Электрика для инкубатора
Установлено 12 вольтовое термореле w1209 которое включает твердотельное реле DC-AC, которое в свою очередь запитывает 220 вольтовые нагревательные элементы (последовательно подключенные лампы накаливания).
Термореле питает 12 вольтовый 2 амперный БП.
Всё работает, тут всё понятно.
Цель, сделать автономный обогрев при отключении 220 вольтовой сети.
Есть аккумулятор, лампы галогеновые, реле автомобильное пятиконтактное и ещё одно термореле.
Самое простое,  это выполнить паралельную систему обогрева и запитать пятиконтактное авто реле с блока питания основной системы нагрева. То есть, напряжение в домашней сети пропадает, на автомобильном реле напряжение пропадает, оно возвращается в исходное положение и включает дополнительную систему (от аккумулятора)
Но хотелось бы,
1) обойтись одним термореле. (в каком месте ставить диод и какой?)
2) Автомобильное реле потребляет 0,2 ампера, хотелось бы применить реле с меньшим потреблением тока. (какое?)
Подскажите красивое решение.
Красивое решение - это ИБП (источник бесперебойного питания).
1 час назад, ART_ME сказал:
Красивое решение
Думаю не совсем красивое, если требуется сделать автономное, по той причине, что его хватит на короткое время, и предназначен он только для того, чтобы корректно завершить работу ПК, сохранив открытые документы. А если серверный ставить (более мощный), то он выйдет как чугунный мост. На мой взгляд для автономки подойдет дизель-генератор или солнечные батареи (если конечно денег много)
@ДеКодер , мы ж не знаем какой у него инкубатор.
Может, к примеру, вот такой?
Можно такое, на 220в с достаточным количеством НЗ и НР контактов, для нужной разводки. Это самое простое решение в данном случае, не требующее больших знаний в электрике.
А что? одного реле с катушкой ~220V включенной параллельно сети 220 вольт и имеющей две группы независимых контактов,которые переключают питание 12 вольт от БП или 12 вольт от АКБ ,далее коммутируют управление либо твердотельным реле либо дополнительным реле с катушкой 12 вольт (автомоб.),-которое в свою очередь подключает галогенки от АКБ !!! - не достаточно?
9 часов назад, Borodach сказал:
Вы бы схему показали ...
Именно сейчас как на рисунке. В дальнейшем будет замена контактного реле на самой схеме, на твердотельное.
7 часов назад, Электроникс сказал:
Спасибо за совет. Но я как раз пытаюсь уйти от контактных реле.
И на самом термореле буду контктное убирать и устанавливать твердотельное на 5 вольт.
Изменено пользователем Eldar Atakulov
14 часов назад, Eldar Atakulov сказал:
Самое простое, это питать всё от аккумулятора, который будет постоянно за зарядке в буферном режиме. Никаких реле вовсе не надо будет. Плюс электробезопасность в придачу.
09.04.2020 в 11:25, ДеКодер сказал:
согласен, но с таким инкубатором нет смысла заморачиваться
Согласны, что с тремя лампочками бензогенератор излишен? ;)
10 часов назад, Eldar Atakulov сказал:
Слишком много энергии будет тратится.
Вы определились, сколько Вам надо будет галогенок? Спрашиваю потому, что КПД галогенки выше,  а значит вроде как их должно понадобиться больше.
А значит и мощность потребления от аккумулятора будет больше.
На сколько времени Вам хватит Вашего аккумулятора?
18 часов назад, Eldar Atakulov сказал:
А смысл, если оно будет включаться пару раз в месяц? А при работе от аккумулятора вовсе будет отключенным.
8 часов назад, Электроникс сказал:
1) Количество переключений в термореле (где контактное я хочу заменить на твердотельное) зависит от размера настройки гестерезиса.
Если поставить 0,1 то переключений будет два, в три минуты.
2) Смысл - отсутствие щелчков.
3) Смысл, бОльший ресурс, как следствие отказоустойчивость
4) Смысл, который идёт попутно - меньшее энергопотребление.
8 часов назад, ART_ME сказал:
КПД в каком  спектре? И если КПД выше, зачем их надо больше? )) Если (гипотетический) они справляются с работой лучше, то их по логике вещей потребуется меньше? ))
Но это и не важно.
Для увеличения КПД (если говорить о КПД ламп в инкубаторе). Я их подключаю последовательно. Для того что бы они грели, а не светили.
Сами лампы для автономной работы могут быть любыми.   1) Питать аккумулятор постоянно не вижу смысла. 2) Их у меня несколько. 3) С этой стороной я сам разберусь, если будут вопросы я спрошу.
Сейчас у меня вопрос СОВЕРШЕННО в другом узле.
Напомню.
Есть уже рабочая схема. Её надо скрестить с точно такой же, но которая работает только на 12 вольт. Которая будет включатся в случае отключения основной.
23 часа назад, samogon сказал:
Изначально я так и хотел это сделать.
Но при такой реализации, у меня блок питания который стоит вне инкубатора больше греется, чем элементы нагрева.
Это как выше сказали - бензогенратор на три лампы.
Потери на понижение напряжения слишком велики.
14 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Чем выше КПД источника света, тем меньше он выделяет тепла.
Только что, ART_ME сказал:
Вот я вижу что у меня (у меня?) проблемы в понимании ТЗ.
Ранее было сказано что лампы установлены как нагреватели. Но вы их упорно считаете источником света.
И на схеме (простите, рисовать не умею) видно что они подключены последовательно.
19 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Но это и не важно.
Это САМОЕ ВАЖНОЕ.
Хотя если конечно Вам заранее наплевать, что Ваш аккумулятор разрядится через несколько минут после отключения электроэнергии, то флаг Вам в руки.:D
Только что, Eldar Atakulov сказал:
Лампы накаливания - это источники света.
Они имеют недостаток - настолько низкий КПД, что их можно использовать как источники тепла.
Если не верите, замените Ваши лампы на светодиодные....
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Ла́мпа нака́ливания — искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания
7 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Не понял, лампа накаливания, по Вашему мнению, не источник света, а искусственный источник света? :wub:
С чем именно Вы не согласны-то?
Изменено пользователем ART_ME
