DS18b20 отличие от DS1822
Здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, отличия DS1822 от DS18b20.
2. При подключении DS18xx с неизвестным идентификатором запрос на получения идентификатора следует отправлять только при отсутствии других DS18xx на данной шине?
Бегло посмотрел даташит и вообще не заметил отличий между этими датчиками... Возможно, какие-то нюансы в питании и точности измерений...
Что касается определения идентификатора, то при наличии на шине нескольких 1-wire устройств для определения их идентификаторов следует использовать процедуру "поиска" индентификаторов. Естественно, просто считывать идентификатор в этом случае нельзя.
Изменено пользователем ARV
Отличие  в выводе данных плюс как мне помнится ds1820 с точностью 0.5 градуса, а ds18b20 с погрешностью 0.125 градуса и из-за отличая в кодировки выходных данных они не взаимозаменяемы.
Изменено пользователем serg123
10 часов назад, Скептик сказал:
У DS1822 погрешность 2 градуса, у DS18B20 погрешность 0.5 грудуса.
4 часа назад, serg123 сказал:
Программно они совместимы.
Если датчик на шине один, можно вообще не читать идентификатор. Запускаем преобразование, считываем данные о температуре (можно только 2 байта температуры), вычисляем.
Всё указано в даташите. Тем паче что он даже на Русском языке есть в сети.
Изменено пользователем samogon
09.04.2020 в 09:28, ARV сказал:
Не могу понять, как работает процедура поиска идентификатора, если на шине несколько датчиков. Они не будут отвечать одновременно?
Будут, нет запрашиваешь данные с конкретного датчика и потом по идентификатору обрабатываешь их, также если несколько однотипных датчиков обращаешься по серийному номеру к конкретному датчику и обрабатываешь полученный ответ.
10.04.2020 в 19:57, serg123 сказал:
Я имел ввиду использование команды поиска идентификаторов. Если на шине, несколько датчиков, то при подаче команды "поиск ROM" (0xF0) они все одновременно начнут выдавать свои идентификаторы в шину. Вопрос был в том, как их разделить. Недавно сам нашёл ответ на свой вопрос в документации производителя. Это не сложно, но муторно.
Самый простой способ, изначально прочитать идентификаторы и потом просто прописать их в программе, но в случие повреждения устройства, без пере прошивки ничего не заработает.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
  • Похожий контент
