Понижение напряжения от АКБ 18650 для УФ лампы
dru2
https://aliexpress.ru/item/1000007073211.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b9a83c00T2AkjZ&mp=1
такая лампа
https://aliexpress.ru/item/32966561237.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b9a83c00T2AkjZ&mp=1
такие батарейки
нужна схема подключения  чтобы работало и заряжалось от 220
с меня видео обзор и цели использования)
ребят я тут не удаляйте тему  это очень важно)
Купите три АКБ, подключите их последовательно и запитайте от них свою лампочку, всё.
Зарядку ищите на 12,6 вольта.
Либо покупаете на том же Али зарядку для отдельных АКБ и заряжаете их поодельности, это даже будет лучше, нежели заряжать все сразу от 12-и вольт.
12 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Он имеет важное значение для ограничения тока до 300mA для постоянного тока. 15 вольт необходимого для того, чтобы открыть. Этот опускается до 10 вольт с 300mA ограничение тока.
это пишет кит в ответах про лампу а акб имеет 3000 ма
Странная лампа. Продавец пишет, что ей требуется постоянное напряжение от 10 до 13-и вольт, а в комментах пишут, что должна запитываться переменкой ...
Если для запуска её нужно 15 вольт, то установите последовательно с АКБ ещё одну батарею, чтобы напряжение повысилось до 15 - 16 вольт, должна заработать.
27 минут назад, Borodach сказал:
Странная лампа.
и вас только это удивляет...? те то что лампа накаливания стала излучать ультрафиолет вопросов не вызывает?
10 минут назад, IMXO сказал:
это газоразрядная лампа присмотритесь)
Изменено пользователем dru2
дополнение
3 часа назад, IMXO сказал:
Внутри лампы, короме нити накаливания, установлен ещё какой-то плоский элемент, возможно, что он под нагревом и излучает. Не понятно "разногласие" по напряжению питания ...
Типа постоянка нужна или переменка? - газоразрядные лампы и так и эдак питаются. Меня смущает низкое напряжение зажигания. У ксеноновых автомобильных ламп напряжение тоже около 16В, но для розжига требуются киловольты. А в этих лампочках чего-то новое применили. Интересная штучка. Я бы запытал её для засветки фоторезиста.
2 часа назад, Borodach сказал:
На верхнем видео похоже, что лампа запитывается от АКБ, а нижняя от переменки, так что от батарей должна загораться ...
амне на верхнем видео показалось что на простую лампу посветили синим фонариком а вторая лампа типо нормально загорелась
@dru2 Ты что, совсем никогда неоновые лампочки в руках не держал? Светится всегда минус. В чайниках часто вот такие неоновые лампочки стоят:
Разница минимальна, там эмиссия нагревом, тут эмиссия напряжением, и газ разный (пары).
1 час назад, dru2 сказал:
синим фонариком
Более бредового предположения на обычные вещи даже придумать сложно.
4 часа назад, Praktic сказал:
Бактерицидную 254 нм для засветки? А ничего, что фоторезист с приёмистостью 405 нм просто не засветится?  Все делают светодиодную матрицу 400 нм с узконаправленными светодиодами для параллельных лучей.
Абсолютно согласен с @motoandrey14 , добавлю разве-что: нить накала как-раз и подогревает газ внутри колбы. "Лампа должна питаться от источника питания переменного тока с ограничением тока",  напряжение вторично.
Ограничение тока легко организовать: поставить самовосстанавливающийся предохранитель с рабочим током на 300мА.
9 минут назад, ivani-2a сказал:
Предохранитель с рабочим током в 0.3 А спокойно пропустит и 1 Ампер, а потом резко разорвет цепь.
Раз нужна стабилизация тока, стоит поставить стабилизатор тока, который меняется после включения (ёмкость добавить). Думаю, и стабилизация напряжения крайне желательна.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Пропустит и 1А в течении ~10мс, а потом с разогревом будет держать свои 0,3А. Только не следует давать слишком большое напряжение, чтобы при включении не превысить 5*Iраб, тогда он действительно начнёт разрывать цепь.
Такое  решение я наблюдал в немецком налобном осветителе, где с 3*1,5В через достаточно крупный (14мм) сам.восст. пред  запитывался 3Вт белый светодиод током 0,7А.
и вот беру я акб 18650 4 шт и эту лампу  как мне ток то ограничить?   нужна-ж какая то схема)  мне не от лабораторника запускать то надо а от батареек постоянный ток там 3000ма как в 10 раз порезать чтоб батарея в 10 раз больше отработала? и сколько часов на 4 батарейках 3000ма она сможет отработать? просто поймите я в этой теме полный нуль. а сделать нужно под презентацию)
а да чуть не забыл лампа продается с озоном и без озона  как может быть лампа без озона?)) но с эфектом смерть бактериям и вирусам
дополнение
8 минут назад, colorad сказал:
нужен светодиодный драйвер на 300мА и максимальное напряжение на выходе 15V
Такие лампы запитываются от сети 220(230)в последовательно с кондёром 4-5мкф
После розжига падение напряжения на лампе 10-13 вольт
49 минут назад, dru2 сказал:
ток там 3000ма
Если открыть даташит на аккумулятор, то обычно написан ток 100000 мА.
А ёмкость аккумулятора в Вт часах или мА в час. Если написано 10 Вт в час, это вовсе не означает, что аккумулятор даёт 10 Вт и не больше-не меньше. Ток потребляемый лампой, и Ёмкость аккумулятора - совершенно разные вещи. Лампа, на 3 Вт, от аккумулятора 10 Вт/ч будет работать 3 часа.
В розетке, если написано 16 на ампер, то это не означает, что лампочка на 3 Вт будет потреблять 16 ампер.
Я так понимаю, что ты в школе физику ещё не проходил, а то знал бы закон Ома. Советую изучить его, что бы больше бреда не писал по поводу тока. Изучи сопротивление своей лампы.
Но тебе вроде уже сказали, что делать. В идеале взять стабилизатор тока на 300 мА, с ограничением напряжения в 16 вольт. Какой-нибудь LED драйвер на 300 мА. Есть куча DC-DC преобразователей с регулировкой ограничения тока. Как повышающих(один аккумулятор можно использовать), так и понижающие (6 аккумуляторов надо будет последовательно ставить).
Один аккумулятор даёт 10 Вт/ч (3000 мА в час) соответственно это три часа работы. А шесть АКБ дадут 60 Вт/ч, 3 Вт лампа будет светить до 20 часов.
я конечно же думал что стеб будет но всегда предполагал что если написать надо люди понимают и помогают  но видимо зимой за снегом  к вам лучше не ходить?
Мало того, что текст малочитабелен, ни одной запятой, слова новаторские:
14 часов назад, dru2 сказал:
амне
Так ещё и обижаешься на простую математическую формулу, мол, я тут не за формулами пришёл, а за готовым ответом. Хотя, ответ дан готовый. А рекомендация рассчитать сопротивление твоей лампы в рабочем режиме и начальном режиме, и узнать, какой будет ток при твоём напряжении, ни разу не стёб. И указание на твоё ошибочное мировозрение на аккумуляторы про ток в 3000 мА тоже ни разу не стёб. Учится больно, никто не спорит, но обижаться в данном случае может только девочка.
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
