Аккумулятор 4V 1.4Ah + ЗУ 8,4V 500mA
NAV
Добрый день! Фонарь "Яркий луч" LA-1W. Аккумулятор свинцовый. Трансформатор сгорел 220V -> 5V. Хотел бы без платы зарядить ЗУ напрямую на аккумулятор. Решил впаять в аккумулятор. Можно так? Можно заряжать аккумулятор  4V 1.4Ah зарядным устройством 8,4V 500mA? Не взорвется? Сможете вы что-то предложить?
Можно, ограничив ток и с контролем напряжения на АБ. Контроль обязателен, т.к. БП значительно превышает АБ по напряжению.
В данном случае я ответил на ПРЯМОЙ ВОПРОС .
Зарядный ток именно ЭТОГО аккамулятора не должен превышать 140 ма. Напряжение не так важно . Хотя и оно не должно особо превышать ...Зарядник на вашем фото мог бы подойти , если подключить через ограничитель тока , поскольку он наверняка просто источник тока и напряжения без особых ограничнений.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  Не цитируйте предыдущие посты.  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Почему не должен превышать 140 мА? На аккумуляторе написано максимальный ток 300мА. Как рассчитать допустимый ток?
5 часов назад, владимир волокитин сказал:
Ну и я тоже. :)
6 часов назад, NAV сказал:
Со временем, раньше или позже, топик заменит "свинец" на литий. Тем более переделка абсолютно несложная.
Можно заряжать через резистор 33 Ом 1 Вт или лампочку накаливания 6,3 В 0,22 А, контролировать напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром (вольтметром), при достижении напряжения 4,8 В, отключать.
Ещё можно собрать схемку стабилизатора напряжения, с ограничением тока. Тогда не надо будет с мультиметром следить. Потянете?
