Частотник, модбас: не могу включить реле "Мотор 2"
Приветствую всех!
Частотник YASKAWA V1000.
Управляю по rs485 (модбас). Включение и отключение, частота - не проблема.
Но не могу включить в нём реле "мотор 2".  Вроде просто до безумия: Регистр 0009H, бит 1
Принимает, ошибку не выдаёт. Но не включает.
Вроде все настройки в самом частотнике прописал, основная (h2-01 = 1C)
может что не так делаю? уже и все биты в регистре дёргал, и всякие комбинации применял...
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
9 часов назад, Александр Д. сказал:
Это оптопара а не реле, полярность питания и нагрузка включены правильно ?
У омронов хорошая техподдержка, попробуйте задать этот вопрос туда.
пардон, опечатался (бит 0 надо установить в 1).
ответили из "ООО Промэнерго Автоматика",
Добрый день!
Если хотите включать реле по Modbus поставьте h2-01 в значение F (not used through mode), в противном случае реле будет включать другая функция (в вашем случае 1С)
С уважением
Роман Геннадьевич
Всё заработало.
Вопрос закрыт :)
