Guest Игорь
Как выровнять показатели тока на приборах?
Guest Игорь
Уважаемые радиолюбители, подскажите пожалуйста:
Собрал на понижающем dc dc модуле мини лабораторный блок питания.
При измерении встренный в блок питания вольт/амперметр показывает силу тока отличную от показателя, измеренным мультиметром в 1,7 раз.
Напряжение показывает правильно.
Что то или не так спаял или брак вольтамперметра...
В любом случае, я так думаю возможно выровнять показатели эти с помощью резистра? Если его подобрать правильно и последовательно подключить к встроенному вольтамперметру?
Спасибо
Без схемы - пустое томление духа и гоняние ветра.
30 минут назад, Гость Игорь сказал:
резистра
У Вас гласные на клавиатуре закончились?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Возможно проблемы с шунтом в амперметре. Либо неправильно замеряете.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
7 часов назад, Гость Игорь сказал:
китаезоцифропоказометры ВРУТ и это общеизвестно ....
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Врут, но не в 1,7 раза. Без схемы предположения для экстрасенсов.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Возьмите обыкновенную "Цэшку", они есть с изм. амперов до 6А. Вот им я точно верю, типа Ц4380М (по памяти). А вообще, найдите мООЩный резистор 1 ом, 10 ом.  И по закону Ома.  :)
09.04.2020 в 12:28, Гость Игорь сказал:
Edited by Владислав2
09.04.2020 в 10:28, Гость Игорь сказал:
В импульсных преобразователях эти индикаторы ингода показывают не правильные данные, возможно, где-то проходит помеха от преобразователя. Как-то боролся с этим в переделанном АТХ, так пока не зашунтировал земли через конденсаторы, показывали разную белиберду ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Для проверки показаний возьмите например лампу автомобильную 12В 21Вт у вас ток должен быть, но это сами посчитайте.
Вот пример схем приборов из Поднебесной.
Если на то пошло, то и шунт целесообразнее перенести из измерителя непосредственно в силовую цепь: падение на проводах и контактах разъема втрое превышает падение на шунте.
10 часов назад, sergli1 сказал:
но не в 1,7 раза
да ладно - все от предела, точнее даже - участка, зависит - линейность у них такая, что .....
А еще есть доработка этих показометроФФ .... Гугль подаст ...
А еще - Шунт перенести на ИИП, он же - датчик тока, например, я делал так с таким показометром:
Edited by KRAB
Нелинейность при измерении постоянного тока дешёвейшим методом измерения напряжения на низкоомном резисторе вольтметром постоянного тока?
Не понял!
1 час назад, sergli1 сказал:
китаезоампервольтметром ....
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Tom Nom
      Рис.1 Амперметра 10А на микроконтроллере ATtiny13
      Помогите рассчитать R1,R2,R3,R4,R5 и С1,С2,С3,С4,С5,С6 если можно и формулы
      Конденсатор С1 сглаживает пульсации випрямленои Добавлен мостом напряжения.
      Его Емкость НЕ регламентируется на маломощных НАГРУЗКИ. Конденсатор С2 должен быть на 0.33uF, согласно даташиту. Том более что он здесь сразу для двух стабилизаторов.
      Его задача срезать ВЧ колебания от Выпрямитель.
      Конденсатор С6 согласно даташиту - 0.1uF. Его назначения прибрати ВЧ пульсации от стабилизатора.
      Заранее благодарю.
    • By Твоя Легенда
      Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
    • By Женя Соловьев
      Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
      Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
      Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
      Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
      Как я себе представляю реализацию данной задачи:
      Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
    • By Анатолий Ляхов
      Помогите рассчитать ток во всей цепи устройства. Желательно с пояснениями, хотя бы примерными. Я совсем еще новичок. Нужно рассчитать ток и подобрать трансформатор. В ссылке снизу устройство, которое решил собрать. Собираю на LM324
      https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/01/
