DS18b20 отличие от DS1822
Здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, отличия DS1822 от DS18b20.
2. При подключении DS18xx с неизвестным идентификатором запрос на получения идентификатора следует отправлять только при отсутствии других DS18xx на данной шине?
Бегло посмотрел даташит и вообще не заметил отличий между этими датчиками... Возможно, какие-то нюансы в питании и точности измерений...
Что касается определения идентификатора, то при наличии на шине нескольких 1-wire устройств для определения их идентификаторов следует использовать процедуру "поиска" индентификаторов. Естественно, просто считывать идентификатор в этом случае нельзя.
Изменено пользователем ARV
Отличие  в выводе данных плюс как мне помнится ds1820 с точностью 0.5 градуса, а ds18b20 с погрешностью 0.125 градуса и из-за отличая в кодировки выходных данных они не взаимозаменяемы.
Изменено пользователем serg123
10 часов назад, Скептик сказал:
У DS1822 погрешность 2 градуса, у DS18B20 погрешность 0.5 грудуса.
4 часа назад, serg123 сказал:
Программно они совместимы.
Если датчик на шине один, можно вообще не читать идентификатор. Запускаем преобразование, считываем данные о температуре (можно только 2 байта температуры), вычисляем.
Всё указано в даташите. Тем паче что он даже на Русском языке есть в сети.
Изменено пользователем samogon
09.04.2020 в 09:28, ARV сказал:
Не могу понять, как работает процедура поиска идентификатора, если на шине несколько датчиков. Они не будут отвечать одновременно?
Будут, нет запрашиваешь данные с конкретного датчика и потом по идентификатору обрабатываешь их, также если несколько однотипных датчиков обращаешься по серийному номеру к конкретному датчику и обрабатываешь полученный ответ.
10.04.2020 в 19:57, serg123 сказал:
Я имел ввиду использование команды поиска идентификаторов. Если на шине, несколько датчиков, то при подаче команды "поиск ROM" (0xF0) они все одновременно начнут выдавать свои идентификаторы в шину. Вопрос был в том, как их разделить. Недавно сам нашёл ответ на свой вопрос в документации производителя. Это не сложно, но муторно.
Самый простой способ, изначально прочитать идентификаторы и потом просто прописать их в программе, но в случие повреждения устройства, без пере прошивки ничего не заработает.
