Транзистор КТ808БМ в самодельном импульсном зарядном устройстве(ди сульфаторе) если возможно
Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
Как есть, просто заменить им 827-й. Если будет работать неудовлетворительно, то добавить к транзистору ещё один средней мощности и собрать из них составной.  Вот так-
В качестве дополнительного транзистора можно использовать КТ815, 817 или импортный аналог ...
P5baLReCuVXBdUmO1HgDpiEupP6HIERyBzLIYMEg
Что - то подобное приходилось в автомагнитолах делать. На вкл. стоял импортный составной транзистор. Два наших болтом скручивал и составным включал, благо коллекторы вместе...
20 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ещё раз спс. Вы отзывчивый человек. Я думал ответов буду ждать неделю
Цитата
ди сульфаторе
а ди сульфатор - это что такое?
и поскольку есть "ди", видимо, не просто сульфатирует, а дважды сульфатирует?
20 минут назад, romkatv сказал:
Осмелюсь спросить, а надолго ли релюшки хватит? Часа на два?
Релюшку ставлю отдельным выводом 12в. мостом. Туда же кулер.  А насчёт востанавлевает  акб или нет спорит с вами не буду. Я и ещё 5 человек пользуемся более 10и лет . Все довольны . Вот вам мой ответ на ваш сарказм.
3 часа назад, Leonid Play сказал:
Правильных ответов можно и неделю подождать.:yes: КТ827 -  ток коллектора 20 Ампер (двадцать, Карл !). А КТ805 - 5 Ампер. То есть в 4 раза меньше. Через КТ805 не зарядить даже аккумулятор 50 А-ч.(ток зарядки свинцового аккумулятора 1/10 от ёмкости). Люди, одумайтесь, что вы ему советуете ? Там не зря КТ827 стоит !
7 минут назад, tilarids сказал:
КТ805 - 5 Ампер
Причём здесь КТ805?  Разговор шёл за КТ808 БМ, а у него максимально допустимый постоянный ток коллектора 10А.
22 минуты назад, tilarids сказал:
Если нужны токи до 20-и ампер, то можно и пару 808х установить впараллель, но обычно хватает и десяти ...
7 минут назад, Владимир Белов сказал:
Прое...профукал, короче.:heat: Приношу свои извинения. Но 827 надёжнее всё же. Там и диод встроенный есть.
Думаю, что если релюшкой будет так "мотылять" с частотой 100Hz на зарядном токе, то дугой быстро контакты выпалит... А уж в радиопомех в эфире...  :)
В схеме используется промежуточное реле РПУ-0, оно умеет работать при переменном напряжении -
http://museumrza.ru/jeksponaty/Rele_promezhutochnye/rpu0
Восстановление и зарядка аккумулятора - первоисточник.
