Помощь по ремонту усилителя Akai am-a3
Всем привет! Имеется простоявший  усилитель Akai am-a3 198x выпуска.Нет звука,реле не щелкает,питание есть индикаторы горят. Первым делом проверил емкости конденсаторов и еср,заменил 4-5 штук остальные были в норме. Потом заметил что сильно греется оба резистора R31 в обоих плечах.На четвертой ноге 42 вольта в место -1.2,после резистора -26. Помогите пожалуйста куда дальше копать? С электроникой пока на Вы,но если скажете что куда тыкать,потыкаю) Мультиметр есть.
https://dropmefiles.com/sAl6w  Полный мануал.
13 часов назад, Cityfarm сказал:
куда дальше копать?
Сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Это не показатель. Замерь все напряжения на ногах STK. + и - 46 вольт точно есть? Измеряешь относительно массы?
5 минут назад, DoG70 сказал:
Хорошо вечером замерю. Измеряю относительно выхода минуса из диодного моста.
Только что, Cityfarm сказал:
Обращаю внимание, питание у усилителя двухполярное. Измерять надо относительно вывода "3" обмотки (2-3-4) силового трансформатора
11 минут назад, DoG70 сказал:
Хорошо спасибо.
10.04.2020 в 10:47, DoG70 сказал:
+-49v относительно массы.
Stk
1. 0
2. 2.9
3. 47
4. 44.6
5. 45.4
6. -42.3
7. -47.7
8. 0
9. 47.3
10. 47.4
11. -47.9
12. не стабильно от 0.4 до 0.8 вольт
13. 32
14. 47.3
15. 0.9
16. 0
17 часов назад, Cityfarm сказал:
5. 45.4
Это один выход судя по схеме. Карачун STK приплыл. Оригинал крайне сложно достать будет
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Карачун STK приплыл
угу ... делал  такой - восстанавливал мелкую СТК - УН и вместо одной выходной - половинку стерео СТК другой аналогичной по параметрам ставил - в Радиоаматоре описано мной было.
12.04.2020 в 09:03, KRAB сказал:
Тоже решил восстановить, тк не где купить. Там четыре "больших" транзисторов стоят,но на даташите никаких характеристик не дано. У меня есть d209l,j13009,d13007k. Они подойдут для этой цели? Или можете сказать минимальные требования транзисторов стк?
Изменено пользователем Cityfarm
Не подойдут. Они все - ключевые, а не "звуковые" транзисторы.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Не подойдут.
А какие подойдут? Читал что надо менять максимально похожими транзисторами. TIP41C подойдёт?
3 часа назад, Cityfarm сказал:
судя по вопросам - не с того ты начал ремонтировать .... ты ее просто добьешь .... мой совет - отнеси специалисту ... и толковому .... там не просто транзисторы заменить ... да и заменить их - не просто так .... :D
Ну а надумаешь продолжать - прочти сначала статьи мои в Радиоаматоре ....
Это так с виду смотришь - прицепил и ОК ....
А на самом деле - так:
А перед этим - даташит, тестер, карандаш - и сделать так:
Но это - не к твоей ГИС-ке, дабы на блюде - не подавать ....
Ну а с Акаюшкой - примерно твоим - делается так ....
Ты уже знаешь КАК такое делать и собрал ВСЮ информацию, оборудование и т.п.?
25 минут назад, KRAB сказал:
Обведенные,это пробитые транзисторы и резисторы. Напряжение на стк 47 Вольт, значит нужно транзистор с напряжением выше 47в. Это просто мои догадки. Я это затеял только,чтобы убить время во время карантина. Если даже заработает использовать я его не буду и не боюсь испортит насовсем. Так что нету смысла отдавать на ремонт.
На Алиэкспрессе есть в продаже:
Другое дело, что надо всю обвязку проверить. Чтобы и новые не спалить.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Не-не...пусть там останется..в продаже
57 минут назад, Cityfarm сказал:
TIP42C подойдёт? Или TIP122?
куда подойдет? ты только его менять собрался?
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Частенько там выписываю.
почитай - еще много лет назад - шло фуфло: http://www.telemaster.ru/
в лучшем случае - просто не ГИС, а СМД - рассыпуха, но есть и шедевры - вот оттуда оригинал:
и фуфло с алибабая
15 часов назад, Cityfarm сказал:
ты даже про структуру их не в курсе - книгу хоть одну прочти - узнаешь про пнп - нпн .... а заодно отличие простых биполярных от Дарлингтонов
 - и не будет пальцем в небо про
1 час назад, Cityfarm сказал:
Оба их смело засунуть в ... можно ....
ТС, чем так рисковать (не зная броду...), лучше выбрать (и переделать, конечно) что-нибудь попроще (правда, и с питанием нужно будет разбираться) - может и запоёт... в любом случае надо не поверхностно, а плотно всё это изучать.
2 часа назад, минздрав сказал:
что-нибудь попроще
Например?
2 часа назад, KRAB сказал:
куда подойдет?
Вместо выходных транзисторов.
Нет, там ещё несколько маленьких транзисторов пробиты и резисторы.
А какие нужно засунуть в ГИС?
43 минуты назад, Cityfarm сказал:
Например?
Например LM3886, но тут уже
3 часа назад, минздрав сказал:
и другими нюансами... просто вынуть родное и вставить "чужое" не получится. Можно что-нибудь другое (на вкус ремонтника), но всё будет то же - и питание и нюансы.
