками не достигнешь высот в звуке, т.к. не раскроешь весь потенциал этого усилителя.
    • Ну насколько я понял стабилизатор а не стабилитрон DA1, является стабилизатором отрицательного напряжения типа 7905, если смотреть относительно вывода GND.  На ATmega48 выводы Vss и GND соответственно подключены к +12 и +7 вольт. Как раз 5 вольт питания. Ведь в качестве общего провода в отдельной схеме можно минус и плюс питания. Вероятно сделано для удобства управления P-полевыми транзисторами.
    • Куплен. Тема закрыта.
    • При этом напряжение на выводе измерения тока не достигает предельного значения в 0.6 В, а имеет амплитуду 0.25 В, про высокочастотные помехи я не могу знать с этим осциллом  Это и есть под нагрузкой ~ 600 Вт Если один кипятильник в качестве балласта, то всё работает тихо и выглядят пульсации тока хорошо, но напряжение 300 В .. Попробую видео загрузить   Вот включил сначала через кипятильник, а потом его закоротил, то есть напрямую в сеть включил 20200603_223424[1].mp4
    • By Антон Знаенок
      Доброго времени суток, уважаемые!
      Собираю реле на оптопара с симисторным выходом moc3063 и семисторе bt136-600e.
      В оригинальной схеме используется вместо bt136, bt138 но такого семистора под рукой нет.
      (оригинальная схема во вложении)
      Помогите пожалуйста понять, как нужно расчитывать сопротивления от оптопары идущие к семистору.
      С сопротивлениями указанными в схеме bt136 не открывается.
    • By finn32
      Проводил ревизию и нашел линейку данных ШИМ, оригиналы от ST. По 50р/шт, все за 450 вместе с боксом.
      Пересыл на купившем. Находится в Брянске. Купившему насыплю бонусом эл-х конденсаторов.
    • By deniszhur
      Добрый день, уважаемые знатоки, обращаюсь за помощью, поскольку сам уже в отчаянии найти причину, просто бьюсь головой об стену
      проект у меня предельно простой: беспроводной термометр с дисплеем на Arduino
      Для беспроводной передачи использовал имеющиеся дешевые модули на частоте 434 MhZ (https://www.sparkfun.com/products/10532,  https://www.sparkfun.com/products/retired/8946)
      Схема работы следующая:
      передатчик забирает показания температуры с 2х датчиков и передает их раз в 5 минут приемник ловит и выводит показания на 2 7-сегментных дисплея, драйвером для которых используется MAX-7219 Проблема следующая: включаю приемник и передатчик, пока дисплеи не работают, первый прием показаний происходит без проблем, на большой дистанции
      Когда начинают работать дисплеи, дальность приёма ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращается, т.е. на той необходимой дистанции, на которой сработал первый прием, второй и последующие уже не проходят. При этом, если расположить устройства поблизости, прием нормально работает и обновляет значения на дисплеях.
      В чем может быть проблема? В недостаточной мощности питания? Но у меня БП на 500ма, и я запитал приемник напрямую от разъема питания (5в).
      Возможно, я упускаю что-то очевидное для более опытных радиолюбителей? Если необходима схема, я выложу
      Очень прошу помочь, у меня уже опускаются руки, а ведь я уже перевел всю схему на печатную плату и запаял, жалко выбрасывать проект, в который вложено так много усилий
    • By Serega4789
      Добрый день всем! Собрал 3 фазный плавный пуск на модулях ssr-40 и ардуино ,заменил на них mov3063 на moc3051 иначе не работало, программу накидал для ардуино, вобщем управляю ими широкой пачкой импульсов от   от угла открытия до перехода через ноль , ШИМ программный от таймера 40 МКС 50 процентов заполнение в итоге, не слишком ли быстрый ШИМ ? Успевает ли за ним светодиод оптрона ?  В даташите не нашел скорость переключения, ШИМ использую т.к.
      Индуктивная нагрузка ,и когда мотор набирает обороты при дальнейшем уменьшении угла его трясет, под нагрузкой этого нет все ровно, обошел это программно 255 максимальный угол ,от130 у.е угла разгон в течение 5 у.е. дальше 2-3 секунд , далее быстрым темпом сокращение угла и таким образом , плавный пуск..
      Может с нормальной частотой ШИМ не надо будет этой части кода, ???
    • By Kirmayer
      Изучаю электронику как хобби.
      Сейчас имею на руках самодельную машинку на радиоуправлении. Электронная начинка выглядит как монстр Франкенштейна, управлением мотора занимается китайский клон odrive, связью модуль подсоединенный к Raspberry Pi (он же пользуется и как связующее звено для остальных модулей), различная периферия(экранчик, лампочки, руль, куча датчиков и сенсоров) в общей сложности подключены к двум ардуинкам и трём stm32f103.
      Такой зоопарк следствие того что изначально это всё были разные эксперименты, а сейчас хочу объединить весь свой опыт в одном проекте. Всё это было пробным макетом, теперь же надо привести к красоте. Так как я уже давно хотел изучить Altium Designer собираюсь воссоздать машинку на самодельной плате. И тут у меня начался затуп: а как делать правильно? Сделать одну большую плату на одном мощном контроллере (stm32f407 к примеру), или же для каждой периферии отдельный модуль на слабом контроллере.
      Собственно вопрос к профессионалам, есть ли какой-то свод правил как проектировать сложные устройства, или какого принципа рекомендуется придерживаться?
