Cityfarm
Помощь по ремонту усилителя Akai am-a3
Всем привет! Имеется простоявший  усилитель Akai am-a3 198x выпуска.Нет звука,реле не щелкает,питание есть индикаторы горят. Первым делом проверил емкости конденсаторов и еср,заменил 4-5 штук остальные были в норме. Потом заметил что сильно греется оба резистора R31 в обоих плечах.На четвертой ноге 42 вольта в место -1.2,после резистора -26. Помогите пожалуйста куда дальше копать? С электроникой пока на Вы,но если скажете что куда тыкать,потыкаю) Мультиметр есть.
https://dropmefiles.com/sAl6w  Полный мануал.
13 часов назад, Cityfarm сказал:
Это не показатель. Замерь все напряжения на ногах STK. + и - 46 вольт точно есть? Измеряешь относительно массы?
Зарегистрироваться
5 минут назад, DoG70 сказал:
Хорошо вечером замерю. Измеряю относительно выхода минуса из диодного моста.
Только что, Cityfarm сказал:
Обращаю внимание, питание у усилителя двухполярное. Измерять надо относительно вывода "3" обмотки (2-3-4) силового трансформатора
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
11 минут назад, DoG70 сказал:
Хорошо спасибо.
10.04.2020 в 10:47, DoG70 сказал:
+-49v относительно массы.
Stk
1. 0
2. 2.9
3. 47
4. 44.6
5. 45.4
6. -42.3
7. -47.7
8. 0
9. 47.3
10. 47.4
11. -47.9
12. не стабильно от 0.4 до 0.8 вольт
13. 32
14. 47.3
15. 0.9
16. 0
17 часов назад, Cityfarm сказал:
5. 45.4
Это один выход судя по схеме. Карачун STK приплыл. Оригинал крайне сложно достать будет
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Карачун STK приплыл
угу ... делал  такой - восстанавливал мелкую СТК - УН и вместо одной выходной - половинку стерео СТК другой аналогичной по параметрам ставил - в Радиоаматоре описано мной было.
Осталось совсем немного-справиться с задачей
Posted (edited)
12.04.2020 в 09:03, KRAB сказал:
Тоже решил восстановить, тк не где купить. Там четыре "больших" транзисторов стоят,но на даташите никаких характеристик не дано. У меня есть d209l,j13009,d13007k. Они подойдут для этой цели? Или можете сказать минимальные требования транзисторов стк?
Edited by Cityfarm
Не подойдут. Они все - ключевые, а не "звуковые" транзисторы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
34 минуты назад, Falconist сказал:
Не подойдут.
А какие подойдут? Читал что надо менять максимально похожими транзисторами. TIP41C подойдёт?
3 часа назад, Cityfarm сказал:
судя по вопросам - не с того ты начал ремонтировать .... ты ее просто добьешь .... мой совет - отнеси специалисту ... и толковому .... там не просто транзисторы заменить ... да и заменить их - не просто так .... :D
Ну а надумаешь продолжать - прочти сначала статьи мои в Радиоаматоре ....
Это так с виду смотришь - прицепил и ОК ....
А на самом деле - так:
А перед этим - даташит, тестер, карандаш - и сделать так:
Но это - не к твоей ГИС-ке, дабы на блюде - не подавать ....
Ну а с Акаюшкой - примерно твоим - делается так ....
Ты уже знаешь КАК такое делать и собрал ВСЮ информацию, оборудование и т.п.?
Posted (edited)
25 минут назад, KRAB сказал:
Обведенные,это пробитые транзисторы и резисторы. Напряжение на стк 47 Вольт, значит нужно транзистор с напряжением выше 47в. Это просто мои догадки. Я это затеял только,чтобы убить время во время карантина. Если даже заработает использовать я его не буду и не боюсь испортит насовсем. Так что нету смысла отдавать на ремонт.
Edited by Cityfarm
На Алиэкспрессе есть в продаже:
Другое дело, что надо всю обвязку проверить. Чтобы и новые не спалить.
1 час назад, Владислав2 сказал:
мусор .... кто хочет поиграть в рулетку - я не возражаю .... :D
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Не-не...пусть там останется..в продаже
10 часов назад, KRAB сказал:
мусор ....
Получается, мне пока везло. Спасибо что подсказали. Частенько там выписываю.
Так,какой транзистор надо брать ребята? TIP42C подойдёт? Или TIP122?
57 минут назад, Cityfarm сказал:
куда подойдет? ты только его менять собрался?
3 часа назад, Владислав2 сказал:
почитай - еще много лет назад - шло фуфло: http://www.telemaster.ru/
в лучшем случае - просто не ГИС, а СМД - рассыпуха, но есть и шедевры - вот оттуда оригинал:
и фуфло с алибабая
15 часов назад, Cityfarm сказал:
ты даже про структуру их не в курсе - книгу хоть одну прочти - узнаешь про пнп - нпн .... а заодно отличие простых биполярных от Дарлингтонов
 - и не будет пальцем в небо про
1 час назад, Cityfarm сказал:
Оба их смело засунуть в ... можно ....
ТС, чем так рисковать (не зная броду...), лучше выбрать (и переделать, конечно) что-нибудь попроще (правда, и с питанием нужно будет разбираться) - может и запоёт... в любом случае надо не поверхностно, а плотно всё это изучать.
2 часа назад, минздрав сказал:
что-нибудь попроще
Например?
2 часа назад, KRAB сказал:
куда подойдет?
Вместо выходных транзисторов.
Нет, там ещё несколько маленьких транзисторов пробиты и резисторы.
А какие нужно засунуть в ГИС?
43 минуты назад, Cityfarm сказал:
Например?
Например LM3886, но тут уже
3 часа назад, минздрав сказал:
и другими нюансами... просто вынуть родное и вставить "чужое" не получится. Можно что-нибудь другое (на вкус ремонтника), но всё будет то же - и питание и нюансы.
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Пользуясь временными диаграммами, поясните как диоды VD1 и VD4 в схеме мультивибратора, изображенного на рис. 2, способствуют улучшению формы импульсов: нарисуйте для сравнения “плохую” и “хорошую” форму импульсов и объясните, за счёт каких процессов форма улучшается.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
