-=FISHER=-
Управление меню с помощью трёх кнопок (Си)
Вас подводит желание упихнуть все варианты в одну функцию... Изначально функция trim_convert работала только с целыми числами без всяких форматов. Она выводила и 0 в том числе.
Форматированный вывод - это всего-навсего вывод в заданные позиции. По умолчанию эта функци всегда выводит число справа налево, начиная с крайней правой позиции. Если нумеровать позиции индикатора так же справа налево, то эта функция выводит число, начиная с позиции 0. Надо модифицировать эту функцию так, чтобы она получала в качестве параметра еще и номер позиции, начиная с которой число следует выводить.
Теперь вспоминаем, что есть еще функиция, которая вводит число вместе с незначащими нулями, у меня она называлась просто convert. Надо чуток дополнить ее, чтобы она могла получать второй параметр, определяющий позицию начала вывода числа, и третий - задающий общее количество позиций, которое должно содержать число, чтобы можно было ограничить количество нулей: для минут надо выводить 05, а не 0005 - верно? Справитесь с такой модификацией самостоятельно?
Итак, считаем, что у нас есть функции trim_convert и convert для вывода чисел.
void trim_convert(int16_t n, uint8_t pos);
void convert(int16_t n, uint8_t pos, uint8_t len);
Ну а теперь решаем ваши задачи :)
1. Вывод времени с точкой:
setmem(scr, SPACE_CHAR, SCR_SIZE); // очистка экранной области - делается заранее до любого вывода
convert(minute, 0, 2); // вывод минут
trim_convert(hour, 2); // вывод часов
if(do_comma) scr[2] |= SEGMENT_H; // включение точки, если нужно
2. Температура:
scr[0] = CELSIUS_CHAR; // символ градуса
trim_convert(temperature * 10, 1); // температура в десятых долях
scr[1] |= COMMA_SEGMENT; // точка
// выведет, например, "0.0°" или "-3.7°"
3. Напряжение:
scr[0] = U_CHAR;
trim_convert(voltage, 1);
4. Строки.
Вот тут посложнее... т.к. кодировка "текста" не так уж и проста... Но, например, можно так:
// таблица кодировки букв
// макросы вида A_CHAR задают битовую комбинацию сегментов для соответствующего символа
const __flash uint8_t charset['Z'-'A'] = {
  A_CHAR, // A
  B_CHAR, // B
  Z_CHAR // Z
// вывод символа в указанную позицию
static void put_char(char c, uint8_t *pos){
  if((c >= 'A') && (c <= 'Z'))
    *pos = charset[c - 'A'];
// вывод строки всегда слева направо с крайней ЛЕВОЙ позиции
void put_str(char *s){
  uint8_t *pos = scr + SCR_SIZE; // указатель на позицию вывода
  while(*s && (pos > scr))
    put_char(*s++, pos--);
Тогда вывод слова "PAUSE" будет делаться так:
put_str("PAUSE"); // будет выведено PAUS
Аналогично можно сделать функцию, которая будет выводить строки из памяти программ (для экономии):
void put_pstr(const __flash char *s){
  uint8_t *pos = scr + SCR_SZ; // указатель на позицию вывода
И пользоваться ею:
put_pstr(PSTR("CLS")); // выведет CLS
Edited by ARV
Исправил опечатку в коде
Я вам уже писал. Универсальность не всегда полезна. Опять же в чем универсальность. Вы должны сами провобовать, искать варианты, пробовать их. И тогда вам самим будет понятнее на своих проектах, где нужна универсальность, а где нет.
switch (mode_out)
   case MODE_OUT_TIME:
      // здесь функция вывода времени. Признак точки и ее знакоместо.
      break;
   case MODE_OUT_TEMPERATURE:
      // здесь функция вывода значения температуры. Признак точки и ее знакоместо.
      break;
case MODE_OUT_VOLTMETER:
      // здесь функция вывода значения напряжения. Признак точки и ее знакоместо.
      break;
case MODE_OUT_TEXT:
      // здесь функция вывода текста как есть.
      break;
6 минут назад, demiurg1978 сказал:
Дело в том, что мое мышление мне обычно подсказывает варианты с кучей if else, а это неправильно, так как получается очень запутанно и такой код занимает очень много памяти.
7 минут назад, demiurg1978 сказал:
switch (mode_out) {
И в каждом кейсе функция типа trim_convert? Мне кажется это так же займет очень много места и будет не эргономично.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Типа кусочков кода, что я вам привел ранее.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Только что, ARV сказал:
Типа кусочков кода
Я Ваше сообщение позже заметил чем это(( сейчас разбираю , спасибо!
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
При выводе отрицательной температуры код придется усложнить, т.к. с десятыми долями и символом градуса выводить температуру ниже -9,9° не получится - минус не поместится. Поэтому надо проверять значение темперауры и для более низких значений не выводить доли градуса.
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Иногда приходится писать как есть, пока не заработает. А когда заработает, уже разбираться что с этим делать.
2 минуты назад, ARV сказал:
Я использую 9-битный, и поэтому температура измеряется с точностью 0.5 градуса и я решил что выводить десятые доли не буду.
Тогда все равно код можно усложнить, чтобы для небольших (по модулю) температур выводить еще и символ цельсия :) Типа так -3°С или 12°С
14 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Есть метод switch-case. Почитайте в интернете на тему структурированный код. Скачивайте чужие примеры. И на них учитесь. Ищите литературу по методам подходам по программированию. Не по языкам а именно приемам программирования.
1 минуту назад, demiurg1978 сказал:
Сейчас в основном так и делаю, потом уже пишу свой на их основе.
Хорошо, может быть что-то конкретное посоветуете?
Я не помнил названия книг. К примеру,  Роберт Мартин. Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг.
Скажу так, ищите в магазинах, в интернете. К примеру, ключевые слова "эффективное программирование". И не обязательно книги, ищите статьи в интернете
Цикл статей Татарчевского.
Я упомянул книгу, и решил ее себе на смартфон скопировать. Открыл, и сразу же наткнулся на очень важную вещь. Я забыл, просто откуда все идет. Так вот, в книге поднимается очень важный вопрос. Эффективность и оптимизация производства. Да-да, именно так. это как говорится, не письки на заборе рисовать... Так вот в книге в свою очередь упоминаются книги Система 5S. И я бы порекомендовал в первую очередь почитать книги по системе 5S. У меня родители всю жизнь на заводах работали. И так получилось, что в свое время интересовался промышленностью, технологиями. Что самое смешное, в СССР все это было бесплатно. Как сделать производство эффективным. А сейчас за какую-то сраную книжку почти ни о чем, или за тренинг выложи копейку... Порой немалую.
Поэтому, мой настоятельный совет. Почитать сначала книги по системе 5S и около этих тем. Так вы поймете суть книги. Мало того, это поднимет ваше понимание на немаленький уровень. Притом не только в программировании. Вообще в жизни пригодится. И повторю, поднимет понимание на достойный уровень. А это уже управленческий уровень.
Книги есть и наверно они хорошие, но они в основном направлены на создание правильной архитектуры приложения с использованием объектно-ориентированного программирования (т.е. C++ и другие). Для микроконтроллеров используется в основном только структурное программирование (Си), которое практически не развивается. В основном всё сводится к оптимизации кода.
Книги:
- Совершенный код (2010,Макконнелл);
- Правила программирования на Си и C++ (2001,Голуб).
По поводу 5С. У нас на предприятии внедрена и вызывает только отвращение. К тому же сами "учителя" говорят, что в России эта система не работает. На предприятиях существует формально, потому что так надо. Может задумка внедрения была и хорошая, но опять что то пошло не так. Когда устроился на предприятие и мне стали рассказывать что и как надо делать по системе 5С, у меня был первый вопрос: "А до того как вы узнали про 5С вы сами не понимали, что нужно делать именно так?". Мы и раньше и не зная 5С так работали, потому что это подсказывал здравый смысл. Реально внедрять 5С не даёт само руководство, хоть и говорит всем что у нас внедрена система 5С. (видимо накипело).
Да, Совершенный код. Вам тоже сенкс. Скачаю эти книги.
В СССР все это перерабатывалось с учетом менталитета и условий. И все работало на ура. На крупных предприятиях внедрялись системы схожие с 5S. Я когда первый раз услышал про 5S, увидел в этом что-то знакомое. А потом-ептыть! В СССР все это было! Вот если бы найти подобные книги советских времен, методички...
Когда я упомянул 5S я хотел довести более важное: оптимизацию собственного труда. Сделать его более эффективным. А это подразумевает системное мышление. Которое тоже нужно зарождать в себе и развивать.
4 часа назад, ARV сказал:
Да. Вот такие функции вышли из Ваших первоначальных после доработок:
Скрытый текст
void convert(uint16_t NUM, uint8_t pos, uint8_t len)
	int i, m;
	for(i=pos; i<=len; i++) // цикл заполнения выходного массива СПРАВА НАЛЕВО
		m = NUM % DIG_BASE; // находим остаток от деления числа на основание
		scr[i] = zgen[m]; // этот остаток есть ВЫВОДИМАЯ ЦИФРА
		NUM /= DIG_BASE;  // уменьшаем число в DIG_BASE раз
void trim_convert(unsigned int NUM, uint8_t pos)
	int i=0, m;
	for(i=pos; i<=MAX_SIZE; i++) // цикл заполнения выходного массива СПРАВА НАЛЕВО
		if((NUM==0)&&(i!=MAX_SIZE-1))
		break; // если наше число - ноль и вывод НЕ в правую позицию закончим цикл вывода числа
		else
			scr[i] = zgen[m]; // иначе выводим символ нужной ЦИФРЫ
	}	// число выведено, проверяем свободное место и выводим при необходимости знак
	if (Cminus){scr[i++] = NEG_CHAR;} // выводим знак, если нужно
	for(; i<MAX_SIZE; i++) scr[i] = SPACE_CHAR; // очищаем незначащие позиции
Подождите, но в таком случае, если время будет 0.01, то на дисплее отобразится только _.01 ?.. Значит нужно отловить входящий 0 в функцию trim_convert и принудительно вывести символ нуля на первое же знакоместо?
Edited by -=FISHER=-
Только что, -=FISHER=- сказал:
Подождите, но в таком случае, если время будет 0.01, то на дислпее отобразится только _.01 ?
Вот смотрите в это место:
Если результат 0, и при этом позиция не "крайняя", тогда цикл должен кончиться. Крайняя позиция - это та правая позиция, с которой начинается вывод. Надо подкорректировать, и все будет нормально.
Мои функции всегда выводят минимум 1 позицию, поэтому ситуации, когда просто 0 не выводится, быть не может. Видимо, раньше у вас не работало из-за того, что пропущены скобки (MAX_SIZE-1), и единица отнималась от результата сравнения...
5 минут назад, ARV сказал:
До меня дошло. Значение крайней позиции будет как раз таки в переменной pos. Поправил, заработало! Спасибо!
if((NUM==0)&&(i!=pos)
Надеюсь, вы догадались, что do_comma - это переменная, которая по таймеру должна меняться, чтобы обеспечить мигание точки? ;)
Да :thank_you2:я прямо вот так проверяю точку:
if(PIN_SWQ&(1<<SQW)){scr[2]|=COMMA_CHAR;} //подмешаем точку во время
Я в итоге выбрал анимацию смены отображаемой информации - бегущую строку. Что скажете на счет моего метода её реализации?.. Я решил что будет логично записать массив экранной области в середину временного массив из 12 элементов, а затем если нужно "уехать" из кадра, то просто перезаписываю временный массив в scr со смещением, а если нужно "въехать" в кадр, то тоже просто перезаписываю, только начинаю с другой позиции.
void running_string(uint8_t screen[], uint8_t step, uint8_t dir) //
		for(int j=0; j<MAX_SIZE; j++){out[j+4] = screen[j];} //заполнили временный массив
		memset (scr, SPACE_CHAR, MAX_SIZE); //очистим экранную область
			for(int k=0; k<MAX_SIZE; k++)
				scr[k] = out[k+step];
			if(dir==LEFT) step--; //если едем влево, то отнимаем смещение
			if(dir==RIGHT) step++; //если едем вправо, то прибавляем смещение
			refresh_scr();
			_delay_ms(80);
Мне не нравятся подобные места. У AVR все-таки свои ограничения. Поэтому совет, избавляться от дробных чисел. Переводить все в целочисленное.
printf и подобные библиотеки не использую. Выхлоп компилятора сразу раздувается. Использую функции. Кто-то, может и скажет фи, но подобный подход целиком и полностью выполнял мои задачи на моих проектах.
Пример для семисегментных дисплеев.
extern void _Print_Char (u08 x, u08 a);
#define Print_Char(x, a) _Print_Char(((x)-1), (a)) // Вывод символа.
// Пример использования: Print_Char (1, 'A'); Вывести A на 1 знакоместо.
extern void _Print_Buf (u08 x, char __flash *data);
#define Print_Buf(x, data) _Print_Buf(((x)-1), (data)) // Вывод строки.
// Пример использования: Print_Buf (1, "PETYA"); Вывести PETYA.
// Первый символ на 1 знакоместе.
void _print_i_ph_x (u08 x, u32 a);
#define print_i_ph_x(x, a) _print_i_ph_x(((x)-1), (a)) // Вывести значение
// тока. Значение конвертированное из float в u32
   dsp_buf [x] = a;
   for (u08 i = 0; data [i] != 0;)
      dsp_buf [x++] = data [i++];
   val_to_str (a, VAL_32_BIT);
   char *ptr = num_str_buf + 5;
   for (u08 i = 3; i > 0; i--)
      if (i < 3)
         if (*ptr == ' ') // Гашение незначащего нуля.
            dsp_buf[x] = '0';
         else
            dsp_buf[x] = *ptr;
      else
         dsp_buf[x] = *ptr;
      x++;
      ptr++;
Библиотечка перевода систем счисления.
#ifndef BCD_H
#define BCD_H
#include "bcd.h"
#include "main_def_func.h"
extern char num_str_buf [];
extern char tmp_num_str_buf [];
typedef enum
   VAL_08_BIT = 0,
   VAL_16_BIT,
   VAL_32_BIT,
} type_val_t;
void val_to_str (u32 value, type_val_t type_val);
u16 str_to_int (void);
u32 str_to_long (void);
void clr_tmp_num_str_buf (void);
void clr_num_str_buf (void);
#endif //BCD_H
#include "bcd.h"
char num_str_buf [11];
char tmp_num_str_buf [11];
   char *ptr = tmp_num_str_buf;
   u08 cnt = 10;
   while (cnt)
      *ptr++ = ' ';
      cnt--;
   *ptr = 0;
   char *ptr = num_str_buf;
   u08 cnt = 10;
   while (cnt)
      *ptr++ = ' ';
      cnt--;
   *ptr = 0;
u32 __flash tab_hex_dec [] =
   1000000000U,
   100000000U,
   10000000U,
   1000000U,
   100000U,
   10000U,
   1000U,
   100U,
   10U,
   u32 a;
   bool flag = false;
   u08 cnt_1;
   u08 cnt_2;
   u08 displace;
   clr_num_str_buf ();
   switch (type_val)
      case VAL_08_BIT:
         displace = 7;
         cnt_1 = 2;
         break;
      case VAL_16_BIT:
         displace = 5;
         cnt_1 = 4;
         break;
      case VAL_32_BIT:
         displace = 0;
         cnt_1 = 9;
         break;
   char *ptr = num_str_buf + displace;
   u32 __flash *ptr_f = tab_hex_dec + displace;
   while (cnt_1)
      a = *ptr_f;
      cnt_2 = 0;
      while (value >= a)
         value -= a;
         cnt_2++;
      if (flag == false)
         if (cnt_2 == 0)
            *ptr++ = ' '; // Гашение незначащих нулей.
         else
            *ptr++ = (cnt_2 | 0x30);
            flag = true;
      else
      ptr_f++;
      cnt_1--;
   *ptr++ = (value | 0x30);
   *ptr = 0;
   char *ptr_num = tmp_num_str_buf + 5;
   u32 __flash *ptr_f = tab_hex_dec + 5;
   u16 a;
   u08 cnt = 0;
   u16 tmp_value = 0;
   while (cnt < 4)
      if ((*ptr_num > 0x30) && (*ptr_num < 0x3A))
         a = (*ptr_num - 0x30);
         while (a)
            tmp_value += *ptr_f;
            a--;
      *ptr_num++;
      ptr_f++;
      cnt++;
      return tmp_value += (*ptr_num - 0x30);
   char *ptr_num = tmp_num_str_buf;
   u32 __flash *ptr_tab_10 = tab_hex_dec;
   u32 a;
   u08 cnt = 0;
   u32 tmp_value = 0;
   while (cnt < 9)
         while (a)
            tmp_value += *ptr_tab_10;
            a--;
      *ptr_num++;
      ptr_tab_10++;
      cnt++;
Пример перевода 8-битного числа в десятичное. Алгоритм работы такой: Есть буфер, который выводится на дисплей. Сначала преобразование числа, потом перекидывание в буфер дисплея.
void _print_u08_00X (u08 x, u08 a);
#define Print_Num_Recipe() _print_u08_00X(((2)-1), (get_num_recipe() + 1))
#define Print_Num_Component() _print_u08_00X(((3)-1), (get_num_component() + 1))
   val_to_str (a, VAL_08_BIT);
   char *ptr_1 = dsp_buf + x;
   char *ptr_2 = num_str_buf + 9;
   *ptr_1 = *ptr_2;
Edited by demiurg1978
Когда  вижу подобные "примеры", мне почему-то хочетс плакать...
43 минуты назад, demiurg1978 сказал:
Где же вы увидели дробные числа?
Какие у AVR есть ограничения? Кто ограничивает? Откуда эти стереотипы, что нельзя применять float?
Edited by ARV
Не увидел в теме, наверное нужно в программу "МЕНЮ" добавить функцию автоматического выхода по истечении определённого времени,
при отсутствии нажатий кнопок и сохранением  изменений настроек.
5 часов назад, demiurg1978 сказал:
Расслабьтесь немного!
ИМХО Сделали массив из четырех строк (скорее набора символов) в нужном формате вывода, напряжение, время, температура, hello. По командам кнопок выводить нужный уже сформированный с необходимыми символами U, T и др. С необходимой частотой обновления дисплея. А формирование массива производить по соответствующему событию. Потому как каждый раз перед выводом формировать строку неэффективно.
ARV вы забыли что я начинал на ассемблере. Родные библиотеки раздувают код. В ряде случаев работают медленнее. А мой подход в большинстве случаев итерация основного цикла с запасом 1 мс. Это означает, что все задачи, которые работают в данный момент должны провернуться менее чем за 1 мс. Поэтому я свой код всегда проверяю в дизассемблере. Пока не добьюсь оптимальных результатов. И именно по этой причине использую IAR.
Ограничения у AVR объем памяти и скорость.
Вы по своему решаете свои задачи. Я по своему.  У вас свой опыт свое направление в электронике. У меня свое. Это не хорошо не плохо.
8 минут назад, AL_smeu сказал:
Известная картинка :)
Не всегда памяти достаточно, чтобы формировать массивы для каждого чиха.
Формировать массивы с той частотой, какая требуется. Частота обновления дисплея к этому никакого отношения не имеет.
    • Для нормального режима стабилизации нужно обеспечить минимальный ток через стабилитрон хотя бы 3 мА. А лучше больше (чтобы можно было проверять средней мощности и мощные). Умножаем 300 В на 0,003...0,01 А и получаем 0,9...3 Вт. Не многовато ли? Может, стОит "урезать осетра"?
    • @sergey bolloev Тут дюже не любят смотреть ролики, кроме как анального, тем более такие здоровые. А вот чего на этот коротЕький ролик скажут? Оказывается наши спортсмены могут выступать под флагом СССР. Причём с них будут сняты допинговые грехи РФ. Новосибирский мэр заявил. Ведь ни для кого давно не секрет, что государства РФ нет, и не было, и весь мир это знает. Я, кстати, так в своих письмах в негосударственные коммерческие структуры и пишу, лицу, замещающему государственную должность прокурора, и т.д.
    • R20 на плате сейчас не стоит - когда с 5,1 кОм напряжение не повысилось выпаял его, хотел поставить еще большего номинала. R25 62 Ом.
    • Давайте не будем о грустном.
    • Новые вызовы требуют новых решений. Буду здесь постепенно выкладывать свои решения
    • Я настолько не знаю  языка , что даже сам не догадался бы, что это дистанционное управление. А далее чисто логика - если проектов несколько - значит они чем то отличаются . И на tn2313 скорее всего уже подобный , так как такое управление востребовано .  Для перевода у меня стоит закладка "переводчик" в браузере , куда скидываю нужный текст .  Есть более продвинутые системы , но  мне и так нормально.  Кстати код чеха не позволяет параллельно включать кнопки местного управления . С транзисторами можно, у них открытый выход (коллектор) . Открытый выход можно сделать и на МК .  Или как костыль использовать последовательные резисторы 1-10к . И как костыль же поставить после резисторов конденсаторы , чтоб была интегрирующая RC цепь , подправляющая особенности кода .
    • Я как бы тоже, штука полезная или даже кайфовая. Только посмотрите на этом и соседних форумах, сколько конструкций с лимитером и без. Даже если мощности несколько сот Вт и необходимость в нем как и в слежинии за ОБР не обсуждается. В середине нулевых ВП только и твердил:... защита,... лимитер,... "... гарантировано хуже - нет защиты". А популярность получил только "упрощенный" поскребыш без этого всего. Оказалось что всем "для дома не нужен". Прошло более 15и лет. Можете привести пример форумных конструкций кроме Натали (ещё к ланзару какую то светомузыку приладиладили, и д-класс какой то помнится) в которых был изначально был лимитер и его не норовили кастрировать?
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
