Помогите со схемой регулятора тока
Здравствуйте. Решил переделать блок питания от пк в зарядное. Напряжения добился 14,4 вольта, теперь встал вопрос по регулятору тока. Подскажите какую из данных линейных схем лучше всего использовать в импульснике или посоветуйте свои? Просьба сложные схемы не приводить т. к только учусь электронике. Спасибо всем ответившим
Первые две однозначно нет, тиристор не будет регулировать на постоянном токе. Либо третья либо четвертая. Я б собирал по последней схеме с LM317 , т.к. это интегральный стабилизатор и его способность к стабилизации выше чем у схемы на двух транзисторах. Единственное замечание - скачайте документацию на LM317 и проверьте схему включения и номиналы резисторов.
Схемы на тиристорах на постоянном токе работать не будут - уже сказали, линейные регуляторы будут греться, как утюги.
Если боитесь влезать в схему ИИП, самое простое будет включить последовательно с аккумулятором лампочку накаливания или группу лампочек и регулировать ток их количеством.
И если всё таки будете городить на транзисторах или LM, учтите минимальное падение напряжения на схеме регулятора, иначе аккумулятор никогда не зарядится.
В схеме 3 отсутствует регулирующий ток элемент, а в схеме 4  в качестве него переменный резистор на 0,22 Ом.
Кроме этого, обе эти схемы  потребуют автомат для предотвращения кипения акку, т.е. схема не получится простой.
И да, 14,4 В на входе  - это слишком мало.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Большое спасибо. Все таки решился на LM с транзистором делать. Можете чуть подробнее рассказать про минимальное падение напряжения. Я в том плане, каких подводных камней ожидать.
Изменено пользователем sakh65
Не дописал
Закон Ома.
Падение напряжения на самой LM-ке составит порядка 2 Вольт + 1,25 Вольта на токозадающем резисторе + 0,6 Вольта на эмиттерном резисторе "усиляющего" транзистора, итого почти 4 Вольта. Т.е. Выходное напряжение вашего БП должно быть порядка 19 Вольт.
Второе - для этой схемы требуется мощный и низкоомный переменный резистор, что является редкостью. Можно заменить на набор постоянных резисторов с переключателем (опять же, рассчитанным на прохождение через него тока заряда).
Третье - необходимо следить за конечным напряжением заряда.
Лучше уж включить LM-ку по схеме стабилизатора напряжения, а ток ограничивать немного по другому, как здесь:
4 минуты назад, _abk_ сказал:
Аккумулятор на 12 вольт, свинцово кислотный. Почему же 14,4 мало? Везде пишут что это необходимое для зарядки напряжение
Только что, sakh65 сказал:
При 20С нужно 13,8, и упадет немного на проводах . 14 В как минимум надо. Проще лампу в качестве бареттера.
1 минуту назад, sakh65 сказал:
Для заряда аккумулятора вполне. Но с учетом падения напряжения на регуляторе тока нет. А вообще то нужно стабилизировать ток? Обычно для этих аккумуляторов фиксируют напряжение и тупо мощным резистором ограничивают ток.
16 минут назад, sakh65 сказал:
в автомобиле. Вы когда-нибудь видели регулятор тока зарядки аккумулятора в автомобиле?
2 часа назад, Praktic сказал:
В автомобиле мощность генератора довольно высокая
А причем здесь мощность генератора. Если не превысить определенное напряжение то ток заряда не будет  большим. За это в машине отвечает реле регулятор
Только что, musa56 сказал:
Правильно - путем ограничения напряжения до примерно 14,4В вольт летом и чуть более зимой.
Тем не менее ток заряда сильно разряженного аккумулятора весьма немалый, т.к. ограничен он мощностью генератора, а на современных авто она немаленькая.
Для аккумулятора это зло, но в автомобиле, в отличие от гаража,  это зло необходимое.
5 часов назад, ART_ME сказал:
В принципе ничего страшного в этом нет. Не запредельно большой. Опять же автор использует блок питания от ПК. А он не настолько мощный
Изменено пользователем musa56
15 минут назад, musa56 сказал:
Не запредельно. Но достаточно для того, чтобы аккумулятор превратился в расходник.
Т.е. при попытке зарядки севшего аккумулятора уйдет в защиту? А нафиг такое ЗУ  нужно?
2 часа назад, ART_ME сказал:
Ну это от схемы зависит. Тут гадать бесполезно. Ну и потом какой всетаки ток будет? А так это все голословно.
8 часов назад, musa56 сказал:
А Вы не поленитесь и посмотрите какие нынче мощности у автомобильных генераторов.
On 4/8/2020 at 6:21 AM, sakh65 said:
Подскажите
Уже подсказали достаточно. Добавлю только, что в последней схеме через резистор 0.22 ом течет полный зарядный ток. Поэтому он должен выдерживать не менее 6А тока. И быть проволочным. А такой еще поискать нужно.
Мало того, если передвинуть движок этого резистора в крайнее правое, по схеме, положение, стабилизатор тока и вовсе перестанет работать.
Вопрос то не про генераторы а про зарядное устройство. А вообще то тот что у меня выдает 200А. И ни каких ограничителей тока при заряде от генератора я что то не видел
1 минуту назад, musa56 сказал:
Потому,  что в автомобиле задача максимально быстрой зарядки аккумулятора в приоритете.
