Трансляционное оборудование, кто подскажет?
DMV_
Привет! Нужна помощь по сабжу,  есть необходимость срочно  поставить звук (это для трансляции Богослужений на период карантина)
Т.к. это монастырь, то площадь надо охватить большую, громко включать нельзя. вот придумали инсталировать трансляционное чтото, но  что  с чем и как?  я ни  разу не сталкивался, только с обычным звуком.
Вот собственно вопрос, стоит купить современную но китайскую систему за 300-400 долларов, с 6-ю колонками и усилком, или есть смысл взять чтото  совковое на усиление а колонки собрать? Принципе собрать не проблема, динамики есть 20 гдш 8 ом в любом количестве по месту, но  что там внутри у трансляционных? просто трансформатор ? Как его подобрать? короче буду рад ответам! Спасибо!
Любой усилитель средней мощности под 30вт. На выходе обязательна последовательная R - C цепь, включенная параллельно выходу. Она нужна для устранения индукционных выбросов вых. трансформатора. Я ставлю 10ком 2вт и конденсатор 0,1мкф 160V.
На снимке ошибка в схеме, цепочка стоит на обмотке 19V. Подходит трансформатор 220V/6V, 9V, 12V, до 19V. Смотря какая мощность унч. Включенный на повышение. Соответственно линия получается 220V. Зато потери минимальны и главное легче найти понижающие готовые трансформаторы 220V/6V, 8V. Они стоят на вторичной стороне на каждом динамике. У меня такая самоделка работает уже пару лет сутками на ж/д переезде. Только усилитель самодельный и микрофонный.
Собраны в ящиках от старой сигнализации. В качестве блока питания исп. LED драйвер от прожектора 50V 1,3A. Собраны 2 блока, уже пару лет работают сутками. Вызывали один раз, вилку из розетки выключили.  :)
Интересно попробовать автоусилитель, но пока не подвернулся.
усилитель 50W с трансформаторным выходом, на выходе примерно 70 Вольт, в колонках согласущие трансформаторы, из 70 делают то, что нужно динамику
усилитель применяется не боящийся КЗ в нагрузке
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Думаю, коллега несколько ошибся в сопротивлении резистора (причём на порядки). Это классическая цепь Цобеля-Буше, входит в состав практически всех усилителей и сопротивление должно быть от одного до десятка ом (а не килоом)... :)
Всё верно, такие цепи есть свои в каждом унч, устраняют возбуждение на ВЧ. Эта цепь устраняет выбросы ЭДС тр - ра. и как цепь устр. возбуждение не работает. Подсмотрена в строчной развёртке тв 3УСЦТ, в буферном каскаде перед КТ838. Вот здесь предпоследнее сообщение  gsmart, сродни моему решению:
Собрано на картонках, торопился как и автор темы. Главное работает. Переделывать не буду. Не трогай налаженный механизм..
Столько ответов, спасибо друзья!
Очень тема мне запала, собрать правда я не успею, возможно придётся купить б-/у степь 103 и её пока поюзать, всем спасибо за супер инфо!!!
8 минут назад, DMV_ сказал:
степь 103
Эксплуатируйте бережно.  Как и планировали.
08.04.2020 в 10:59, DMV_ сказал:
Очень "нежный" аппарат. По личному опыту эксплуатации.
12 минут назад, fant сказал:
Может посоветуете по максимальной нагрузке? Сколько можно повесить 20 ваттных динамиков? 5? или лучше 4 максимум?
Если в перегруз заводить не будете, то вешайте 5.
Вы через трансформаторы, по высокому цеплять будете ?
10 минут назад, fant сказал:
Думаю да, по другому смысла в нём нету получается
Точно. Смысл трансляционника - доставить сигнал с минимальными потерями на проводах. Посему и повышают напряжение.
У меня, сейчас, завод озвучивает девайс мощностью 1, 25 кВт. Выход у него вообще 240 В.
