Суперконденсаторы (ионисторы) на выходе БП
3 часа назад, BARS_ сказал:
А при том, что обсуждает применение ионистра ВМЕСТО конденсатора.
Читаем внимательно
10.04.2020 в 00:30, Роман приморье сказал:
Совместно с оксидными .
Параллельно ионисторы  и оксидные .
С7 - оксидный .С1 - С6 ионисторы . Квадрат возле диодного - схема мягкой зарядки . квадрат после ионисторов , схема блокирующая , мягкий заряд . Схемка для барса ) Условная . Без номиналов ;)
Отлично, а теперь вернись на прошлую страницу и посмотри, какое будет сопротивление твоей сборки. Кроме увеличения габаритов схемы ты не получишь ровным счетом ничего. Куда выгоднее поставить несколько кондеров параллельно.
1 час назад, BARS_ сказал:
Читай внимательно ) . Суперкондеры у меня в наличии . Года два валяются .
Валялись никого не трогали, пока их самих не потрогали и тут началось:D
@Роман приморье А какой глубокий смысл объединения простого и "супер-ского" конденсатора да ещё создавая "супер" схему?
Интерес ) Жалко выбрасывать высокотехнологичные девайсы . Судя по комментам , никто особо не юзал ионисторы . План действий - собрать примитивный стенд и померить все .  Тем более дома все есть для тестов . трансформатор , диодный мост , 48 суперконденсаторов , новый конденсатор LG 4700 мкф , для импульсных  БП . микра 555я - для схемы ударной , импульсной нагрузки БП . USB - ослик .
4 часа назад, Роман приморье сказал:
В наличии, и что? Толку от этого?
3 часа назад, Роман приморье сказал:
В идиотских целях - нет.
Нет уж, раз ты ставишь ионистры на 16000 мкФ, то и конденсатор ставь такой же. А уже потом проверяй, что лучше.
померить все
Для того, чтобы не мерить все, люди придумали математику и физику.
Не предназначены ионистры для импульсной нагрузки... Их фишка в малом токе утечки, что дает возможность долгое время сохранять накопленный заряд. А вот фишка кондеров как раз таки в том, чтобы уметь быстро отдавать накопелный заряд, а не хранить его длительное время.
Такие у вас  2_7_100F_ds_3001959_datasheet.pdf? Вот простой пример если вам действительно интересно.
Т.к. макс. напряжение на каждом элементе 2.7В, то примем 10шт. соединённых последовательно (для ровного счёта), ESR каждого 10мОм, номинал 100Ф.
У меня есть в наличии такие 35В/1000мкФ (series Wl) ... TK под рукой почему-то не оказалось:unknw:
Скрытый текст
Т.к. макс. напряжение на каждом элементе 35В, то примем 15шт. соединённых параллельно, ESR каждого 600мОм (это худший, остальные 0.56 ... 0.58 Ом), номинал 1мФ (для ровного счёта).
Скрытый текст
Это пульсации на входе стабилизатора с левой и правой схемы (нагрузка 1А). Как видите возросшее внутреннее сопротивление такого суперконденсатора сводит на нет ёмкость в 10Ф!
P.S. В модельке СуперС.asc не всё учтено, ... но интересно что получится у вас. Если будете заряжать 10Ф ёмкость какой нибудь LM317, придётся покурить минут 5 ... не меньше:big_boss:
Для компенсации просадки на проводах. Ибо напряжение низкое, а провода длинные. И либо делать провода с руку толщиной, либо ставить АКБ возле потребителя. А вот ионисторы возле автоусилков лепят только люди недалекие, с физикой незнакомые ибо толку от них ровно ноль.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Не будьте так строги - акустику в консервной банке творят те же самые люди. :)
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
13.04.2020 в 22:35, Serg76 сказал:
Это еще у вас очень плохие конденсаторы. Если брать те же панаслоники, то 1000 мкФ 35 В будут иметь ESR  в районе 40 мОм. А если это еще и будет LowESR серия, то вообще 30 мОм. Если же ставить не 1000 мкФ, а побольше, то там ESR будет еще ниже.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Возможно. Для некоторых людей и так сойдет.
А говорил что математик:). Интересно, какое сопротивление у силового кабеля?
Только что, Электроникс сказал:
Посчитай. Задайся сечением и посчитай. Для этого даже онлайн калькуляторы есть. И учти, что для усилка просадка в 1-2 В уже критична. Я не пойму, для тебя такая новость, что АКБ специально ставят поближе к УНЧ именно из-за просадки на проводах?  А ты думал, что для красоты?
3 минуты назад, Электроникс сказал:
Возможно
Не возможно, а 100%. Это тупой развод на бабки.
Ионисторы возле усилка в авто никто не ставит . Устанавливают конденсаторы .
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Барс не кидайся в крайности . акб (даже несколько штук ) суют поближе к усям в спльных тачках . Рядовому обывателю - это не нужно .
Только что, Роман приморье сказал:
Обычный конденсатор не обеспечит ту емкость, что заявлена на красивых коробочках.
4 минуты назад, Роман приморье сказал:
АКБ, даже один, ставят и в обычных тачках. Было бы желание. Да и к теме это мало относится.
Только что, BARS_ сказал:
В том то и дело . Лет 10 назад , ставил я второй акб  (гель оптиму) в багажник своей тачки .  Рядом три уся . Подключался он к основному акб в тот момент  , когда двиг запущен . Но ставил не из-за просадок . А чтоб машину всегда можно было завести .
23 минуты назад, Роман приморье сказал:
Где логика?
Ну когда с физикой не дружишь...
09.04.2020 в 17:30, Роман приморье сказал:
. Схему вижу так , что то типа LM317  - для ограничения тока зарядки . TL431 на выходе ,  с обвязкой управляет реле(замыкает 317 ю ) , когда батарея  зарядилась .  Типа мягкий старт . Мне вот думается , что этот девайс  и с импульсного и 50 герцного  все отфильтрует . Что думаете люди ?
мде...автору требуется фейверк в линейном бп? чего уж ионистры, пусть акб вешает..
пысы: у реально хороших бп на выходе минимальная емкость(или её "отсутствие" в лбп).  реакцию на изменение нагрузки пусть ос компенсирует.
тогда
1) продать ионистры, купить готовый бп
2)продать ионистры и купить книгу , по которой рассчитать необходимую емкость после диодного моста.
3)попытаться самому рассчитать бп на необходимое вых напряжение с заданным уровнем пульсаций да прикинуть целесообразность применения ионистра в данном узле. учесть заморочки с балансировкой, плавным пуском, учесть события типа изменений напряжения в сети, дабы возросший ток не вывел из строя пред-трансформатор-мост.
запас, конечно, должен быть, но и забывать принцип разумной достаточности не следует... а то придем к зарядкам телефонов на основе постового сварочного трансформатора
