в крацце. я спалил (не факт что умерли. не знаю как проверить) 4 разных транзистора.
причина этой писанины. я не смог запустить мосфеты. делал все по схеме. все резисторы. даже диод ставил ибо нагрузка это 2амперный двигатель. подавал шим через ардуино. с разными частотами. не работает НИЧЕГО. я уже купил модуль где точно все распаяно как надо. не работает. он открыт все время. на на всю силу открыт. поставил диод. все равно не управляется ардуиной. код простейший (воид сетап:пинмод(5 аутпут); аналогврайт(5, 255)). но. когда я попровал с другой частотой
void setup() {
  // ШИМ 8 разрядов, 62,5 кГц
  TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1;
  TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;
  pinMode(5, OUTPUT);
  analogWrite(5, 0; // на выводе 9 ШИМ=10%
void loop(){
двигатель начал пищать. я надеюсь мосфет не пробило 5 ампер от аккумулятора когда я пытался грубо его включить.
а еще я делал уже без резисторв но на крутом каком то мосфете. у которого порог открытия затвора больше ноля(вольт)  ирлб какойто. смотрел видео алекса гавера (заметки ардуинщика)
я реально не знаю что уже делать. руки опускаются, а модель самолета и сервопривод с аппаратурой ждут.
доп фото скину по надобностью
(не спрашивайте почему я такой глуп и не знаю как запустить элементарный мосфет. мне 15. если поможете, куплю шоколадку)
Изменено пользователем ШколоКлокер
13 минут назад, Falconist сказал:
Схемку выложите, что там наваяли.
ничего не паял.
подключил где подписано.
vin и gnd от пинов на ардуино. на эти же пины я и припаял выводы аккумулятора. в+ в- на нагрузку. поставил диод на этих контактах (попа, скажем так, на в+. кз нету)
ну и сигнальный пин ВСС и ГНД на ардуино. всс и гнд идут на те же пины что и ВИН и ГНД
понятно обьяснил? или рисовать? просто там провода все от шлейфа IDE. одного цвета и плюс провода от передатчикаimage.png.d0fd469d0751c4c07aa32358832e2269.png
опечатка
43 минуты назад, ШколоКлокер сказал:
А написано 2А, максимум. Может сначала нужно было маломощную нагрузку подключить?
38 минут назад, andrusha152 сказал:
Характеристики:
размеры: 33 х 24 мм
масса: 10 г
управляющее напряжение: от 3.5В
управление: цифровое
выходное напряжение: 0-24В
ток: до 5А, при токе свыше 1А необходимо использовать радиатор
не стоит ничего замыкать с одновременно подклченным акумом и юзб кабелем в пк. почему? спалите юзб порт. от куда знаю? только что это случилось. короче ладно. куплю регуль для коллекторных и буду жить без нервов. или реле куплю.
может кстати я рукожоп. я только что замыкал грубо 5вольт с акума на сигнальный пин и он работал. но вскоре задымел транзистор. та и он не выключался. мб не дает шим ардуино. мультиметр не дома.
4 минуты назад, alex---1967 сказал:
А надо так:
А с тобой все хорошо?
1 час назад, ШколоКлокер сказал:
Даже если от ардуйни отключить? Проверь вообще работу MOSFET без ардуйни.
Кто сказал? Осциллом смотреть надо.
Много, начинать надо с меньшей частоты. Да и рулить MOSFET прямо с ноги МК очень плохая затея, еще и ШИМить. У него тока не хватит быстро переключать MOSFET. Результат - нагрев транзистора.
мне 15.
А что, в этом возрасте люди не знакомы с работой клавиатуры и не могут вставлять прописные буквы в начале предложений?
Я сначала картинки попутал, когда вставлял...   Потом исправил.
Подозреваю, что наш юный автор , не мудрствуя лукаво, вот так сделал:
Аналоговые земли, цифровые,
слобосигнальные, силовые....
На них на всех по нулям,
значит в одну скрутку их прям и запулям...
И плюсовые провода тоже
ведь там везде 12 вольт же.
Так что для Ардуино  -
 это все едино,
думает наш детина -
и просто скручивает все воедино.
Мораль сей басни такова -
простота - похуже воровства.
