Помогите с ремонтом сварочного инвертора mealer tig-200p ac/dc
Всем привет. По случаю приобрел данный сварочный аппарат, сразу проверить все режимы сварки не было возможности. Когда дело дошло до полноценной проверки выяснилось, что в режиме тиг сварки аппарат после нескольких минут работы уходит в защиту. Загорается светодиод перегрузки на лицевой панели. В режиме тиг сварки пробовал варить и на переменке и на постоянке, защита срабатывает одинакого. Если аппарат не отключать с защиты не уходит, после отключения дуга разжигается на несколько секунд и снова уходит в защиту. Если подождать некоторое время в выключенном положении то работает несколько минут и снова уходит в защиту, но есть нюанс в защиту уходит после попытки повторного розжига дуги. При этом в режиме мма можно варить хоть целый день не зависимо на переменке или постоянке.
    Вскрыв аппарат проверил нагрев радиаторов , они вообще не нагревались. При беглом осмотре никаких видимых повреждений не обнаружил. Проверяя в открытом состоянии обнаружил, что одновременно с диодом на лице загорается диод на этой плате (второе фото ручкой указан). Маркировка платы pk-05-a3.
    При более тщательном осмотре обнаружил обгорелость на плате у ножек данного резистора (третье фото).
Сняв данную плату на ножке резистора увидел каплю олова (четвертое фото), при незначительном прикосновении ножка с платы оторвалась. Такое ощущение что данный резистор установлен не с завода, хотя плата по всей видимости не демонтировалась (клей на колодках был не поврежден).
   На обратной стороне обнаружил два шунта (пятое фото) и разорванные дорожки на плате  (шестое и седьмое фото).
Помогите разобраться с данной проблемой.
KRAB появится - обязательно поможет (как минимум, до предела прояснит ситуацию). А Вы пока приготовьте осциллограф, схему ремонтируемого устройства и результаты выполненных измерений.
1 час назад, Сергей И сказал:
Отнесите в ремонт, или купите новую плату, вместе с доставкой обойдется 10$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4024-16491370164.2.38f74539Caz3Ex&id=10097586713&scene=taobao_shop
Немного другая плата, и в этом месте, где у Потерпевшего (Сергея) резистор - на Китайской плате конденсатор вообще стоит!..
