Помогите посчитать амперы
Sancta
Доброе всем!
Ситуация такая. На мотоцикле генератор на 280W.  Соответственно 3 фазы. 14 вольт.
Нужно подобрать разъем на этот генератор. Если тупо посчитать 280/14  = 20A. Но это же амперы не на один провод? 20А по всем трем проводам должно течь.
Сколько максимум тока будет приходится на один провод при макс. нагрузке на генератор? Подойдет ли разъем Superseal 1.5 (14A максимум по даташиту)?
8 минут назад, Sancta сказал:
надо считать сечение провода, чтобы не было нагрева их. А в разъеме контакты должны быть плотно соеденены.
Ну не скажите, у каждого контакта в разъеме тоже есть номинальный ток...
30 минут назад, Sancta сказал:
20А по каждому проводу. Вот только там не будет 20А, ибо
34 минуты назад, Sancta сказал:
280/14  = 20A
расчет неверный.
18 минут назад, malenich сказал:
Так там так и написано S=U*I
41 минуту назад, BARS_ сказал:
расчет неверный.
Какой будет верный расчет?
1 час назад, Sancta сказал:
Доброе всем!
Калькулятор расчета тока в однофазных и трехфазных сетях
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, BARS_ сказал:
Нет. Если предположить, что генератор выдаст свои 280 вт, то эти 20 А распределятся на три фазы, и каждая будет выдавать 6.66А.
Поясните, почему там небудет 20А ?
расчет неверный.
Нужно амплитудку подставлять?
Цитата
Ток в трехфазной цепи с активной нагрузкой равен 12.17 A
Я что то в унынии, как, почему?
По формуле тока для трехфазной сети. Неужели так трудно нагуглить формулу?
15 минут назад, Slavka сказал:
Это если бы все 3 фазы работали одновременно, а между ними есть сдвиг в 120 градусов.
Нужно правильную формулу использовать.
Изменено пользователем BARS_
А на каком мотоцикле трехфазный генератор? И трехфазная проводка? Вроде, как на автомобиле, внутри выпрямитель и генератор выдает уже постоянку.
40 минут назад, Andmat70 сказал:
А на всех. У нас генератор отдельно, а выпрямитель отдельно и между ними провод.
Спасибо всем, тема раскрыта!
10 часов назад, Sancta сказал:
Superseal 1.5
Я бы не стал такой разьем ставить. На практике лучше применять по-мощнее, типа как от классики 6-ти пинового, по 2 пина на фазу. А лучше всего запаять, ведь разьем нужен только для быстрой замены РР, а если разьем заменён, значит его нельзя будет поменять без пайки.  Максимальный ток в 12 А будет присутствовать на этом разьеме все время работы мотора, а не только во время подключения нагрузки. Поэтому эти разьемы часто горят на мотиках.
Изменено пользователем Praktic
