Зарядка одного пальчикового аккумулятора от другого
Гость Вячеслав
Гость Вячеслав
Как зарядить один пальчиковый аккамулятор аа 1.2 вольт 600 мач от другого подобного хотя бы наполовину? На нём написано 15 часов зарядка при 60 мА. Если напрямую соединить их друг с другом, не сгорит ли он? Может через понижающее ток устройство?
30 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
Не сгорит, мощности не хватит. А вообще Вы занимаетесь хернёй бессмыслицей.
1 час назад, Гость Вячеслав сказал:
А использовать уже заряженный вместо заряжаемого?
И никаких потерь от "перезарядки". Вообще даже представить не могу, зачем это нужно...
13 минут назад, минздрав сказал:
Вместо одного вроде как рабочего и одного дохлого получить два полудохлых:D
2 часа назад, Гость Вячеслав сказал:
хотя бы наполовину
Только что, 100482 сказал:
два полудохлых
Или два полурабочих - смотря, с какой стороны смотреть.
6 часов назад, Гость Вячеслав сказал:
При прямом соединении, зарядить на половину не получится, из-за того, что для заряда на половину - 600/2=300 мА*ч, из-за потерь, потребуется затратить в 1,5 раза больший заряд. А так как напряжение на аккумуляторах выровняется за долго, до того, как аккумулятор зарядится на половину, и через заряжаемый аккумулятор ток снизится до нуля, заряд прекратится, а заряжаемый аккумулятор ещё не зарядится на половину. А вот если использовать DC-DC (повышающий напряжение преобразователь с ограничением тока на величине тока заряда, при  КПД не менее 0,75), то получится зарядить на половину, при этом аккумулятор от которого будет производится заряд, полностью разрядится.
скорее всего - нет, но можно это сделать через резистор (в начале) 1 Ом 0,25 Вт (1 - 3 соединённых параллельно), а позже, зашунтировать резистор переключателем или проводником, когда ток прямого соединения снизится до безопасного.
Изменено пользователем 680 Ом
680 Ом сказал: "потребуется затратить в 1,5 раза больший заряд"". Это в прошлом веке КПД зарядки при токе, численно равном 0,1С, для кадмиевых был таким. На сегодня - в 1,2 раза при 0,1С. А уже при токах зарядки 0,2С и более КПД идёт к единице, и если умно заряжать током 1С, то потребуется один час.
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
