Илья Юрьевич
Офисная техника на лом/запчасти/восстановление
Только что, vg155 сказал:
Цветные принтеры имеются?
Да, но скажем так, "не идеальные"
HP Color LaserJet 2600n Полоса по краю
HP LaserJet 1600 Фонит чёрным
HP Color LaserJet CP1515n сильно полосит
Вспомнил.:D Я у вас блоки питания забирал за пиво.
Было дело. Только таких больше нет и пока не предвидится. Надеюсь блоки питания пригодились, а пиво было вкусным
Зарегистрироваться
Лот №1 Мониторы 15-17"   Актуально
Лот №2 Источники бесперебойного питания Продано
Лот №3 Кассовые денежные ящики Актуально
Лот №4 Кассовый системный блок IBM surepos 4900-E45 Актуально
Лот №5  Профессиональный микшер-усилитель Продано
Лот №6 куча разных IP телефонов Актуально
Лот №7 Wi-Fi роутер Linksys WRT54GL Актуально
Лот №8 Сетевые маршрутизаторы с надписью "не рабочий" Актуально
Лот №9 Дисплеи покупателей IBM, можно из них сделать всякие прикольные штуки типо этого. По цене, рублей 300 хотя бы за штуку хотелось. В наличии примерно 30 штук
Скрытый текст
Лот № 10 Smart-TV приставка Rombica Smart T2 v01 c DVB-T2 тюнером (SBQ-TV805) . В наличии 6 штук, все нерабочие. Какая-то совсем не включается, какая-то включается, но нет изображения. В комплекте только коробка и сама приставка, пультов и продов нет. По цене рублей 300 тоже хотелось бы
Скрытый текст
Лот №11 POS-клавиатура Preh MCI 96 с магнитным считывателем. Рабочая подключается к компу по PS/2 . По цене 300р. В наличии штук 40
Скрытый текст
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Огромное спасибо Илье Юрьевичу, отправил транспортной кучу кассовых ящиков и пару сканеров. Всё получено с хорошей упаковкой. Рекомендую коллегу как контактного и отзывчивого человека.
Илья привет! Не продал orfas коммуникационные? У меня вроде бы машина наклевывается на 12 число прямо до деревни. Договорюсь пораньше заедет заберет друг.
Кузнецов Игорь
Отлично! Тогда 3 числа решим все. Спасибо! Извини что пропал...работа...дома не бываю.
Кузнецов Игорь
    • Это слишком легко) ставил - не нашёл - мин 261тор, автор с которого взял исходник - таким образом борется с помехами - это нужно проверить - вокруг дросселя виток и на землю.
    • А вы ручками ставьте TOPSwitch-GX. Это старая микросхема и программа по умолчанию ставит более современные и новые типы. По поводу заземления дросселя не понял-зачем КЗ виток делать? И первичка у вас странная Вот расчет в 9-ке     TOPSwitch-GX_PIDesign1.pdf TOPSwitch-GX_PIDesign2.pdf
    • Ранее в этой теме я выкладывал результаты макетирования. Кроме того в нашем личном общении обосновал бесперспективность  гу 50 в пентодном SE каскаде.     Обычный делитель, который не спалит микрофонный (или линейный) вход карты. Например,  если усилитель выдает 10 В, а вход звуковой карты расчитан на 1В то это будет обычный резистивный делитель  10:1. Грубо -два сопротивления   10К-1К. а чтобы иметь возможность маневра поставьте  в позицию 1К переменник такого же номинала. Если не понятно, могу нарисовать схему подключения..
    • Витя, но тебя-то уже забанили везде где можно и где нельзя))) Чья бы корова мычала...
    • 35 лет назад был изготовлен этот резак,еще не знали про термоусадку.Две деревяшки,трубка,изолента. Понял,эстетика.
    • Может найдется энтузиаст который разведет печатку под всё это дело?)
    • Это обрезанная схема с ссылки что скидывал - виток - это заземление дросселя, пи эксперт весь такой обрезанный с новой версией) у меня 10.1 предлагает на эту мощность топ271
    • By 0to1
      Подсветка монитора не работает в нижней области монитора (внизу, ближе к середине. Фото прилагается). Всегда работал на 25-30% яркости. Раньше, если монитор поработал около часа,что б избавится от етого черного пятна,  помогало, выключить и включить монитор. Потом, что б етот метод сработал - нужно было работать на яркости 60%. Теперь уже ничто не дает результата.
      Нужна Ваша помощь в диагностике. В чем может быть поломка. БП монитора или светодиод подсветки?
    • By drubtsow
      Получил монитор Phillips 221V2SB/01. Всё рабочее но отсутствует плата с кнопками управления, соотвественно монитор не работает, как запустить? Искал даташиты, не нашёл...
      На фото плата управления
    • By KARVAC
      Неоднократно имел дело с универсальным скаллером MT561-B V2.1 (изначально даже использовал предыдущую версию). Он мне понравился своей универсальностью (выбор матрицы без перепрошивки, перемычками), надежностью (не было никаких проблем и возвратов). Даже устанавливал его в "остатки" телевизора - переделывал в монитор (скаллер поддерживает матрицы с питанием 3,3 и 5 В, а у телевизора было 12 В), успешно.
       Недостатки так же есть:
      - отсутствует аппаратная регулировка яркости подсветки (сигнал ADJ не меняется (в предыдущей версии он вообще отсутствовал), изменяются параметры картинки);
      - нет заложенной возможности использовать матрицы с питанием 12 В (но её, с некоторыми ухищрениями, применить возможно);
      - так и не обнаружил полной версии скаллера (со звуком и 7-ю кнопками вместо 5-и).
       Для применения матрицы на 12 В достаточно удалить перемычку питания и подключить на средний контакт 12 В (этот контакт через электронный ключ идет на питание матрицы, больше ничего переделывать не нужно). По параметрам (размер, распиновка) подходит усилитель APA2068, но он управляется контроллером...
       Если кто-то встречал/располагает полной версией, поделитесь ссылками/прошивкой. ЗЫ почти нарисовал схему, но так и не собрал воедино, если есть вопросы - задавайте (постараюсь ответить).
    • Guest ИВан Ювелир
      By Guest ИВан Ювелир
      В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепил
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
