Алгоритм поиска ошибок в коде.
LEVV2006
Все привет!
В очередной раз столкнулся с аномалией...... Пишу код опроса часов DS3231. Библиотеки есть, код написан (как мне кажется без ошибок), компилятор неначто не ругается. Заливаем. МК пытается стартовать..... А потом переключается на бутлоадер как будто после кнопки ресет..
Я немного сгруппировал код.
void SetupHardware(void)
	init_USART();				)
	init_i2c();
	printf("0 (init_i2c)\n");
	DS.second = 1;				// Секунды (0..59)
	DS.minute = 45;				// Минуты (0..59)
	DS.hour = 20;				// Часы (0..23)
	DS.day = 1;					// День недели (1..7)
	DS.date = 1;				// Число месяца (зависит от месяца)
	DS.month = 1;				// Месяц (1..12)
	DS.year = 16;
	printf("1\n");
	start_i2c();
	printf("2 (start_i2c)\n");
	write_i2c(ADRESS_WRITE_DS3231);		// Адрес на запись микросхемы
	printf("3 (write_i2c)\n");
	write_i2c(0x00);					// Передача адреса регистра для хранения секунд
	write_i2c(DS.second);				// Запись секунд
	write_i2c(DS.minute);				// Запись минут
	write_i2c(DS.hour);					// Запись часов
	write_i2c(DS.day);					// Запись дня недели
	write_i2c(DS.date);					// Запись числа
	write_i2c(DS.month);				// Запись месяца
	write_i2c(DS.year);					// Запись года
	stop_i2c();
Такой код выполняется (судя по монитору Сом пора) до строчки printf("0 (init_i2c)\n"); Дальше МК перезагрущается.
Если код изменить так:
	init_USART();
	init_i2c();
	DS.year = 16;
	printf("1\n");
	//start_i2c();
	//printf("2 (start_i2c)\n");
	//write_i2c(ADRESS_WRITE_DS3231);								// Адрес на запись микросхемы
	//printf("3 (write_i2c)\n");
	//write_i2c(0x00);											// Передача адреса регистра для хранения секунд
	//write_i2c(DS.second);								// Запись секунд
	//write_i2c(DS.minute);								// Запись минут
	//write_i2c(DS.hour);								// Запись часов
	//write_i2c(DS.day);									// Запись дня недели
	//write_i2c(DS.date);								// Запись числа
	//write_i2c(DS.month);								// Запись месяца
	//write_i2c(DS.year);								// Запись года
	//stop_i2c();
То код выполняется как надо и программа продолжает работать. (Строчки printf("0 (init_i2c)\n");   и   printf("1\n"); ) отрабатывают как надо. И значения переменным присваивается тоже нормально.
Почему так происходит и куда копать?
Вот из дизассемблера:
00000342 <SetupHardware>:
     342:	cf 93       	push	r28
     344:	df 93       	push	r29
     346:	b7 df       	rcall	.-146    	; 0x2b6 <init_USART>
     348:	5d df       	rcall	.-326    	; 0x204 <init_i2c>
     34a:	87 e1       	ldi	r24, 0x17	; 23
     34c:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
     34e:	76 d6       	rcall	.+3308   	; 0x103c <puts>
     350:	c8 e4       	ldi	r28, 0x48	; 72
     352:	d1 e0       	ldi	r29, 0x01	; 1
     354:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
     356:	88 83       	st	Y, r24
     358:	9d e2       	ldi	r25, 0x2D	; 45
     35a:	99 83       	std	Y+1, r25	; 0x01
     35c:	94 e1       	ldi	r25, 0x14	; 20
     35e:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
     360:	8b 83       	std	Y+3, r24	; 0x03
     362:	8c 83       	std	Y+4, r24	; 0x04
     364:	8d 83       	std	Y+5, r24	; 0x05
     366:	80 e1       	ldi	r24, 0x10	; 16
     368:	8e 83       	std	Y+6, r24	; 0x06
     36a:	84 e2       	ldi	r24, 0x24	; 36
     36c:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
     36e:	66 d6       	rcall	.+3276   	; 0x103c <puts>
     370:	54 df       	rcall	.-344    	; 0x21a <start_i2c>
     372:	86 e2       	ldi	r24, 0x26	; 38
     374:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
     376:	62 d6       	rcall	.+3268   	; 0x103c <puts>
     378:	80 ed       	ldi	r24, 0xD0	; 208
     37a:	69 df       	rcall	.-302    	; 0x24e <write_i2c>
     37c:	84 e3       	ldi	r24, 0x34	; 52
     37e:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
     380:	5d d6       	rcall	.+3258   	; 0x103c <puts>
     382:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
     384:	64 df       	rcall	.-312    	; 0x24e <write_i2c>
     386:	88 81       	ld	r24, Y
     388:	62 df       	rcall	.-316    	; 0x24e <write_i2c>
     38a:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
     38c:	60 df       	rcall	.-320    	; 0x24e <write_i2c>
     38e:	8a 81       	ldd	r24, Y+2	; 0x02
     390:	5e df       	rcall	.-324    	; 0x24e <write_i2c>
     392:	8b 81       	ldd	r24, Y+3	; 0x03
     394:	5c df       	rcall	.-328    	; 0x24e <write_i2c>
     396:	8c 81       	ldd	r24, Y+4	; 0x04
     398:	5a df       	rcall	.-332    	; 0x24e <write_i2c>
     39a:	8d 81       	ldd	r24, Y+5	; 0x05
     39c:	58 df       	rcall	.-336    	; 0x24e <write_i2c>
     39e:	8e 81       	ldd	r24, Y+6	; 0x06
     3a0:	56 df       	rcall	.-340    	; 0x24e <write_i2c>
     3a2:	37 df       	rcall	.-402    	; 0x212 <stop_i2c>
     3a4:	df 91       	pop	r29
     3a6:	cf 91       	pop	r28
     3a8:	08 95       	ret
Также заметил. Что при не рабочей версии кода иногда в Сом порте не полностью выводится сконтольная строка.
Вместо: 0 (init_i2c)  Может быть написана: 0 (init_i2c
Изменено пользователем LEVV2006
3 минуты назад, LEVV2006 сказал:
Значит библиотека работы с I2C кривая. Или в ней вообще нет одной из вызываемых функций.
5 минут назад, LEVV2006 сказал:
Что за IDE?
Кстати, Watchdog, случайно, не включен?
IDE-AtmelStudio
Watchdog - нет.
Библиотека работы с I2C кривая - Выполнение кода не доходит до обращения к библиотеке.
Режим отладки ? Не ?  - Я не могу выбрать в настройках симулятор...
1 минуту назад, Alex сказал:
Режим отладки ?
В AVR? Там же только через JTAG...
Только что, LEVV2006 сказал:
Хорошо. А что имеется в виду под бутлоадером?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Я использую бутлоадер для загрузки прошивки. Настроен он так что запускается после нажатия кнопки ресет.
Отлично, а прошивка в курсе, что в МК есть бутлоадер и что ее адресное пространство сдвинуто?
Только что, Alex сказал:
Её нет в AVR ?
Она есть, вот только занимает кучу выводов и программатор стоит как крыло от самолета. Поэтому можно сказать, что ее нет.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А можно поподробнее? Где это посмотреть\проверить?
9 минут назад, BARS_ сказал:
Она бы не выполнила ни одной строчки кода. А в данном случае что-то, но выполняется.
Зависит от того, как компилятор раскидает код. Она может работать до тех пор, пока не обратится к определенному адресу, где уже лежит на основная прошивка. Ради интереса можно вместо вызова функций i2c объявить объемный массив чтобы увеличить размер кода и проверить, как это скажется на работе.
6 минут назад, LEVV2006 сказал:
Надо читать, как это устроено в AVR, в Keil для STM32 в свойствах проекта просто прописывается другой адрес начала области памяти и все.
Изменено пользователем BARS_
Опять чудеса.
Через каждую строчку кода прописал printf
Код стал выполняться и добрался уже до библиотеке I2C. B Застрял в команде start... точнее в настройке TWCR = (1<<TWINT|1<<TWSTA|1<<TWEN);
Что примечательно! Эту библиотеку я уже использовал в другом проекте и с тем же МК. Все работало....
Нашел причину зависания.
У меня кроме часов на плате есть датчик температуры\влажности. В общем или я его перегрел когда впаивал или это из того что флюс из под датчика не вымылся.
Я отпаял датчик и вроде все заработало.... Правда часы какую то чушь пишут... но хотя-бы контроллер не зависает. Буду дальше ковырять....
