Smirnov007
Вышла из строя 74ls145 (аналог К155ИД10)
В продолжение моей темы пятилетней давности...
Собрал следующую схему:
Принцип работы: Atmega импульсами подает на входы дешифратора 74ls145 высокие уровни.  Так как у дешифратора 74ls145 открытый коллектор, то в нормальном состоянии на его выходах пусто. Как только с Atmega на дешифратор 74ls145 приходит управляющий импульс, то на одном из выходов дешифратора 74ls145 образуется импульсный низкий уровень. Импульсный низкий уровень с дешифратора  74ls145 импульсно по-очереди включает pnp-транзисторы Q1 и Q2.
В итоге подал напряжение +20 В. Пока низкоомная нагрузка DS1 и DS2 была подключена все было хорошо. Решил поставить нагрузку с большим споротивлением и проверить напряжение выдаваемое транзисторами Q1 и Q2. Это привело к тому что все транзисторы открылись независимо от того, что управляющее напряжение с Atmega не было подано. Снизив напряжение до +18В стало все хорошо и транзисторы опять стали управляемыми. Я задумался и стал внимательно читать Даташит.
Из него я смог найти значение на которое стоило обратить внимание "max output low voltage" - +3 В. Я замерил напряжение (в момент подачи управляющего импульса) выходящее с базы транзистора и проходящее через резисторы (R1 и R2) 39 Ом на выходы дешифратора 74ls145 и там получилось около +3В. Я подумал что это много и заменил один резистор с 39 Ом на 510 Ом. Затем я подал напряжение +20В и вроде как транзисторы остались управляемыми. Я решил закрепить успех и подал напряжение +22В. В итоге все транзисторы открылись и как бы я не уменьшал напряжение они больше не были управляемыми. Походу выходы дешифраторов 74ls145 сгорели и замкнулись на землю.
Тут то я и увидел в даташите величину "max output high voltage" - +15 В. Как я понимаю в момент отсутствия управляющих сигналов напряжение +20В поступало с базы транзисторов прямо на выходы дешифратора 74ls145, что наверное недопустимо.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, чтобы схема оставалась работоспособной, при сохранении напряжения подаваемого через транзисторы на нагрузку +20...+24В?
разделить питание силы и логики и вместо биполяров поставить полевые с изолированным затвором
1 час назад, Smirnov007 сказал:
что можно сделать
Стабилитроны попробуйте последовательно с резисторами R1, R2
Зарегистрироваться
25 минут назад, colorad сказал:
Да, спасибо. Сейчас попробую.
16 минут назад, Dr. West сказал:
В основном в теме по ссылке обсуждается стандартная схема управления pnp транзистором с помощью npn транзистора. Только у меня подключенных нагрузок много, а городить под каждый pnp транзистор схему обвязки - у меня места нету. Мне в этой теме одна картинка понравилась, где низковольтная часть отделена от земли резистором на 1к Ом. Интересно, а это реально работает, нигде не встречал такого решения.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Не работает.
16 часов назад, Smirnov007 сказал:
у меня места нету
Значит, как и любой скупой, заплатите дважды.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
А npn ключи вместо pnp поставить не вариант? Или есть конструктивные ограничения по управлению нагрузкой?
1 час назад, Dr. West сказал:
Да по конструкции нагрузка строго на земле сидит.
18 часов назад, colorad сказал:
Не вышло со стабилитронами. При снижении напряжения источника питания с +25 до +15В, стабилитроны его сильно гасят и на нагрузке снижается ток.
Вообще странно, вот взять схему выводов.
Ну вот неужели я не могу на выход подать напряжение +25В через резистор скажем в 1000 Ом. Там же ток будет мизерный.
Почему выходы в выключенном состоянии ограничены +15В?
Существует довольно простое, но неочевидное решение возникшей проблемы.
"Общим проводом" назначьте плюсовую шину питания нагрузки. К ней же присоедините плюсовую шину питания микросхем (5 В). Тогда минусовая шина этих 5 В будет "земляной" для микросхем и управляющих входов и не потребуется никакого согласования выходов дешифратора с ключами. Если всё равно потребуется подавать управляющие сигналы относительно минуса нагрузки, то подавайте их на входы микросхем через оптроны.
И полевик благополучно ляпнется.
7 часов назад, Falconist сказал:
Только еще, я тут подумал, надо шину питания микросхем (+5в) не просто подсоединить напрямую к источнику питания, а немножко сместить скажем на 8 В. А то транзисторы PNP не откроются наверное от такой малой разницы потенциалов.
Posted (edited)
31 минуту назад, Smirnov007 сказал:
Вот как то так заработает? Верхний транзистор Q3 со стабилизатором снижает напряжение на 6,8 В, а нижний транзистор Q4 со стабилизатором снижает потенциал на земле еще на 4.7 В, питая микросхемы.
Edited by Smirnov007
схема была неправильная2
45 минут назад, Smirnov007 сказал:
я тут подумал
Чушь подумали. Не изобретайте велосипед с квадратными колесами и хорошенько учите матчасть, дабы впредь такой чепухи не ляпать.
    • знал бы ты сколько их поставлено в инверторы было  при производстве .... а ты - херней страдаешь и херню - изобретаешь.
    • Вашими пальцами, конечно... Судя по числу сообщений, они у вас тренированные... А мне и ещё кому-то, пока тяжеловато. Да и жёлтый клей с кусочками бумаги на выводах остаётся... А уродовать кусачками, ножницами,  резаком, или зубилом...  У меня их 700 штук... Все они в дело точно не пойдут, а с покоцаными выводами их не продашь потом, как новые.
    • Протез, несомненно, штука хорошая, поскольку разбивает большой зазор на несколько мелких и в районе зазора не греется медяха обмотофки. Однако, штатные протезные пятаки исть только в виде кругляшей, а нарезать на ломти прямоугольный керн то ещё "удовольствие".
    • Дык, Самое главное, чисто интуитивно, закзал их ещё в прошлом году ровно столько, что тик в тик хватило как раз на два мумуковых бинокля. Варыльный трансформатор расчитывал под полумостовую удвоилку, чтобы гарантировать отсутствие кривизны, но в макете обошёлся без удвоения, тупо задрав ЛАТРом входную напругу, чтобы получить полтос постоянки на выхлопе для стабильного горения дуги. А кривизну победил ограничитель на TL-ке в полном соотв. с ранее показанной мулькой резонансника.  Я вот тоже не резонансник переделал один из своих серийных тарахтельников на биполярах. Тупо заменил емкостины в делителе с 22мкФ на 2,2 мкФ и поимел замечательную жёсткую ВАХ. А вот отечественный транзисторчег 2Т819А2 поимел меня. Долго мудыхался с рулькой мумуки, пока не вспомнил, что у этой заразы выводы не как у всех Б-К-Э, а наеборот Э-К-Б.
    • Привет. Помогите, пожалуйста, с поиском причины отсутствия некоторой станции в радио. Станция мне нужна, так как она имеет разговорное направление (подобных станций только 3 в городе). Есть китайский mp3 модуль по типу 747D. Микросхема радио в модуле - RTC 6218. Отличная чувствительность радио. Есть автопоиск и ручной поиск. В ручном поиске нельзя точно выставить частоту шагами: пока держишь кнопку - находит станцию и останавливается, потом снова жмешь кнопку - и находит следующую станцию и т.д. Находит все 32 FM аналоговые станции города, кроме одной. Невозможно поймать частоту 96 fm, проскакивает, непонятно почему. Квартира в панельном доме в противоположную сторону от вышки, но выяснилось в процессе поиска причины, что это не причем. Также у меня имеются древние приборы с аналоговым эфирным радио (все с электронной настройкой и дисплеем): 1) Мобилка ловит 96 FM с легкой хрипотцой (чувствительность хуже, чем у mp3 модуля) 2) Магнитола Thomson с телескопической антенной - ловит 96 FM и тоже с легкой хрипотцой (чувствительность хуже, чем у mp3 модуля). 3) Музыкальный центр AIWA -  ловит 96 FM хорошо, так как антенна для него - на крыше. В mp3 модуле провод на антенне 10 см. Ее удлинение, а также подключение антенны с крыши ничего не дает - не находит 96 FM. При удлинении антенны разницы в звучании радио нет, так как и с 10 см проводком 32 станции отлично работают. Правда есть станция 88,4 FM (1-я при автопоиске), которая единственная работает хуже остальных рабочих станций. MP3 модуль ее ловит, но звук тише раза в 2. На остальных аппаратах тоже работает эта станция с хрипотцой. На аппаратах, которые находят 96 FM, заметно, что 96 FM работает лучше, чем 88,4 FM. И теперь сижу гадаю - почему 88,4 ловит в mp3 модуле, а 96,0 - нет. В общем, мистика какая-то.
