Сергей И Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Всем привет. По случаю приобрел данный сварочный аппарат, сразу проверить все режимы сварки не было возможности. Когда дело дошло до полноценной проверки выяснилось, что в режиме тиг сварки аппарат после нескольких минут работы уходит в защиту. Загорается светодиод перегрузки на лицевой панели. В режиме тиг сварки пробовал варить и на переменке и на постоянке, защита срабатывает одинакого. Если аппарат не отключать с защиты не уходит, после отключения дуга разжигается на несколько секунд и снова уходит в защиту. Если подождать некоторое время в выключенном положении то работает несколько минут и снова уходит в защиту, но есть нюанс в защиту уходит после попытки повторного розжига дуги. При этом в режиме мма можно варить хоть целый день не зависимо на переменке или постоянке. Вскрыв аппарат проверил нагрев радиаторов , они вообще не нагревались. При беглом осмотре никаких видимых повреждений не обнаружил. Проверяя в открытом состоянии обнаружил, что одновременно с диодом на лице загорается диод на этой плате (второе фото ручкой указан). Маркировка платы pk-05-a3. При более тщательном осмотре обнаружил обгорелость на плате у ножек данного резистора (третье фото). Сняв данную плату на ножке резистора увидел каплю олова (четвертое фото), при незначительном прикосновении ножка с платы оторвалась. Такое ощущение что данный резистор установлен не с завода, хотя плата по всей видимости не демонтировалась (клей на колодках был не поврежден). На обратной стороне обнаружил два шунта (пятое фото) и разорванные дорожки на плате (шестое и седьмое фото). Помогите разобраться с данной проблемой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 KRAB появится - обязательно поможет (как минимум, до предела прояснит ситуацию). А Вы пока приготовьте осциллограф, схему ремонтируемого устройства и результаты выполненных измерений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Чем тут помогать? Прозвони подозрительное , впаяй резистор , устрани обрывы дорожек и включай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 1 час назад, Сергей И сказал: Маркировка платы pk-05-a3. Помогите разобраться с данной проблемой. Отнесите в ремонт, или купите новую плату, вместе с доставкой обойдется 10$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4024-16491370164.2.38f74539Caz3Ex&id=10097586713&scene=taobao_shop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Немного другая плата, и в этом месте, где у Потерпевшего (Сергея) резистор - на Китайской плате конденсатор вообще стоит!.. 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
