Перевод рации 21рти-2-чм на 27.135 мГц
Сдраствуйте. Мне попалась радиостанция 21рти-2-чм. Хочу переделать ее на АМ 27.135 мГц. В описании говорорится что частота колебаний задаётся L1, Д1, Д2, С2, С5 и индуктивностью.
Конденсатор С4 тоже  задает частоту колебаний.
Прошу помощи разобраться с работой генератора. С электроникой дружу, но с приемо-передающей аппаратурой плотно дел не имел, собирал жучки.
Из описания я понял что генератор это емкостная трехточка с общим эмиттером. Не могу понять подключение кварца и катушки L1.
L1 это что? Это же не LC контур?
Скажите какой мне нужно брать кварц под частоту 27.135. Что-то на рабочую частоту или под третью гармонику я не нашел чтобы такие резонаторы продавались.
Это простая , блочная радиостанция. Каждый каскад передатчика и приемника выполнен в виде отдельного блока. Так что если что-то не подойдёт, то можно полностью переделать блок. Планирую если удастся настроить передатчик, то с приемником не заморачиваться, а собрать что-нибудь на микросхеме. У меня есть несколько готовых блоков из автомагнитол. Можно их настроить на нужную частоту.
Нужно знать на каких частотах исходно работает радиостанция. Затем уже смотреть есть ли смысл в переделке.
И в наименовании радиостанции ошибки нет?
Изменено пользователем Andrey Z
добавление
А в данной схеме генератора катушка L1 это не колебательный контур? Она нужна для настройки нужной частоты генератора?
Изменено пользователем mischer2009
23 минуты назад, mischer2009 сказал:
Колебательный контур.
24 минуты назад, mischer2009 сказал:
Да.
Желательно добавить х витков, но сначала можно попробовать ввинтить сердечник в катушку контура и увеличить ёмкость конденсаторов, может и дотянешь до нужной частоты без вмешательства в катушку.
Вряд-ли, сердечник латунный. Надо на ферит менять, проще домотать. Там провод в шёлковой изоляции одножильный, найти не проблема. Подскажите какие элементы входят в этот LC контур, чтобы пересчитать под нужную частоту. А вот с кварцем проблема, не могу найти, даже на алике нету. Буду пробовать разбирать близкие и подгонять под частоту, или не стоит?
1 час назад, mischer2009 сказал:
Да.
проще домотать
Кому как, хотя 2-3 витка не очень то и много.
L1, C4.
Без стабилизации частоты ЗГ кварцем, рабочая частота будет уходить.
То что стабилизировать частоту надо, это и ежику понятно. На сколько эффективен метод физического вмешательства в резонатор?
Посмотрел на схему, а какой ёмкости конденсатор С4, дело в том, что если его ёмкость большая, то тогда последовательный колебательный контур будет состоять из индуктивности катушки L1 и ёмкости варикапа Д1, хотя это не столь важно,  просто тогда для понижения частоты ЗГ помимо добавки количества витков катушки, нужно будет увеличивать и ёмкость С2, С5.
Если речь идет од этом (см.файл. Скан, правда, скверный), то в приемнике переделывать контуры нужно в узлах У1 и У2.
Передатчик требует переделки в узлах с У12 по У17.
PS. Исправьте наименование станции названии "ветки".
kaktus_shema.djvu
С телефона не получается, доберусь до компа тогда, или если модераторы помогут.
Да, это то. Но для начала мне нужно запустить генератор на нужной частоте. У меня к этой радиостанции есть паспорт с полным описанием и всеми намоточными данными контуров. Если запущу передатчик то скорее всего приемник другой соберу.
